10.03.2013 в 19:56:39
Укрепил доски методом самарезов к лагам. Вроде не скрепит. Середина по уровню уходит на 1.2 см в глубь (типа ямки в центре комнаты). Фанера 10 мм прогибается. Что можно положить под фанеру или за шпатлевать? На фанеру хочу ламинат ложить или линолиум, демонтаж полов накладно и дорого, в два слоя ложить тоже накладно... Подскажите какие варианты есть на крашенный деревянный пол с данной проблемой(
Профан27
Профан27
Владимир
10.03.2013 в 23:11:45
Как владелец подобного пола, считаю: если не хотите разбирать пол и выравнивать лаги (я у себя так делал), то для Вас остается один вариант: стелить фанеру, притягивать ее тщательно саморезами к доскам, чтобы она аккуратно повторила эту самую яму, и стелить линолеум. Других разумных вариантов не вижу.
Кстати, у меня пол в одной комнате (10 м2), где была похожая проблема, разобрали, выровняли лаги и собрали обратно с утра до обеда, после обеда настелили OSB. Так что это не так страшно. Не забудьте, что сплачивать шпунты (как при настилке нового досчатого пола) здесь не надо - все равно фанерой закроется все, поэтому одна очень трудоемкая операция отпадает.
10.03.2013 в 23:20:40
Я решил двп и линолиум. Разницы не будет заметно. До 12 мм углубление сможет выявить только уровень. Фанеру на перегородку пустить.
Andrey12
Andrey12
Омск
11.03.2013 в 06:45:37
ДВП через пару месяцев чудесно прогнется....хотя бюджетно.
divineshadow
divineshadow
Тверь
11.03.2013 в 06:51:59
Если есть полость, может в неё засверлиться, и накачать туда балон жидких гвоздей, либо пены
Профан27
Профан27
Владимир
11.03.2013 в 08:54:29
shadowthegod написал : До 12 мм углубление сможет выявить только уровень.
Продумайте, как мебель будет стоять. Те неровности пола, которые глаз не видит, чудесно выявляет шкаф - сразу видно бывает, что завален. Я у себя пошел на переборку пола именно по этой причине: в том месте, где пол шел косо, предполагался большой шкаф. В итоге-то шкаф поселился совсем в другом месте, но зато у меня теперь пол ровный. Относительно ДВП - не очень хороший вариант под линолеум. Мала жесткость, легко идет волнами, под ногой хлюпает. И стыки листов трудно заделать ровно, а сквозь линолеум такие вещи быстро проступают. Когда фанеру или ОСБ кладут, стыки шпатлюют. ДВП приемлема как раз наоборот - при ровном основании. Головки саморезов тоже не забудьте прошпатлевать.
11.03.2013 в 10:31:03
Согласен лучше полы перестелить. Всем спасибо за советы.
Kuznetsov
Kuznetsov
11.03.2013 в 13:22:03
в центре комнаты в лаги понасаживать глухарей, затупив им жало болгаркой с таким расчетом, чтобы головка уходила в паркет (под нее тоже засверлить) а жало выходило снизу и упиралось в плиту, глухарь при вращении отталкивается от плиты и поднимает лагу, понятно что их должно быть несколько десятков, я имею ввиду глухари с головкой под 17 ключ и крупнее
11.03.2013 в 14:33:37
Kuznetsov Где-то голова будет торчать выше, где-то ниже - так не пойдет.... Надо брать глухари длиннее и выступающую после регулировки часть отрезать болгаркой...
Но у решения есть большой минус - очень хорошая передача шума от нижнего перекрытия....
Профан27
Профан27
Владимир
11.03.2013 в 14:40:20
BV +1 И мороки с таким методом - никак не меньше, чем разобрать пол, выровнять лаги подкладками и присаморезить доски обратно. Ведь лаги могут еще и быть прогнутые. Середина провисла, а концы приподняты. Вы ей глухарем середину поднимаете - у нее концы приподнимаются и отрываются от сонования. Лагу нужно видеть всю целиком, прикинуть, как ее ровнять. У меня кое-где горбы сострагивали.
idement
idement
Томск
11.09.2016 в 19:43:45
По моему проще сухую стяжку под суперпол кнауф сделать.
