Prok12
Prok12
22.05.2014 в 12:21:57
gans gr написал : Prok12, вы можете себе представить разобрать пол в жилой комнате когда стоит мебель? я с трудом, весь ремонт который приходилось делать, это все равно или замена шпона (и не важно плавающе уложена доска или приклеена) или замена целой доски, так при плавающей укладке замена несколько муторнее (в момент укладки новой), чем если клеить к основанию.
Сейчас вот подумал в ответ на этот вопрос... А как интересно собираются выполнять повторную циклёвку пола в комнате, заставленной трудно-разборной мебелью? Ведь многие сторонники приклейки ПД или ИД к основе в качестве "неоспоримого" преимущества приводят именно возможность многократной шлифовки?? :D К тому же, выполнить тонировку и восстановить покрытие "как на заводе" в домашних условиях вообще - утопия - это всем понятно. По мне так, толстый верхний слой и возможность циклёвки - только маркетинг: абсолютно никому не нужная опция.
gans gr
gans gr
22.05.2014 в 12:55:51
Prok12 именно по причине сложности восстановления отделки, в местах с большой проходимостью (музеи, рестораны и т.п.) и применяют масла :). что касается шлифовки, то (имхо конечно) до этого лучше не доводить совсем. если применять средства по уходу, то циклевать точно не надо. а так, совершенно с вами согласен, циклевка это тоже самое что и перестелить доску. и на самом деле, если правильно подготовить основание, то, что приклеенная доска, что плавающая, лежит замечательно и при навыке шлифуется.
немного в сторону ;), спортмастер раньше в своих магазинах стелил натуральный линолеум, в арендованных помещениях 2 мм в собственных 2,5 мм, какие то умники предложили им нанести в качестве защиты ПУ лак, уход за лаком не применялся, и со временем он просто стерся на проходных зонах, снять остатки лака можно только шлифовкой, отшлифовали. косяк был только в магазине коламбия (на входе как всегда охранную рамку ставили в последнюю очередь, и провод заложили в выровненное основание и отремонтировали колхозно, получился бугор, вот на нем и протерли покрытие до основы)
vago083050
vago083050
22.05.2014 в 13:01:25
gans gr написал : что касается шлифовки, то (имхо конечно) до этого лучше не доводить совсем. если применять средства по уходу, то циклевать точно не надо.
Поэтому, хоть 6мм, хоть 4мм, хоть 3,7, хоть 2,5мм, хоть 0,6мм рабочий слой:) Выбирай не хочу.
gans gr
gans gr
22.05.2014 в 13:08:57
vago083050 и соглашусь и нет :) если это скажем частный дом, то второй этаж именно так, что угодно, а вот рядом с входной зоной, слой все же лучше чуть толще (мало ли что, средство смылось стерлось, не досмотрел и т.п.) есть запас. ИД чаще всего именно в коммерческом использовании, т.к. больше все же общественные помещения, чтобы как массив или паркет, но с другими характеристиками, и меньшим слоем, ведь паркет реально служит веками, нет такой необходимости. ИД или ПД при уходе точно доживет до внуков, и не факт, что она им будет нравится (цвет, фактура, порода и.....) ;) и если говорить за плавающие и приклеенные, то надо сначала ПОПРОБОВАТЬ "НА ВКУС И ЦВЕТ" в сравнении. то что ПД хорошего качества (замки и т.п.) будет лежать хорошо (если не принимать во внимание различные "караулы" типа потопов), изменение размеров минимальные, а вот что касается "ощущений" то они разные, приклееная доска она лучше гасит звук (в сравнении с любой подложкой). по этой причине, дали "посмотреть" своему босу, и он одназначно решил, и дома у него доска Kahrs но прикленная к основанию. и что самое обидное :( производя средства по уходу, позволил строителям чистить загаженные места строительным мусором, какой то хренью, в результате, чего пришлось восстанавливать масло.
moiparket
moiparket
22.05.2014 в 13:12:05
Prok12 написал : Сейчас вот подумал в ответ на этот вопрос... А как интересно собираются выполнять повторную циклёвку пола в комнате, заставленной трудно-разборной мебелью? Ведь многие сторонники приклейки ПД или ИД к основе в качестве "неоспоримого" преимущества приводят именно возможность многократной шлифовки?? :D К тому же, выполнить тонировку и восстановить покрытие "как на заводе" в домашних условиях вообще - утопия - это всем понятно. По мне так, толстый верхний слой и возможность циклёвки - только маркетинг: абсолютно никому не нужная опция.
Когда циклевка/шлифовка была основной деятельностью, делали разное. Мебель, если не встроенная или не пианино, например, всегда можно разобрать/собрать. В крайнем случае делается "вокруг". На шлиф машинке Флип, которая вдоль стен бегает, есть специальное ограничительное колесико, которое позволяет подходить практически вплотную. по поводу восстановить тонировку - масло можно, а вот с лаком сложнее. Особенно, когда не знаешь состава. Именно поэтому мы покрываем конкретным цветом масла и клиент знает каким маслом покрывает. скоро по лаку будет та же тема. Т.е. будут конкретные тонировки с конкретным цветом. а так, это и маркетинг тоже, но когда берешь в руки массив и ПД - вариантов нет ИМХО. По мне, так ПД - это чистый маркетинг :)
Prok12
Prok12
22.05.2014 в 13:52:00
moiparket написал : скоро по лаку будет та же тема. Т.е. будут конкретные тонировки с конкретным цветом.
Но ведь дело не только в цвете и составе лака или масла: дело в технологии нанесения: заводская или кустарная. Разве нет? Получится совершенно по-разному :(
gans gr
gans gr
22.05.2014 в 13:57:10
Prok12 с лаками и многими маслами нанесение на производстве и как вы выразились кустарно, разные материалы, и что бы скажем добится одной толщины, на линии надо 7 слоев лака а кустарно запросто 3.
moiparket
moiparket
22.05.2014 в 14:02:35
Prok12 написал : Но ведь дело не только в цвете и составе лака или масла: дело в технологии нанесения: заводская или кустарная. Разве нет? Получится совершенно по-разному :(
ессно по разному, т.к. разные методы. Но вы поймите, когда вы покупаете не важно массив, ИД или ПД покрытой красивой, но неизвестной химией или когда вы покупаете ту же продукцию, но знаете, что здесь использовалась вот этот тонер и вот этот лак. Локально подремонтировать или даже обновить будет проще 100%. С маслом это проще, т.к. финишный уровень шлифовки на производстве сопоставим с тем, что делается по месту. С лаками сложнее - это точно. Но если знаешь артикул (название) химии, то будет проще.
efo
efo
22.05.2014 в 15:23:28
AndreyCh написал : Интересно на сколько?)
спросите у него, зависит и от объема наверное у меня небольшой, но скидка была предложена ощутимая
moiparket
moiparket
22.05.2014 в 15:36:16
efo Вам когда доска то нужна? у меня на складе сейчас 47 кв.м., но если оплаты не будет - они улетят, т.к. это самая "быстрая" позиция. Так что советую ускориться или продавать будет мне Вам нечего :(. На заводе тоже этой позиции кот наплакал.
cooler
cooler
22.05.2014 в 15:47:14
Здравствуйте!
Жена в рамках моих финансовых возможностей нашла паркетную доску своей мечты - Polarwood, берёза. Из самых бюджетных, 1200 за кв.м. Про полярвуд я уже начитался. А как сама береза в быту - она я так понял из всех пород самая мягкая получается, в условиях квартиры это большая проблема?
