Metall
Харьков
16.03.2013 в 21:52:48
#3706876
Aptahuh написал : 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
какое это имеет отношение к номиналу узо ?
Aptahuh написал : 7.1.75. Во всех случаях применение УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
узо на 40А прекрасно с этим справится .
Aptahuh написал : Как я уже написал т.к. свет остаеться без узо, а так же кондиционер.
и что ?
Aptahuh написал : что приложенный мною вариант не правилен - считайте меня параноиком помешенным на защите.
как раз в этом и дело . противопожарное от поражения током не спасет.
Aptahuh написал : это не дает вам право называть меня глупым.
где такое было?
Aptahuh написал : и если я неправ, то другие участники обсуждения поправят меня.
что и было сделано
Aptahuh
16.03.2013 в 22:15:38
#3706946
Metall написал : какое это имеет отношение к номиналу узо ?
и что ?
где такое было?
что и было сделано
  1. Прошу прощения, не то скопировал (торопился с ответом), я хотел написать про сумму номиналов автоматов и номинал узо исходя из этого, пусть факт одновременного кз ничтожно мал, но он остается.
  2. Возможно, а я считаю что 63А лучше справиться.
  3. Читайте пост выше, что я про это писал.
  4. А кто вам сказал, что узо должно спасать человека от поражения током? Узо должно защищать линию от утечки, а на причину утечки ему все ровно.
Metall написал : это вообще перл .. чтото в моду входит некомпетентно давать глупые советы
  1. Боюсь что нет, ваш пост не показал автору, где мою допущены ошибки и что надо сделать, чтобы было правильно.
Metall
Харьков
16.03.2013 в 22:22:08
#3706970
Aptahuh написал : пусть факт одновременного кз ничтожно мал, но он остается.
какого еще одновременного кз ?
Aptahuh написал :
  1. Читайте пост выше, что я про это писал.
тут ничего не написано об необходимости узо ,
Aptahuh написал : Как я уже написал т.к. свет остаеться без узо, а так же кондиционер. Если вы считаете, что установить 2 дополнительных узо (меньше номинала чем 100мА) будет более правильным - что же это ваше мнение и оно не означает, что приложенный мною вариант не правилен - считайте меня параноиком помешенным на защите.
нету на этих линиях узо , и что с того ? конкретней .
Aptahuh написал : А кто вам сказал, что узо должно спасать человека от поражения током? Узо должно защищать линию от утечки, а на причину утечки ему все ровно.
ошибочное высказывание
Aptahuh
16.03.2013 в 22:45:38
#3707040
Metall написал : какого еще одновременного кз ?
нету на этих линиях узо , и что с того ? конкретней . ошибочное высказывание
  1. Прошу прекратить дискуссию по поводу выбора номинала узо т.к. у нас разные точки зрения и хочу заметить они обе не являются ошибочными.
2 и 3.
Aptahuh написал : считайте меня параноиком помешенным на защите.
  1. На эту тему было обсуждение на данном форуме, еще раз повторю - у нас разные точки зрения.
Еще раз напомню вам
Aptahuh написал : Даже если мое мнение(совет) ошибочно, это не дает вам право называть меня глупым.
На этом, прошу прекратить нашу дискуссию т.к. она вряд ли интересна автору темы и другим участникам обсуждения. Если вы хотите извиниться можете сделать это в личку, если нет -ваше право.
Metall
Харьков
16.03.2013 в 22:53:29
#3707071
и ни на один вопрос не ответили , все ясно... а форум для дискуссий и предназначен .
Aptahuh написал : Если вы хотите извиниться можете сделать это в личку, если нет -ваше право.
:D спасибо поржал
mrssk
Одесса
18.03.2013 в 15:55:31
#3710948
нука расскажите зачем?
mrssk, узо в ванную можно заменить на 16/10 . дешевле узо под "свет гардероб ванная вытяжка ванной" свет гардероба и коридора убрать оттуда.
какой дом , какой стояк ?
дом новострой, стояк сечение 10ка
DED@ПВО
Светловодск
18.03.2013 в 16:29:07
#3711022
mrssk написал : стояк сечение 10ка
Енто как??? Или куда???
mrssk
Одесса
18.03.2013 в 19:24:43
#3711368
вход в квартиру :)
DED@ПВО
Светловодск
18.03.2013 в 19:58:27
#3711446
mrssk написал : вход в квартиру
Именно на 10ка??? Это что - килоамперы или как??? Я б русский бы выучил только за то, что на нем посылают на... (В.В.Маяковский)
mrssk
Одесса
18.03.2013 в 20:19:55
#3711496
DED@ПВО написал : Именно на 10ка??? Это что - килоамперы или как??? Я б русский бы выучил только за то, что на нем посылают на... (В.В.Маяковский)
в квартиру заходит 3 провода сечение 10-ка.
Metall
Харьков
18.03.2013 в 21:03:10
#3711595
помойму только вы прочитали как 10 килоампер . зы "ампер" пишется с большой буквы "А":)
все прочитали как "десятка"...
mrssk написал : дом новострой, стояк сечение 10ка
вводной кабель - не есть стояк .
DED@ПВО
Светловодск
18.03.2013 в 21:07:15
#3711605
Metall написал : зы "ампер" пишется с большой буквы "А"
Извиняйте! Я привык к правильному техническому языку, а на форуме сплошь и рядом(особенно ТС-ы) пишут как попало! И потом 10ка правильно пишется 10-ка.
serj12
Волгоград
19.03.2013 в 00:10:09
#3712108
DED@ПВО, Поддерживаю.
И это пройдёт ...
DED@ПВО
Светловодск
21.03.2013 в 13:15:33
#3718357
serj12 написал : Поддерживаю.
Покорнейше,благодарю!
mrssk
Одесса
21.03.2013 в 15:50:13
#3718734
Филологи, приношу свои извинения!!!:)
DED@ПВО
Светловодск
21.03.2013 в 16:42:39
#3718858
mrssk написал : Филологи, приношу свои извинения!!!
Это не филология, а элементарное школьное знание русского языка! Принимается!!!
mrssk
Одесса
21.03.2013 в 21:38:16
#3719563
mrssk написал : в квартиру заходит 3 провода сечение 10-ка.
Специально для
DED@ПВО,
mrssk
Одесса
21.03.2013 в 21:39:50
#3719574
:) без обид! ценю Ваше трепетное отношение к русскому языку.
DED@ПВО
Светловодск
24.03.2013 в 18:28:11
#3725837
mrssk написал : без обид! ценю Ваше трепетное отношение к русскому языку.
Я не из обидчивых. Просто любой язык надо уважать, то есть знать!
