14.03.2013 в 22:21:37
Здравствуйте, подскажите реальное (замеренное тестером) напряжение холостого хода на выходе аппарата. P.S. Если не ошибаюсь по паспорту 28в.
16.03.2013 в 02:51:59
Спасибо но отзывы я читал о нем вопрос в следующем, я на днях приобрел такой, на работе коллектив протестил отнеслись к нему положительно, но меня дергнуло померять напряжение на выходе около 100в а должно быть 28в??? Вот и думаю брак или без нагрузки так и должно быть???
ASN
ASN
16.03.2013 в 03:18:18
riannet написал : Спасибо но отзывы я читал о нем вопрос в следующем, я на днях приобрел такой, на работе коллектив протестил отнеслись к нему положительно, но меня дергнуло померять напряжение на выходе около 100в а должно быть 28в???
Если бы там было 28В, то коллектив наверняка отнесся к девайсу отрицательно... А 100В ХХ, это скорее добре.
joha
joha
Ярославль
16.03.2013 в 10:52:18
28в это на дуге при максимальном токе должно быть, а не на холостом, 100в на ХХ может быть из-за выбросов, в общем как и сказал ASN это наверно больше благо для поджига, можно нагрузить выход лампочкой на 220в 100-200вт и померить например стрелочным вольтметром
