knjaz13
knjaz13
Саранск
12.03.2013 в 12:52:59
Привет! Если что извиняйте -я не электрик Имеется эл.двигатель на 220в 2.4 кв Знакомый электрик"подогнал" пускатель ПМЕ-211 с тепл. реле и кнопочным постом.Проблема вот в чем-двигатель не успевает разогнаться ,вырубается пускатель Пробовали ставить ПМЛ-21000 тоже самое Что не так -не пойму......
SVKan
SVKan
12.03.2013 в 13:50:36
knjaz13 Двигатель трехфазный? Или однофазный? Или через кондер запитан? Номинал двигателя по току какой? И какой номинал у теплового реле? И что на нем выставлено?
Shturman1
Shturman1
Луцк
12.03.2013 в 13:52:47
По какой схеме включаете двигатель?
Ким
Ким
12.03.2013 в 13:55:54
SVKan написал : И какой номинал у теплового реле? И что на нем выставлено?
Скорее всего оно и срабатывает ....
SVKan
SVKan
12.03.2013 в 14:02:32
Ким Угу Поди движок однофазный, а релюха дифференциальная...
knjaz13
knjaz13
Саранск
12.03.2013 в 14:17:44
Двигатель однофазный с двумя конденсаторами( от д/о станка штурм),без шильдика Тепловое реле РТЛ-1014,РТЛ-1016......обои не держат
Shturman1
Shturman1
Луцк
12.03.2013 в 14:30:42
knjaz13 написал : Двигатель однофазный с двумя конденсаторами
ну если двигатель однофазный, то он имеет пусковую и рабочую обмотки. Соответсвенно два конденсатора (пусковой, рабочий). После пуска пусковая обмотка должна отключаться, а она у вас скорее всего не отключаеться поэтому и срабатывает тепловое реле пускателя. Это ИМХО. Но без схемы по какой вы подключаете как то не очень...
SVKan
SVKan
12.03.2013 в 14:37:06
knjaz13 написал : Двигатель однофазный с двумя конденсаторами( от д/о станка штурм),без шильдика Тепловое реле РТЛ-1014,РТЛ-1016......обои не держат
Ну во-первых номинал там регулируется и в достаточно широких переделах. Для того же 1016 например 9,5-14А. А во-вторых, описания этих реле смотрели?
Электро-тепловое реле РТЛ также гарантируют защиту от асимметрии токов в фазах и от выпадения одной из фаз.
Они дифференциальные. Если по одному из контактов тока практически нет, то тепловуха сработает быстро...
knjaz13
knjaz13
Саранск
12.03.2013 в 14:43:37
Я правильно понял-теплуху можно выкинуть....А как же защита двигателя? КАК мне его вообще подключить?
Alexiy
Alexiy
12.03.2013 в 14:45:52
knjaz13 написал : А как же защита двигателя?
Автоматом защищать не пробовали?
SVKan
SVKan
12.03.2013 в 14:52:39
knjaz13 написал : Я правильно понял-теплуху можно выкинуть....А как же защита двигателя?
Возьмите не дифференциальную тепловуху. Только номинал подберите под Ваш ток...
Alexiy написал : Автоматом защищать не пробовали?
Каким? Модульным? Движок сгорит быстрее чем он сработает. А автомат для двигателя тоже дифференциальный...
