nicserg
nicserg
Самара
13.03.2013 в 09:12:29
Добрый день! Видел при кузовных работах ручной пресс, который вставляли между двух замятых деталей и качали ручкой, которая была подключена к прессу, и он раздвигал между собой эти детали. По конструкции выглядит следующем образом: цилиндр, диаметром ~50мм и длинной ~300мм, с двух сторон вставляються насадки - трубки, удлиняющие конструкцию; к этому цилиндру подходит гибкий шланг, который соединён с ручкой, при качании которой происходит раздвижение насадок. Подскажите пожалуйста, кто знает, как данный инструмент называется правильно, и кто его производит?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.03.2013 в 12:28:04
nicserg, только это гидравлика.:) http://www.sorokin.ru/catalog/rihtovochnoe_oborudovanie/rihtovochnye_nabory/6.104.html
nicserg
nicserg
Самара
13.03.2013 в 13:09:20
Vadim63 написал : nicserg, только это гидравлика.:) http://www.sorokin.ru/catalog/rihtovochnoe_oborudovanie/rihtovochnye_nabory/6.104.html
Благодарю, очень похожий на тот который я видел :)
Гocть.
Гocть.
14.03.2013 в 12:52:23
Наши кузовщики пользуются в основном ручными винтовыми . Работают как на разжимание так и на стягивание . А может жалеют деньги на гидравлику . По мне так надо иметь и то и другое .
sledoput
sledoput
14.03.2013 в 23:12:31
Гидравлику лепят номиналом 4, 5, 10 и более тонн. Из продаваемого у нас ширпотреба оптимальные цилиндры- Torin (приличные китаезы). Гидронасосы работают, но при проф применении довольно быстро дохнут сальники. Варианты -купить на ебее насос Enerpac за 5-6+ тыс руб, или морочиться со шлангами высокого давления и в качестве насоса втыкать железнодорожный разгонщик или обычный бутылочной формы гидробомкрат 8+тонн.
