все правильно 50х100 провисать не будет.у меня как-то клиент привез бруски 50-ку, провисло после первого дождя,меняли на 50х100,хотя я последнее время ставлю на металлические поперечины 40х25,2.
04.04.2013 в 10:00:22
07.04.2013 в 22:10:05
MMP написал : прошу посмотреть и подсказать какой из вариантов (рисунок 1 или рисунок 2) ближе к истине, или я вообще не правильно все понял..
Рисунок 1, конечно.
MMP написал : что касается формы доски "домиком", то имелось ввиду вот так??
Именно так.
MMP написал : если как на рисунке 1, то тогда непонятно, что имелось ввиду под фразой "Сверху к забору прибить обрезную доску"?.. т.е. две с зазором, потом третья, а потом еще одной сверху накрыть? (четвертой что ли?) это трехслойный забор получается? не пойму, можно еще раз объяснить для особо тупых.. :-(
Верхний торец забора накрыть от дождя обрезной доской как крышей.
MMP написал : кстати, вот еще не совсем понятно.. получается, если так, как на рисунке 1 то каждая вторая доска не прилягает плотно к брусу (я собираюсь между столбами пускаь брус 40 на 50) кстати по брусу тоже вопрос не сильно ли толстый, может брать тоньше?
Тонкова-то будет. Мы в деревне обычно берем для этого березовую жерздь диаметром 65..75мм, обтесав с нее кору с двух сторон. То, что каждая вторая доска не будет плотно прилегать к брусу - не беда. Будет висеть на двух гвоздях (100-120), вбитых в брус.
