26.08.2013 в 22:28:44
продублирую из
Александр_И написал : МОДЕЛЬ: Makita VC 3510 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Январь 2012 г. СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Италия. ДОСТОИНСТВА: Относительно тихий. Есть вибрационная система очистки гофрированного фильтра. При работе с насадкой для крупного мусора уверенно всасывает гипсовую, известковую, древесную и др. пыль, куски штукатурки, стекловаты, которые пролезают в отверстие насадки. Не собирает только гвозди и саморезы. С щелевой насадкой сосет все, что в нее проходит.
При чистке ковра абсолютно не проигрывает бытовому «Электролюксу». Без проблем собирает с ковра кошачью шерсть, причем ковер, получается, очистить даже быстрее. Так же как и «Электролюкс» «отрывает» ковер от пола. Доступная по наличию расходка (такая же, как на Мakita 440). НЕДОСТАТКИ:
- В режиме работы пылесоса совместно с электроинструментом вибрационная очистка включается после каждого выключения электроинструмента. Возможность ее принудительного отключения отсутствует.
- Эффективность вибрационной очистки недостаточно высокая: достаточно большое количество пыли, особенно гипсовой, остается на поверхности фильтра, что приводит к его постепенному зарастанию. Это вызвано, видимо, тем, что в пылесосе установлен гофрированный фильтр, используемый в 440 модели, изначально не предназначенный для вибрационной очистки.
Конструктивные недоработки.
26.08.2013 в 22:32:09
Возник вопрос по использованию этого пылесоса без мешка,конструктив аналогичен с ИС ПУ32(который,многие используют без мешка) в ролике говорится,что в инструкции это оговорено,т.е. МОЖНО,так ли это?
28.08.2013 в 20:43:26
dimon4ik77 написал : Возник вопрос по использованию этого пылесоса без мешка,конструктив аналогичен с ИС ПУ32(который,многие используют без мешка) в ролике говорится,что в инструкции это оговорено,т.е. МОЖНО,так ли это?
Я так понял, что это возможно только для влажного мусора, с обязательным использованием полимерного фильтра - который в комплекте или аналогичного.
28.08.2013 в 23:24:25
Докладываю,начитался в нете,про 440,445 макиту многие используют их без мешков ,только в ручную трясут гофрированный фильтр(он одинаковый с 3510) Проведя аналогию с моим бытовым пылесосом,в котором стоит обычный hepa фильтр и тоже нет мешка,то мое личное мнение,этот пылесос можно и нужно использовать без оного(т.е. без одноразовых мешков) Причем у многих одноразовые мешки рвутся через один ,а пылики продолжают работать...
28.08.2013 в 23:32:53
Вот тут,
...на этой модели аналогичный бак...
отзыв покупателя с магазина ВСИ
". У макиты начну с минусов, первое что не понравиться покупателю, так это порванный мешок при первом же использовании, об торчащие на дне пластиковые штыри крепления колес, я пока выкрутился из этой ситуации, намотал на эти штыри изоленты, тем самым увеличил площадь контакта штырей с мешком, и в принципе помогло, только опасаюсь что изолента может соскочить. "
Достоинства: Отлично справляется со своей задачей! Работает в паре со штроборезом, перфоратором. Со строительным мусором справляется выше всяческих похвал. Самоочистка фильтра работает просто фантастически. Мощность всасывания очень хорошая. До этого пользовались 440 макитой,тоже хороша, но этот пылесос, ни дня не пожалели что взяли эту новую модель! Недостатки: Их нет. еще куча цитат,но про 440 "Цитата: Iroko от Июня 19, 2008, 10:14:45 pm Я мешки с макитой 440 вообще не использую. Цитата: Kolich от Июня 08, 2008, 03:08:51 pm У меня 440 года два. Оч. доволен. Работаю без мешков. Цитата: ak от Июня 08, 2008, 03:37:31 pm 440 макита пашет уже 10 лет , мешки не использовал никогда Цитата: ak от Декабря 10, 2007, 04:28:04 pm 440 макиту эксплуатирую с 95 года, мешки вообще не использую Цитата: ak от Сентября 30, 2007, 09:34:33 pm у меня младшая 440 модель пашет уже с 98 года без всяких мешков" "Работаю с пылесосом Makita 440 уже пятый год,ни разу не ставил бумажный мешок,только нейлоновый фильтр.Все прекрасно работает,ничего не забивается.Когда большой объём мелкой пыли(при шлифовке на пример) периодически отстёгиваю верхнюю часть с двигателем и не вынимая фильтра(как ее ещё называют "баскетбольная корзина") просто встряхиваю рукой нейлон.Все просто и эффективно.Фильтр на двигателе(ребристый цилиндр) рекомендую периодически продувать сжатым воздухом(по направлению изнутри,со стороны двигателя,наружу-это немаловажно).Можно также промывать под струёй воды аналогичным образом.Да что я рассказываю... паспорт пылесоса откройте там это всё подробно описано.Аппарат очень даже толковый,единственный недостаток шланги некуда убрать при перевозке(как у Festool).Зато в комплекте второй шланг и набор щёток для уборки-забыл уже когда веником в цеху пользовался" п.с. в комплекте с этим 3510 пылеком,нейлонового фильтра нет..
29.08.2013 в 00:07:44
Eddy21 написал : :) а что сказал бы знакомый прораб по альтернативе Стармикс-Макита?
А по альтернативе деволт-блекдекер, а синий бош-зеленый? Ну или Роликс-Реплика под ролекс, Рав 4 и Чери Тиго? При цене стармикса в 20 + и ИС в 8 вывод сам напрашивается, а был ли мальчик. Сомневаюсь что там начинки аналогичные.
29.08.2013 в 00:12:03
30.08.2013 в 22:48:13
Забрал сегодня пылик,9388рублей в комплектации-3510 (7),т.е. семь мешков в комплекте...Первое впечатление-огромный и тяжеленный(нес коробку до машины с километр) чуть руки не оторвались:o .Фотки пока не делал,сделаю обязательно.В инструкции указано,что вибротряс отключается в режиме работы с инсрументом кнопкой-проверю,так же в инструкции ни слова О ЗАПРЕТЕ РАБОТЫ БЕЗ МЕШКА.Дословно-фильтрующий эл-т(гофрированный,ну тот который цилиндр:D прим. автора)))) может использоваться вместе с мешком,что не только предотвращает засорение эл-та,но и позволяет быстро и гигиенично удалять из пылесоса собранные материалы... В моем понимании ,все сделано для удобства освобождения пылика от мусора,вытащил и все...Подробо расписан алгоритм очистки фильтра в ручную,если он забъется(а как он может забится,если мешок ПРЕДОТВРАЩАЕТ:yu ) Все испытания ждут ....
07.09.2013 в 23:02:12
Выкладываю фотки проведенных испытаний.Сразу говорю-результат плачевный.Причем в этом виноват конструктив пылесоса!
работал без мешка,на фото это видно... Как писАли выше в отзывах,фильтр при вкл.вибротясе начинает "крутиться" на своем месте ,подгонка деталей отвратительная .Мало того что пыль проходит через сам гофрированный фильтр(его стыки с местом установки).так пыль сосет из под резинок,которые закрывают механизм вибротряса.на фото он уже снят(сегодня провел полную разборку пылика) для устранения НЕДОРАБОТОК И ОГРОМНЫХ ЗАЗОРОВ долбанных разработчиков этого чуда
именно тут пыль идет под резинку ,в обод фильтра
везде видны следы попадания пыли внутрь ,минуя сам фильтрующий элемент!!! только не надо говорить,про то,что фирма не разрешает использование пылесоса,без мешка! во первых-мешки бывают рвутся в самом пылесосе и эффект от этого такой же,что и работа без мешка,во вторых,пылесос с вибротрясом,создается для работы без этих самых мешков,а использование мешков-делает не нужным этот самый вибротряс...
07.09.2013 в 23:15:40
смотрите как он устроен,штырек бъет по болтику:swoon который вкручен в прижимную обойму (сорри за фотки,фоткал на телефон) Проклеил 3М скотчем все стыки и места соприкосновения родных резинок и корпуса пылесоса,а также дополнительно промотал их изолентой,ибо резина отходит от мест соприкосновения по всей(фото 5) окружности :mad: и это на фирмовом продукте от макиты:eek: НИКОГДА НЕ ОЖИДАЛ -просто подвох какой то,или желание выйти на рынок с виботрясом??? п.с. прошу прощения за орфографию и сумбурное изложение материала,но я очень и очень РАЗОЧАРОВАН в этом продукте..он никакой нафиг не профессиональный,а что ни наесть самый бытовой,причем не лучшим образом сделанный...я взрослый мужик потратил ТРИ часа на разборку и доработку конструкции того,за что заплатил свои кровные.И кому? ладно бы ноунейму безродному,так нет,фирмЕ макита:( Вот что у нас за город такой,поехал же за интерсколом,нет его продали...повторю макита куплена за 9300 в комплете с 7 мешками,это хоть как то сглаживает гористь и досаду от такого приобретения(по комплектации богаче ИС,по цене одинакова,если к ИС докупить мешки),но если бы я его купил за те,10500 и выше,что сейчас просят за него,то я бы просто ПЛАКАЛ от обиды...Теперь придется использовать мешки и соотв.покупать их всю оставшуюся жизнь:net: Хотя справедливости ради сказать,мощность всасывания отличная,удалось шлифануть гипсовую штукатурку в паре с макитовской плосокшлифовальной машинкой-веСЧ:Dпыли совсем нет,она вся внутри пылика...продолжение следует....еще раз простите за сумбур...ибо расстроен:p и чутка накатил во внутрь
а ,забыл:) после всех доработок-фильтр плотно надевается на посадочное место и также плотно остается в нем сидеть !при вкл.вибротряса(не крутится ) будем дальше испытывать:D
п.с. завтра попробую видео залить
