ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.04.2013 в 12:35:35
Алексей бел написал : он то и так наладом дышит..
некоторые,так дышащие,протянут скрепя не один год...када другие уже пзагнуца...
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
02.04.2013 в 12:46:35
ribakow.fthj написал : некоторые,так дышащие,протянут скрепя не один год...када другие уже пзагнуца...
те могут приболеть, эти сразу в кому...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.04.2013 в 12:55:08
Алексей бел написал : те могут приболеть, эти сразу в кому...
Возможно...НО только бывает и так что слишком здоровые сразу копытца отбросывают...А больные то-они есчо долга болеють...хотя я понимаю-что фубаги всёже наверно "жидковаты" для такова перевооружения..
joha
joha
Ярославль
02.04.2013 в 17:17:50
ribakow.fthj написал : с Фубагом наверно это дело не пойдёть?правильно?
есть серия IR, она двухтактная, с ней пойдёт
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.04.2013 в 17:33:52
joha написал : есть серия IR, она двухтактная, с ней пойдёт
Этой серией я пока не обзавёлся...
pitbull1982
pitbull1982
02.04.2013 в 22:53:45
Алексей бел, т.е. сам сварочник не нужен? Что из себя представляет этот дроссель? С электронной начинкой или классический (кусок обмотки на феррите).
Алексей бел написал : это так, баловство, для нормальной работы нужен согласующий трансформатор и контур с емкостями...
ну гайки то сможет этот аппарат разогреть? - мне больше и не надо от него ничего
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
03.04.2013 в 00:57:48
pitbull1982 написал : Алексей бел, т.е. сам сварочник не нужен? Что из себя представляет этот дроссель? С электронной начинкой или классический (кусок обмотки на феррите).
на видео всё видно
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.04.2013 в 05:20:58
Ещё интересно внутренний диаметр у витков какой по максимуму может быть без потерь по нагреву...в смыле можно ли туда например профтрубу или ещё что сунуть?Какова размера по сечению туда войдёт.. ?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
03.04.2013 в 08:57:46
100 200 мм
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.04.2013 в 09:23:26
Алексей бел написал : 100 200 мм
Спасибо..думаю если 100мм-то это вполне подходяще...нада только вот аппаратец подходящий...
sergilg
sergilg
Тамбов
17.06.2013 в 19:49:45
Здравствуйте ,заинтерисовался я тоже индукционным нагревом ,а в основном нужно для плавки дюралия ,заготовки для токарного станка ,ну и закалка и отпуск стальных заготовок ,и наткнулся на этот сайт и на вашу индукционную печ ,из инвертора ,подскажите куда вы и как подсоединили ,сам индуктор .Я пересмотрел схемы инвертеров ,и схему идукционной печки http://radiomaster.com.ua/1539-laboratornyj-invertor-dlya-indukcionnogo-nagreva.html в принципе они похоже ,также на выходе получается переменка высокой частоты ,ну у сварочника там диоды в конце стоят ,а если взять напряжение с последнего транса до выпрямительных диодов и суда присоединить индуктор ,вот не знаю напрямую ,или через батарею конденцаторов.или может вообще как то по другому. подскажите.
