konsta29
konsta29
19.03.2013 в 14:38:29
vovka224 написал : Для такой работы лучше нет...!!!
Вот для такой - есть, с патроном, для прикручивания близко к параллельной поверхности - тоже, а вот подлезть иногда в щель хитрую - это подходит, если бита позволит.
β-тестер МШУ-125/1400
n-p-n
n-p-n
19.03.2013 в 15:04:36
Rajva написал : Спасибо. Буду думать
Я тоже думал. Года 2. Потом надумал и купил :) Лучше ничего нет... Именно из-за эксцентриковой насадки и купил. Угловых у меня вагон с прицепом. И Bosch GWI10.8 есть. И Bosch GWB7.2VE (старая угловая дрель) и Ryobi угловая дрель..."Не радуют". Для угла - да, но не для кручения в параллель стенке.
n-p-n
n-p-n
19.03.2013 в 15:23:17
konsta29 написал : один раз видел Кресса, но никаких следов в сети не найти
у Кресса угловые насадки. Причём на них ставится сверлильный патрон :)
![](http://www.kress-tools.com/files/produce/108\_as\_set big.gif "")
Эксцентриковых у Кресса не помню...
konsta29
konsta29
19.03.2013 в 15:30:31
n-p-n написал : у Кресса не помню
Вот я и в непонятках - помню искал такую насадку года 3 назад, нашёл - Иксо, и, насколько помню, Кресса на 10,8 с большим набором всяких насадок, угловая не интересовала. Теперь уже думаю что приснилось :cool:
woody
woody
19.03.2013 в 21:18:10
Выбирайте
А еще эксцентриковая есть у метабы 10.8в
EV.SA
EV.SA
19.03.2013 в 22:18:59
Rajva, Самый простой вариант -обычный держатель переходник ,но длинный 120-150 мм.Позволяет "прижать "шурик максимально близко к горизонту или вертикали.При использовании новой биты -проблем нет. Фе с эксцентриковым редуктором конечно круто ,но цены ...(хотя медленно перехожу на Ф)
@fev.santeh Инста
Rajva
Rajva
Красноярск
20.03.2013 в 04:56:47
Всем еще раз спасибо. Выводы. Для профессионального использования конечно надо брать насадку типа "FESTOOL FastFix DD-ES". Но она стоит дорого и к ней еще и шуруповерт надо. А вот для домашнего использования, редкого, самое то будет "BOSCH IXO IV SET (угловая и эксцентриковая насадка)". Только вот этот бош снят с производства. И где его найти неизвестно.
greg111
greg111
Саратов
20.03.2013 в 08:08:48
EV.SA написал : Самый простой вариант -обычный держатель переходник ,но длинный 120-150 мм.Позволяет "прижать "шурик максимально близко к горизонту или вертикали.При использовании
имбусовой биты вопрос вообще снимается.
Rajva
Rajva
Красноярск
20.03.2013 в 08:14:34
greg111 написал : имбусовой биты вопрос вообще снимается.
Это как?
Кстати, нашел в Красноярске за 2420. Только вот название "Аккумуляторная отвертка Bosch IXO IV Full Package", но по разговору с менеджером 2-е насадки в комплекте. Заказал, завтра забирать поеду.
saharov27
saharov27
20.03.2013 в 08:26:20
Не имбусовые а инбусовые. И инбус это 6-и гранный шлиц.
Rajva написал : Это как?
есть инбусовые ключики и отвертки с шариком, вот автор наверно это имел ввиду, но бит таких я не видел.
Anat78
Anat78
Серов
20.03.2013 в 08:40:09
дешево и сердито http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91650&modelid=6935180&clid=502 ведь им будут крутить только те шурупы что неудобны :), а то ставь насадки на шуруповерт туда сюда устанешь, литий в помощь и подсветка
