Stavr1984
Stavr1984
13.03.2013 в 12:58:07
Приветствую Вас Мастера. К сожалению тему посвещенную данному шуруповерту удалили, и я создал новую для того чтобы поделиться впечатлениями. Шуруповерт был куплен пару месяцев назад. Обошелся в 3300 гривен (13200 рублей ). Комплектация как на фото.
Stavr1984
Stavr1984
13.03.2013 в 12:59:27
Stavr1984
Stavr1984
13.03.2013 в 13:08:37
Итак. Вес инструмента и эргономика. Весит шурик прилично 2.3 кг. Думал что рука будет быстро уставать , но на практике усталости не заметил(собирал шкаф в течении 4-ех часов ). Эргономика вцелом, если кратко то можно его охарактеризовать как инструмент для КРУПНОЙ ЛАДОНИ. У меня она скорее средняя нежели крупная, в связи с этим предплечье немного тянуло при длительном использовании инструмента. Центр тяжести подобран хорошо, инструмент Уверенно стоит на АКБ, хотя я стараюсь его ложить на бок.
Stavr1984
Stavr1984
13.03.2013 в 13:13:35
КЕЙС Кейс у данного шуруповерта - НУ ВАЩЩЕ!!! Он просто огромный, для сравнения кейс от перфа Makita HR 2470 заметно меньше. Понравилось наличие органайзера на крышке снаружи. Очень удобно ИМХО. Если выложить зарядное по на освободившееся место спокойно поместиться лобзика, а два аккума позволят работать практически весь день.
Stavr1984
Stavr1984
13.03.2013 в 13:28:27
Технические данные и непосредственно сама работа с шуруповертом. Шурик имеет довольно мощный мотор, особо в них не разбираюсь, но при работе складывается именно такое впечатление. Воздух из вент. Отверстий гонет сильно, воздух теплый а при продолжительной работе становиться горячим. Возникают ассоциации с прогревом мощного V8 :) доступ к щеткам обеспечивается снятием крышки позади мотора, держится на двух винтах. Корпус редуктора из метала, что то вроде дюраля. Переключатель режимов четкий, переключается с характерным щелчком, так же как и переключатель скорости (их там три). Патрон мне очень понравился, он ПОЛНОСТЬЮ ЖЕЛЕЗНЫЙ. Не знаю как называется, но производит впечатление НАДЕЖНОГО УЗЛА. Губки с твердосплавными напайками, сверла и биты пока не отпускали. На патроне есть некое кольцо, оно просто вращается в любую сторону, лично я не понял его предназначения. Обращаюсь к Вам-Мастера, Растолкуйте что это за кольцо? К сожалению фото четкого нету,уверен вы используете без оного поняли о чем речь:)
Stavr1984
Stavr1984
13.03.2013 в 13:33:31
Что не понравилось исправление даже насторожило так это нехороший такой,резкий звук, похожий на удар в патроне или даже в редукторе при резкой остановке сверления на холостом ходу без нагрузки. То есть я включаю 3 скорость(1700 оборотов) и потом отпускаю кнопку и в этот момент раздается удар. При плавном отпускании кнопки удара не наблюдается, или если он и есть тот очень слабый. Заметил что на первой и второй скоростях такого нету. Подскажите в чем дело.
Stavr1984
Stavr1984
13.03.2013 в 13:37:53
Подсветка реализована в данном девайс не лучшим образом. Имеются два светодиода, довольно яркие, но беда в том что корпус редуктора закрывает свет от них. Реально работать с подсветкой можно лишь при использовании длинных бит, ну и сверл тоже. Аккумуляторы. Очень понравились. Заряд держат прилично, время заряда 23-27 минут.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.03.2013 в 13:45:13
Stavr1984 написал : К сожалению тему посвещенную данному шуруповерту удалили,
а удалили в связи с чем?
Stavr1984 написал : На патроне есть некое кольцо, оно просто вращается в любую сторону, лично я не понял его предназначения.
что б не царапать материал.
Stavr1984 написал : Подскажите в чем дело.
тормоз выбега
Stavr1984
Stavr1984
13.03.2013 в 13:56:25
Ну и наконец "Полевые испытания " . Это первая мебля :) спроектированная и собрана лично. Лишь распил и кромкование заказал у профи. Понимаю что для шурика тяжелого класса это пустяки, но другой работы для него пока нету... На сборку было потрачено 4 часа, вся работа прошла на одном заряде батареи.
пяпа
пяпа
13.03.2013 в 15:30:11
Stavr1984, ласкаво просымо;) хороший фотоотчёт. Ждем серьезных испытаний.:) Надеюсь будет еще работа для шурика. Шурик "взрослый". Вы "чисто" для дома купили такого "зверя", это лихо однако...Да, самое главное: примите мои поздравления с покупкой!
пяпа
пяпа
13.03.2013 в 15:40:52
Струбцинка на ремнях стенли вещь!
