andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.03.2013 в 07:03:16
Всем привет!
Нужна помощь в "допиливании" схемы освещения зала вот в такой квартире:
Электриком, который менял электропроводку, была проложена только линия на люстру в центре комнаты на 2 группы лампочек (двухклавишный выключатель, кабель 5х1.5, одна жила не задействована - красная звезда). Есть желание добавить еще точечные светильники как на рисунке (синие звезды):
Зал достаточно длинный и узкий (почти 2:1), поэтому и возникла такая идея.
Проблема в том, что я не разбираюсь в точечных светильниках и расчетах освещения жилых помещений. Поиском пользовался, но каких-либо инструкций по подбору характеристик светильников не нашел. Пока положение светильников на рисунке можно рассматривать как условное.
Потолок планируется натяжной. Цель установки светильников - улучшить освещенность по краям зала. В цифрах (в люксах) сказать не могу. "Заказчик" вполне довольствовался лампочкой 100Вт по центру комнаты в старой люстре, но я его убедил, что глупо терять возможность добавить светильники, так как по концам зала заметно темнее.
Что я пока выяснил.
  1. галогенки дают достаточно узкий пучок света (30-35 градусов), так что наверно их нужно больше, чем 4 штуки, да и мощность в сумме выходит под 140Вт - неэкономично, особенно с учетом инициатив правительства по норме потребления электричества 50кВт*ч на рыло.
  2. светодиоды отпадают из-за цены
  3. есть еще энергосберегайки в размерах галогенок MR16, но света от них наверно мало - 270Лм
  4. видел светильники под цоколь Е14 или Е27, куда можно было бы вкрутить обычные энергосберегайки типа 2U на 9-14Вт, это наверно было бы лучше всего, эстетика вполне преемлемая в данном случае. Но высота такого светильника около 10см... не хочется терять драгоценные сантиметры высоты потолка.
  5. единственное, с чем пока твердо определился - питание будет везде 220В, не хочется связываться с трансформаторами - надежные стоят дорого, а дешевые ломаются
Самый важный сейчас вопрос для меня - количество и места расположения светильников, так как в субботу я планирую развести питание для них. Тянуть потолок будут еще не скоро, месяц наверно точно есть на выбор конкретных светильников. Буду очень рад советам!
mvs87
mvs87
Сатка
11.03.2013 в 07:50:20
Нафига энергосберегайки? ОТ них света мало. Привык наш человеческий глаз смотреть на огонь... это тёплый желтоватый свет. Так и эти люмены на энергосберегайки просто не будут учитываться глазом :)
Энергосберегашки - впаривание ИМХО
Вот светодиоды там да, у них свет схож с солнечным, что есть более привычно глазу.
Ставьте все по 40Вт и будет счастье. Или светодиоды будет экономия электричества. Но на один светильник нужно как минимум 3 светодиода по 3Вт. это 9Вт на точку и 45Вт на весь зал.
Alexiy
Alexiy
11.03.2013 в 12:48:40
mvs87 написал : Вот светодиоды там да, у них свет схож с солнечным, что есть более привычно глазу.
офигеть новости! Спектр светодиода: Спектр лампы накаливания и белого светодиода: Спектр люминесцентной лампы: Спектр Солнечного света: так что любым источникам света (кроме ламп накаливания) до равномерности солнечного спектра далеко как до Луны. И белые светодиоды и люминесцентные лампы и ДРЛ основаны на принципе преобразования синих и ультрафиолетовых лучей в остальные цвета (зелёный, жёлтый, красный) с помощью люминофоров. Именно от качества люминофоров и будет зависеть качество цветопередачи во всех этих источниках света. То есть, принципиального преимущества у белых светодиодов перед газоразрядными лапами нет и быть не может.
Светодиоды - это хорошо, но, к сожалению, эта технология пока ещё не выросла из коротких штанишек и только делает свои первые твёрдые шаги, поэтому нормальный аналог лампы накаливания не может стоить менее $35. Всё что дешевле - либо не аналог, либо откровенный хлам. Светодиод без линзы даёт светораспределение с углом порядка 115 градусов (почти косинусная КСС) - близко к матовому светильнику. К сожалению, слишком высокая габаритная яркость резко ограничивает комфортность применения светильников на основе открытых светодиодов, а применение светорассеивающих плафонов чувствительно снижает КПД светильников на основе светодиодов и сводит на нет все их преимущества перед газоразрядными лампами. Поэтому светодиодные лампы - по идее - хорошо, но дорого. Однако, найти в море откровенного мусора качественную светодиодную лампу сегодня очень сложно. Я бы не взялся.
Поэтому рекомендую обратить внимание на данный продукт (или аналоги): http://ecola.ru/catalogue14.html http://www.uniel.ru/kat.php?v=2-3-515
mvs87
mvs87
Сатка
11.03.2013 в 13:16:06
Это если ан светодиод смотреть.... Но, отражение/поглащение от поверхности предметов прмиерно одинаковое.
Но, как минимум лучше чем у сберегайки!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.03.2013 в 13:24:21
Alexiy, картинки полезные, спасибо. А что вы скажете о главном пока вопросе - количестве и месте расположения светильников?
п.с. сейчас в магазине видел подветку из точечных - полностью высунутый плафон-кубик с галогенкой. мощность ее неизвестна, но смотрится неплохо. в цветочном павильоне освещение полностью на точечных светильниках с энергосберегайками в матовом корпусе - стоят в узлах сетки 60х60см примерно, светят тоже вполне неплохо
Alexiy
Alexiy
11.03.2013 в 13:25:53
andrewkhv написал :
это любые лампы в форм-факторе MR-16 или любые с отражателем будут иметь узкий пучок - 15-60 градусов. У них даже не световой поток нормируется, а сила света. Поэтому и получите вы от них лишь акцентное освещение на горизонтальной поверхности (на полу, на столе), а верхняя часть стен и потолок потонут во тьме - такое освещение добавляет таинственности, но сильно давит на психику при длительном пребывании в таком помещении. Это примерно такое же комфортное помещение получается как с зеркалом во весь потолок... Потому точечными даунлайтами пользоваться надо очень осторожно и по возможности всегда только для акцентной местной досветки в дополнение к основному общему освещению.
andrewkhv написал :
  1. светодиоды отпадают из-за цены
дизайнерское освещение - вообще штука не дешёвая и не всеми однозначно воспринимаемая. Чтобы реализовать комфортное освещение не традиционным способом (люстра + несколько бра) придётся попотеть и поэкспериментировать и в итоге хорошо вложиться. Светодиоды - один из способов... почему бы нет? Только, конечно, не для общего освещения...
andrewkhv написал :
  1. есть еще энергосберегайки в размерах галогенок MR16, но света от них наверно мало - 270Лм
про точечные даунлайты я уже говорил... И разницы особой нет - галогенка, КЛЛ или светодиоды. Светильник-точка - она и есть точка... Не пытайтесь ею заменить люстру. Не выйдет.
andrewkhv написал :
  1. видел светильники под цоколь Е14 или Е27, куда можно было бы вкрутить обычные энергосберегайки типа 2U на 9-14Вт, это наверно было бы лучше всего, эстетика вполне преемлемая в данном случае. Но высота такого светильника около 10см... не хочется терять драгоценные сантиметры высоты потолка.
хотите чтобы колба лампы торчала из потолка? Это же отвратительно!!! А если спрятать в потолок, то получаем опять "точку"
andrewkhv написал :
  1. единственное, с чем пока твердо определился - питание будет везде 220В, не хочется связываться с трансформаторами - надежные стоят дорого, а дешевые ломаются
см. п.2. дёшево-хорошо не бывает.
andrewkhv написал : Самый важный сейчас вопрос для меня - количество и места расположения светильников
можно примерно прикинуть несколько вариантов освещения в DIALux, но это сложно, ибо нет точных честных данных от производителей бытовых светильников...
Alexiy
Alexiy
11.03.2013 в 13:29:13
mvs87 написал : Но, как минимум лучше чем у сберегайки!
Ничем особо-то и не лучше. Возьмите люминесцентную лампу с 3-х или с 5-полосным люминофором (смесью из 3-5 различных люминофоров) и получите лампу с индексом 8ХХ (коэффициент цветопередачи 80-90), или с индексом 9ХХ (коэффициент цветопередачи >90). Таких светодиодов ещё поискать...
serj12
serj12
Волгоград
11.03.2013 в 13:37:44
andrewkhv написал : поэтому и возникла такая идея.
порочная по своей сути,ибо одиноко стоящий светильник должен сам являться элементом декора.
andrewkhv написал : но каких-либо инструкций по подбору характеристик светильников не нашел.
Встройка может давать пятно в зависимости от типа лампы - до 60 процентов угол освещённости,если поворотные - можно направлять на объект.Если спот - то крути как хочешь и освещай задуманное.
andrewkhv написал : галогенки дают достаточно узкий пучок света
Поэтому их целесообразно ставить в ряд.
andrewkhv написал : светодиоды отпадают из-за цены
Да и свет будет сумеречный от точечного.
andrewkhv написал : есть еще энергосберегайки в размерах галогенок MR16,
Очень тусклые.
andrewkhv написал : Но высота такого светильника около 10см... не хочется терять драгоценные сантиметры высоты потолка.
Это да.
andrewkhv написал : надежные стоят дорого, а дешевые ломаются
На 60 Вт по 240 р беру - вроде не самые дорогие,но работают. Есть ещё лампы с цоколем GX 53,вот пример http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=181146&p=3661362&viewfull=1#post3661362 Это светодиодная,то ли 6 ВТ,то ли 8,5 Вт - я их даже в руках не держал,клиент сам покупал http://ecola.ru/catalogue4.html
И это пройдёт ...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.03.2013 в 13:39:09
Alexiy написал : это любые лампы в форм-факторе MR-16 или любые с отражателем будут иметь узкий пучок - 15-60 градусов. У них даже не световой поток нормируется, а сила света. Поэтому и получите вы от них лишь акцентное освещение на горизонтальной поверхности (на полу, на столе), а верхняя часть стен и потолок потонут во тьме
ясно. это не вариант - значит, будем смотреть в сторону тех светильников под галогенки, где спираль лампы находится ниже плоскости потолка
Alexiy написал : Не пытайтесь ею заменить люстру.
я и не пытаюсь. суть - добавить дополнительную подсветку "темных углов" зала.
Alexiy написал : хотите чтобы колба лампы торчала из потолка? Это же отвратительно!!!
в нашем колхозе это вполне неплохой вариант! :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.03.2013 в 13:43:46
serj12 написал : Поэтому их целесообразно ставить в ряд.
пока ряд состоит из двух штук на расстоянии 145см.
Alexiy
Alexiy
11.03.2013 в 13:44:58
andrewkhv написал : в нашем колхозе это вполне неплохой вариант!
не-не-не! Вы просто себе не представляете как это будет выглядеть! Не могу найти фотку - я на неё как взгляну, так в сижу шоке... в целом в помещении темно, но слепит... Ужас!
