zvolki
zvolki
05.05.2014 в 22:55:03
GKL написал : Какие ещё вчерашние маяки на полусухой стяжке ? Весь смысл чтобы раствор для маяков +направляющих по ним +основная масса замеса = конечный результат готовая стяжка были сделаны одним днем . Один день =одна готовая комната или прямоугольник ,квадрат (неважно ) .
+1500 Добавлю только, обрез того, что не доделали за день, должен быть вертикальным.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
05.05.2014 в 23:19:12
zvolki написал : должен быть вертикальным.
и еще мы например вставляем гвозди с шагом 5-10см для соединения следуйщей стяжки чтоб не поднимало одну от другой при высыхании
Gennady
Gennady
06.05.2014 в 04:03:02
Prok12 написал : А по существу опять нечего сказать? Повторяю. Показанное на видео - полная халтура: а) Никто не гарантирует равномерное перемешивание смеси с водой при помощи лопаты: где-то воды больше, где-то - меньше. Где-то бронебойная стяжка, где-то - рыхлая. б) Быстренько натереть маяки прямо по мере укладки смеси, и по ним - ещё не застывшим - разогнать уровень пола...Реально? :a В паузы успеть уложить арм.сетку (зачем её положили вниз, а потом приподнимали - так и не понял: можно было после первой засыпки её и положить, чтобы была по середине). А потом ещё и ТП? Да за это время комки раствора (он же полусухой) уже высыхают весьма заметно. Водо-цементное отношение окончательно нарушается. :confused:
Да я не хочу спорить с разными животноводами... зачем... надоело. Зачем мне опровергать агументы с задней парты 1"Б" класса.
GKL
GKL
Волгоград
06.05.2014 в 19:41:52
отделкин написал : ]
Бессмысленно при вертикальном подрезе стяжки и тем более при косом , в таких местах всегда будут трещины , там желательно делать термошвы . Наплыв стяжки на другую происходит на старых растворных маяках ,"лыжах" примазаных на косую .
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.05.2014 в 20:28:32
Gennady написал : Да я не хочу спорить с разными животноводами... зачем... надоело. Зачем мне опровергать агументы с задней парты 1"Б" класса.
Знакомо с детства: кто не с нами тот дурак! :)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
06.05.2014 в 22:24:10
GKL, само собой шов там и делается например зал 1000м2 разделен колоннами с шагом 6*6м ,заканчиваем стяжку и вставляем гвозди ,завтра следуйщий элемент делается ,если гвозди(у иностранцев специальные крюки для соединения стяжек) не вставлять то стяжку будет поднимать относительно другой и будет небольшая ступенька,как раз на шве так как он будет сквозной а не на 2/3 как положено
saskashev
saskashev
11.06.2014 в 00:10:01
Прочитал весь топик. но не разобрался. Полусухая стяжка при толщине 40-60мм имеет однородную структуру и какая прочность по толщине? Можно ли крепить дюбеля в неё? У меня сложилось впечатление, что прочность имеет только верхний слой, порядка 5мм, а далее мягкий слой:комки раствора в песке.
Prok12
Prok12
11.06.2014 в 00:30:09
saskashev написал : Прочитал весь топик. но не разобрался. Полусухая стяжка при толщине 40-60мм имеет однородную структуру и какая прочность по толщине? Можно ли крепить дюбеля в неё? У меня сложилось впечатление, что прочность имеет только верхний слой, порядка 5мм, а далее мягкий слой:комки раствора в песке.
Тут - как повезёт. У самых "продвинутых" вот такие срезы получаются из эталонной полусухой: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=209551&page=3&p=4574778&viewfull=1#post4574778 По мне так - труха-трухой, особенно - нижние слои (на фото - правый нижний угол). В доказательство "прочности" очень любят поверхность гвоздиком поковырять (с поверхностью, как видим, и в самом деле - вроде порядок). Ни о какой однородности тут и речи нет: о чём я и говорил выше. Но некоторые "старшеклассники" ...
...считают это самой продвинутой технологией, особенно в сочетании с уплотнением резиновой тапкой:
TARLEV написал : нах дополнительно нужен это вибратор имитатор всякие рейки и трамбовки?
Некоторые вот ещё такие перлы выдают:
Gennady написал : а по фибре я сторонник того, что эта фибра вообще не нужна в стяжках, от неё пользы никакой нет.
Короче, основной инструмент этих отнюдь не дешёвых "мастеров" - совковая лопата и тапка. Всё остальное - считают они - придумали идиоты.
TARLEV написал : Не зря глумятся над тобой, напрочь бестолковый стройман
Stroyman как раз дело говорит, а глумятся тут как раз над вашей безграмотной распальцованной парочкой - Gennady и TARLEV
TARLEV
TARLEV
11.06.2014 в 01:32:57
Prok12 написал : Теперь понял, как мне застройщик делал "полусухую": тоже видимо, высыпали мешки со стандартной смесью М300 на пол, вылили в "кратер" воды на глазок, и перемешали (насколько смогли - лопатой) - ни про какую однородность и речи не идёт. Потом раскидали всё той же лопатой, и не пойми как утоптали силами одного-двух узбеков. По ходу (когда зернистый раствор уже высыхал) по-быстрому кинули датчик ТП, кабель, натёрли маяки
Prok12, Так какой застройщик монтирует теплые полы в стяжку? У вас есть веские причины назвать имя застройщика. Что это за застройщик первичек который монтирует в хатах электрические теплые полы. Не ну я такого не встречал ещё нигде. Назовите застройщика, тип проект дома, если можно и территориальное расположение дома.
Prok12 написал : За трухлявую полусухую стяжку я не заплатил ничего. Это стяжка от застройщика досталась: покупал квартиру, когда это уже было. Более того, написал застройщику телегу.
Если уж лоханулись при выборе подрядчика на стяжку, преследуя цель сэкономить, то это не всецело ваша заслуга, так бывает. Пиздеть просто не нужно.
Prok12
Prok12
11.06.2014 в 01:39:52
TARLEV написал : ак какой застройщик монтирует теплые полы в стяжку? У вас есть веские причины назвать имя застройщика. Что это за застройщик первичек который монтирует в хатах электрические теплые полы. Не ну я такого не встречал ещё нигде. Назовите застройщика, тип проект дома, если можно и территориальное расположение дома.
У меня теплых полов (кабельных) НЕТ в стяжке от застройщика. Застройщик - ЛенСпецСМУ (уже говорил). Речь в цитате про безграмотно залитые полы совершенно колхозным "полусухим методом" на вашем видео - всё что показано там, повторено в цитате дословно - на видео есть и раскладка ТП. Тёплые полы заливаю сам, и уж поверьте - не полусухим гуаном: http://photo.qip.ru/users/prok12/200682399/ и уже давно: http://photo.qip.ru/users/prok12/200666158/210437255/#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/prok12/200651112/209402483/#mainImageLink Такие "подрядчики" мне нах не нужны.
TARLEV написал : если уж лоханулись при выборе подрядчика на стяжку, преследуя цель сэкономить, то это не всецело ваша заслуга, так бывает. Пиздеть просто не нужно.
Главный пустобрёх - здесь вы, уж поверьте. А лоханулись те, кого вы на бабло за эту труху развели: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=209551&page=3&p=4574778&viewfull=1#post4574778
TARLEV
TARLEV
11.06.2014 в 01:46:19
Prok12 написал : Теперь понял, как мне застройщик делал "полусухую": тоже видимо, высыпали мешки со стандартной смесью М300 на пол, вылили в "кратер" воды на глазок, и перемешали (насколько смогли - лопатой) - ни про какую однородность и речи не идёт. Потом раскидали всё той же лопатой, и не пойми как утоптали силами одного-двух узбеков. По ходу (когда зернистый раствор уже высыхал) по-быстрому кинули датчик ТП, кабель, натёрли маяки.
Некоторые время трындели иначе. От заглавной до точки, смысл не искажен, из контекста не вырвано. Так кто застройщик? ООО "Идут работы" или ООО "Prok12"
