#3696638
Приветствую.На кухне кроме общего потолочного света планирую и пару бра.На противоположной стене от входа рядом с обеденным столом хочу
выключать общий и включать настенный.
1).Чтобы не думать какая клавиша на что,первый
вариант на промежуточном переключателе:
одним клацаньем выключаю общий и одновременно
включаю настенный.
У входа можно двойной переключатель,тогда
при выключении бра одной клавишей включается
и общий поэтому приходится и вторую нажимать.
Если ставить просто двойной выключатель,то при
выключении бра общий свет уже не включается,
но непостоянство соответствия клавиш остаётся.
2) Второй вариант:в обоих местах двойной
переключатель,но на стене уже придётся включать
бра и выключать общий отдельными клавишами,
в тоже время и там и там точно знаешь на что
какая клавиша и нет путаницы.
Какие ещё могут быть варианты (импульсные реле
не предлагать) и какой из этих трёх выбрать?
Спасибо и жду дельных советов и вариантов
не понятны ни слова ни картинка.
Смысл в том как осуществить выключение верхнего света и включение бра на стене,не выходя за пределы кухни.А когда выходишь
гасить настенный уже на выходе,
а когда обратно заходишь без заморочек включить уже общий свет.Как ещё можно объяснить,не такая уж сложная задача.
La1 - верхний свет
La2 - бра
С обоих мест должны светить или La1 или La2
двухклавишный проходной...
т.е. если по-моему то это второй вариант,где и на входе в кухню и на стене у стола двойной переключатель (он же двухклавишный проходной?),правильно?
VaLLeon написал :
La1 - верхний свет
La2 - бра
я правильно понимаю:
La1 = верхний свет=общий свет
La2 - бра
выключатель 1 внутри
выключатель 2 на входе
действия:
выключаю выключатель 1-> выключается La1 и загорается La2.
выключаю выключатель 2 -> выключается всё
включаю выключатель 2-> включатеся только La1
BOE написал :
цифры на схеме означают номера моих вариантов выключателей,а так допустим пусть будет так.
BOE написал :
верно,только это осуществимо отдельной клавишей для La1 и отдельной для La2,или можно сразу одной?
BOE написал :
да,выключается всё то,независимо что было включено.
BOE написал :
вот тут мы посовещались и склоняемся к такому мнению,что всё таки будет удобно чтоб и La2 только включалось например ночью или когда верхний не столь нужен
VaLLeon написал :
из ваших условий вроде как одной клавишей.
VaLLeon написал :
т.е пока функционал не определен. Это кнопка может включать La2 или La1
или одновременно La2 и La1.
Как вы понимаете это разные решения и в некоторых случаях простой коммутацией проводов не обойтись. Бюджет на это дело какой выделяется?
BOE написал :
функционал почти определён,или La1 или La2,но никак не одновременно
BOE написал :
выбор между Unica и Sedna от Шнайдер и Galea Life от Легранд
т.е получается что La1 и La2 вместе не будут гореть никогда?
остается понять вы хотите чтобы выключая выключатель 1-> выключается La1 и загорается La2 вне зависимости от положения выключателя 2 ?
BOE написал :
да,просто не вижу смысла чтобы вместе,т.к. на верхний свет
планируется светильник с 4-мя матовыми плафонами 4х40 Вт
вот такой
по идее должно хватать освещённости и без бра.
алгоритм такой ( усл.обозн.: i вкл. o выкл. ):
1) выкл2 ->La1(i) ->выкл1 ->La1(o)La2(i)->выкл2 La2(o)
иливыкл2 ->La1(i)->выкл1->La1(o)La2(i)La2(o)La1(i)выкл2 La1(o)
2) выкл2->La2(i) ->выкл1 ->La2(o)La1(i)-> выкл2 La1(o)
иливыкл2->La2(i) ->выкл1 ->La2(o)La1(i)La1(o)La2(i)выкл2 La2(o)
VaLLeon, немного не так, как вы хотите, но вполне рабочий вариант - замутить схему с двумя кнопками без фиксации (на входе и у стола), которые управляют реле АББ Е255-230 (код заказа 2CSM119000R0201), оно имеет следующий алгоритм работы: 0-L1-L1L2-L2-0, то есть будет возможность с обоих мест выбрать любую схему освещения, в том числе одновременное свечение обеих ламп. единственный минус - при уходе из кухни, когда горел только верхний свет без переключений, то придется 3 раза тыкать кнопку, чтобы зажечь L2, потом погасить L1, и в третий раз - чтобы погасить L2.
п.с. не учел ваше желание избежать реле. неясно, почему?
andrewkhv написал :
В щитке в общем коридоре нет возможности ставить,т.к.освещение на кухне запитано от общей линии на кухню и ванну,которая вместе с другими уже проложена и замоноличена.
А куда ещё его воткнуть оно ж для дин-рейки,лишь только разбирать паять и запихивать в установочную коробку?
andrewkhv написал :
да,это большой минус,чтоб так не было необходимо городить ещё релюшку с общим импульсом OFF?
VaLLeon, если вас устраивает вариант, что если при уходе горела подсветка, около выхода вы ее гасите, а при повторном включении света у двери включается она, а не верхний свет, и нужно дополнительно переключиться на верхний свет, то все элементарно решается одноклавишным ВЫключателем на входе и одноклавишным ПЕРЕключателем около стола.
Очень просто. Данная схема цепи освещения может быть реализована при помощи выключателя на два направления с двумя независимыми клавишами и контактами. В данном случае можно управлять двумя группами ламп с одной точки.
если я правильно понял,эта схема похожа на 2-й вариант рассмотренный мной в начале темы, т.е. допустим внутри кухни S2 и S3 это клавиши двухклавишного переключателя и у входа S1 двухклавишный переключатель с соединёнными входными контактами?
