13.03.2013 в 10:38:44
go2net написал : В котле байпас есть, значит можно обойтись без перепускных узлов?
Перепускные узлы все равно нужны. Но разные по конструкции. И зависит это от того, хотите ли иметь возможность регулирования отопления на разных радиаторах, т.е покомнатно.
Исходя из того, что это требования нынешнего дня, и писал, что нужны перепускные узлы. Может можно обойтись и без перепускного клапана в перепускном узле, но сам перепускной узел нужен. Если только температуру покомнатно не регулировать набрасывая ватные телогрейки на радиаторы. :) Т.е если ставить радиаторы без регулировок, то можно обойтись без перепускного узла.
13.03.2013 в 14:26:46
непонятно, нижние по схеме стены являются наружними или смежными с соседями. если исходить из того, что Ваш дом удовлетворяет СНИПу по нормам теплопотерь.
Дом теплый сталинский, квартира в середине дома на 2 из 3 этажей, перекрытия деревянные. Стены колелец (песчанник) наружные 50 см., Высота потолков 3м. Верхняя и нижняя стены граничат с соседями, а стена ниже холла - с подъездом. Также при входе в квартиру находится отбратка центрального отопления. Диаметр дюйма 3, металл, очень горячая. Думаю ее обшить гипсокартоном и оставить вверху и внизу отдушины для конвекции и обогрева.
Если делать алюминием или биметаллом
Какой тип радиаторов посоветуете? говорят от каких-то штора поднимается)
13.03.2013 в 16:19:58
go2net написал : Верхняя и нижняя стены граничат с соседями, а стена ниже холла - с подъездом. Также при входе в квартиру находится отбратка центрального отопления. Диаметр дюйма 3, металл, очень горячая. Думаю ее обшить гипсокартоном и оставить вверху и внизу отдушины для конвекции и обогрева.
Т.е. наружние только слева по схеме и справа стены? Так что-ли?
Так система отопления у Вас будет автономная или все таки центрального отопления? Для какой системы Вам радиаторы советовать?
Штора поднимается? От сильной конвекции, при высокой температуре теплоносителя идет, конечно восходящий поток, но чтобы штора поднималась... Куда поднимается? Какая штора? Что-то не представляю как это может быть, извините. Может тюлевые занавеси слегка шевеляться просто у кого-то?
Вам нужно, чтобы радиаторы хорошо грели и служили долго, или, чтобы шторы не шевелились?
Насчет короба ничего не посоветую. Такие вопросы решаются по месту.
13.03.2013 в 16:34:13
go2net написал : то что хочу в 3D найти не смог. если хуже не будет хотел бы остановиться на боковом подключении, из радиатора выходит 20 (через уголки опускается к плинтусу, т.к. ветки отопления планирую пустить чуть выше плинтуса), и через тройники подключается к 25 подаче/обратке.
Вам нужно все трубы спрятать? Можно не хуже и диагональным подключением вот по такой схеме:
13.03.2013 в 22:26:33
Inch1964 написал : Т.е. наружние только слева по схеме и справа стены?
Да, наружные крайняя левая и крайняя правая.
Только у меня будет котел, у остальных соседей центральное)
Красота)
Получается от котла до коллектора 32, затем на 2 ветки 25 и отводы к радиаторам 20? Тип радиатора как я понял дело вкуса, нужно лишь учитывать мощность? Сейчас отрисую итоговую схему в Herz C.O. с учетом какие есть доступные комплектующие для теплого пола.
23.03.2013 в 21:11:16
Добавил справа снизу дополнительный радиатор чтобы уменьшить ширину двух верхних, указал в ванне полотенцесушитель. Верна ли схема СО?
Площадь теплого пола в ванне 2,5 кв. м., в кухне 3 кв.м. Пойдет ли данная схема теплого пола с треххотовым клапаном ICMA с выносным термодатчиком?
23.03.2013 в 21:46:18
go2net, Мне вот такая схемка попаласьИ еще вариант подсоединить ТП только на обратку.Температура подачи на ТП уже снизится.Еще подумать,летом ведь пол будет холодным,отопление не включишь.
23.03.2013 в 22:31:51
А почему именно Беретта? Они же не очень.
23.03.2013 в 22:49:32
дело в том что у нас сервис по беретте лучший, и запчасти самые доступные.
23.03.2013 в 23:00:00
go2net написал : дело в том что у нас сервис по беретте лучший, и запчасти самые доступные.
Понятно. Просто у меня к ним отношение не очень.Так просто получилось,что познакомился с человеком и он мне Беретты любые продавал за 10 т.р. Котлы не плохие.Поставил их много.Но лафа кончилась. Сейчас самые дешовые Ферроли.Но уже дороже.
