Pashtetinka
Pashtetinka
Минск
12.02.2025 в 12:00:50
Добрый день,
Сразу скажу, что мы с мужем чайники, а сантехники, которые делали систему более недоступны по причине иммиграции((
Дано: 125м2 дом с полами из керамогранита, по всему дому тп с шагом 10-15 см. В гостиной второй свет и большие окна в пол. Так же окно в пол в спальне. 18 контуров, которые объединены в 6 зон, которые управляются комнатными термостатами (брали для электрополов, в полу датчик, а сам термостат связан с нормально закрытыми сервоприводами на гребенках). Котел конденсационный на 24кВт, стоит сейчас 55 градусов ГВС и 40 отопление.
В доме живем первую зиму, уезжали в отпуск на две недели, до этого был максимальный минус -5, приехали, а у нас тут похолодало -8/-12. До отъезда было все нормально, котел работал на 40 градусах, большинство термостатов стояло на 22, при этом температура воздуха была все равно около 24. Сейчас вернулись, везде все норм, но в санузлах и гостиной при целевой температуре в 24 вижу, что пол включен, но воздух выше 21 не поднимается, что некомфортно. Термометры подачи на насосной группе и коллекторах показывают примерно 38 градусов.
Что можно сделать? Потому что поднимать температуру отопления на котле выше 40 как-то странно, вроде не должно быть так. Полы теплые, не горячие, но воздух до конца не прогревается. В спальнях все норм, даже там где окно большое, в коридоре, который 15м2 и соединен с гостиной, где входная дверь без тамбура с окном так же в пол - 25 градусов при целевой 23. Ну и я не понимаю, почему при температуре на котле в 40 на термометрах только 38, неужели такая большая погрешность?
Есть 51 ответ в нашем Telegram канале
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.02.2025 в 13:18:44
Pashtetinka написал 12.02.2025 в 12:00
Что можно сделать?
от минимального к максимальному теплее одеться дождаться окончания заморозков подкрутить котел устранить утечки тепла утеплить дом дополнительно
12.02.2025 в 13:26:38
Pashtetinka, если по делу - пригласить специалиста на место разбираться начиная с обследования и замеров.
Торанага
Торанага
Владимир
12.02.2025 в 17:02:03
А схема тёплых полов есть?
12.02.2025 в 17:48:15
вентиляция? температура обратного коллектора ТП?
