12.03.2013 в 12:09:30
Добрый день!
Нам требуется утеплить пол жилого помещения, расположенного над аркой, в доме сталинской постройки. Первоначально хотели прикрепить утеплитель к плите дюбелями (грибками, которые с шляпкой) снаружи. Но в какой- то момент появились сомнения- дюбелей придется вбивать приличное количество, на глубину 6 см. А плита, как - никак- несущая конструкция. И не провалится ли потом после утепления все честно нажитое непосильным трудом вниз, в эту самую арку?)
Или все же изнутри как- то пробовать, поверх существующего паркета укладывать тонкий утеплитель (как в бани) а сверху еще один слой паркета/ ламината? И какая потребуется толщина этого утеплителя, если стекловаты требовалось снаружи укладывать 20 см?
Может, кто- то сталкивался с подобным? Спасибо!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.03.2013 в 12:21:54
Николка написал : А плита, как - никак- несущая конструкция.
Какая плита то? Вы же собирались утеплитель закрывать каким то листовым материалом? Вот и бейте дюбеля через него - их потребуется гораздо меньше. Примерно, как на подвесной ГКЛ потолок - все крепят и нет проблем.
12.03.2013 в 12:43:11
Vladimir_Vas написал : Какая плита то?
Плиты - железобетон, но есть ли внутри полости- неясно. Могут быть сюрпризы, дом 54 года, нетиповой. Домов таких просто больше нет. Что и как строили- не вполне понятно.
Грэй
Грэй
12.03.2013 в 12:51:26
Николка, а вы приклейте утеплитель, без использования грибков. Смогёте? :)
DmitryM
DmitryM
12.03.2013 в 13:04:36
Приерепите утеплитель по одному грибку на м2 и все будет держаться. Вы же на пол клидете, а не на потолок. СВержу потом придамите фанерой, ГВЛВ или чем вы там будете стелить перед финишным покрытием.
Либо как предложили приклейте, если вам от этого будет споконей.
12.03.2013 в 13:13:12
DmitryM написал : Вы же на пол клидете, а не на потолок.
Ну в том - то и дело, что крепить хотим снаружи, т.е. на потолок арки. Прклеить - да, тоже вариант. Но не отвалится ли? На головы прохожих? Механически прицепить- это как то надежнее (если бы не плита перекрытия.
Однако, видели, как подобным образом утепляют потолок автостоянки (т.е. пол торгового зала) в Леруа Мерлене. Но они могли рассчитать нагрузки (проект то перед глазами), знали тип использованной плиты, скорее всего они там толстые- толстые использованы. А тут - непонятно.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.03.2013 в 13:14:26
Вы не поняли - в арке - как раз на потолок!
DmitryM
DmitryM
12.03.2013 в 13:22:17
Николка написал : Нам требуется утеплить пол жилого помещения, расположенного над аркой
вы написали что утепляете пол.
Vladimir_Vas написал : в арке - как раз на потолок
а теперь получается потолок.
Ладно. Не думаю что у вас получится существенно уменьшить прочность плиты перекрытия, несколькими отверстиями под грибки. Но если переживаете, то клейте.
А так, хотя бы схему и размеры, чтобы можно было предметно разговаривать. Или хотябы фото.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.03.2013 в 13:23:22
Николка написал : Однако, видели, как подобным образом утепляют потолок автостоянки (т.е. пол торгового зала) в Леруа Мерлене. Но они могли рассчитать нагрузки
А Вы сами то прикиньте нагрузку: базальтовая вата плотностью 40 кг\м3 при толщине 0,2м даст 8 кг на кв. метр. Если столько же даст лицевой профнастил - то я не думаю, что надо что-либо рассчитывать - нагрузка никакая.... Судя по году постройки - там может оказаться не целиковая плита, а плитки по двутаврам металлическим. В 54 году катастрофически не хватало кранов. Это надо смотреть на месте. Да, крепеж не пластиковый - вы отвечаете если утепление на кого-нить упадет. Только металл.
Грэй
Грэй
12.03.2013 в 15:10:19
DmitryM, круглые дырки плите на прочность не влияют. то есть считается, что перфорация не ухудшает прочность, если она не приводит к растрескиванию. Вот штробить - это да, запрещено. А сверлить не запрещено вроде. ИМХО.
DmitryM
DmitryM
12.03.2013 в 16:49:53
Грэй написал : DmitryM, круглые дырки плите на прочность не влияют. то есть считается, что перфорация не ухудшает прочность, если она не приводит к растрескиванию.
Это смотря какая плотность перфорации ;)
