Serg1980
Serg1980
15.03.2013 в 23:45:46
На освещение нужно отдельное УЗО на 30mA,т.к.на 10mA возможны ложные срабатывания.
web-rr
web-rr
Саратов
15.03.2013 в 23:56:12
Serg1980 написал : На освещение нужно отдельное УЗО на 30mA,т.к.на 10mA возможны ложные срабатывания.
Сразу прошу, обоснуйте. Также скажите, вы занимаетесь электромонтажными работами?
Serg1980
Serg1980
16.03.2013 в 09:14:21
ПУЭ 7.1.83."Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника".Да,я занимаюсь электромонтажными работами время от времени.
Solovey
Solovey
16.03.2013 в 09:41:40
Serg1980 написал : При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать...
Важно не просто читать ПУЭ но и правильно понимать написаное!
Таблица 1.8.34 Допустимые значения сопротивления изоляции 5) Электроводки, в том числе осветительные сети 0,5 МОм
Осветительная сеть - это не розетки. Там нет блоков питания с кондерами и фильтрами как у компьютеров. Нет в нормальном режиме никаких утечек на PE. При напряжении 220В и сопротивлении проводки 500кОм получаем ток утечки 220/500000=0,00044 А это 0,44мА Это самая большая утечка которая допустима по ПУЭ!
Если у Вас в цепи освещения выбивает УЗО на 10мА - это повреждение изоляции проводки - нужно искать место повреждения и ремонтировать, ну или менять проводку если такой отстойный кабель проложен. А не тупо ставить УЗО на 30мА!!!!
Serg1980
Serg1980
16.03.2013 в 10:15:40
Вообще-то по ПУЭ установка УЗО на линию освещения как правило не требуется(ПУЭ 7.1.79).УЗО на 30мА я ставлю для подстраховки(некоторые люди лампы крутят при включённом свете).От повреждения проводки должно защищать общее УЗО на вводе.УЗО на 10мА только на стиралку,посудомойку,бойлер,розетки ванной(отдельными линиями).
Solovey
Solovey
16.03.2013 в 10:58:11
Serg1980 написал : Вообще-то по ПУЭ установка УЗО на линию освещения как правило не требуется(ПУЭ 7.1.79).
да это так
Другое дело что в ванной комнате легко дотянуться до светильника рукой стоя в чугунной ванне, так что вполне разумно освещение ванной комнаты засовывать под УЗО 30мА (для перестраховщиков и под 10мА можно). И это не противоречит ПУЭ.
А вот с этим категорически не согласен! При исправной проводке никаких ложных срабатываний УЗО 10мА в цепи освещения быть не должно!
ksiman
ksiman
16.03.2013 в 11:38:17
Solovey написал : При исправной проводке никаких ложных срабатываний УЗО 10мА в цепи освещения быть не должно!
Ставить всё освещение квартиры под УЗО 10мА по крайней мере неразумно
  • из-за длинной линии, возможны ложные срабатывания из-за помех и наводок
  • помимо резистивной утечки есть ещё утечка ёмкостная
  • некоторые люстры могут иметь преобразователи и элестронные блоки управления с фильтрующими емкостями на PE
Т.о .суммарная утечка запросто может превысить максимальные 3мА для УЗО 10мА
Solovey
Solovey
16.03.2013 в 11:52:53
ksiman написал : Ставить всё освещение квартиры под УЗО 10мА по крайней мере неразумно
Согласен. Ибо под одно УЗО запихивать все освещение считаю КРАНЕнеразумным в любом случае. Один чих, и всего света нет. ИМХО - свет лучше по разным групповым УЗО равномерно разнести, чтобы от аварии 1-2помещения по свету терять, не больше.
Serg1980
Serg1980
16.03.2013 в 12:04:20
Выбор устройства защитного отключения зависит от параметров сети (1 или 3 фазы и номинальный ток). Однако основной показатель при выборе — это значение тока утечки. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превышать 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Приблизительные значения токов утечки, возникающих при использовании бытового и офисного электрооборудования, составляют: факс 0,5 — 1мА; принтер
Serg1980
Serg1980
16.03.2013 в 12:19:11
Solovey написал : ИМХО - свет лучше по разным групповым УЗО равномерно разнести, чтобы от аварии 1-2помещения по свету терять, не больше.
Не совсем бюджетно получается.А если не экономить,то можно на каждую комнату своё УЗО конечно ставить 25А/10мА(желательно типа А).
Solovey
Solovey
16.03.2013 в 12:57:21
Serg1980 написал : Не совсем бюджетно получается
Дык я как-раз за бюджетность. Вы же делите всю квартиру на 2-3 УЗО для розеток (возьмем среднестатистический щиток который тут на форуме каждый день обсуждается). Вот под эти 2-3 УЗО и поделите равномерно автоматы света. Дополнительные затраты =0рублей
