Yurii Y
Yurii Y
07.09.2006 в 20:01:23
Посоветуйте пожалуйста. Имеется квартира в новостройке с ремонтом от строителей. На полу паркетная доска с щелями. Щели и поперечные и продольные до 5мм. Очень хочется поскорее вьехать в квартиру, выяснять отношения со строителями и перекладывать полы соответственно не хочется. Можно ли эти щели «залечить» по быстрому, чтобы пару тройку лет простояло? Например загнать в щели герметик по дереву и когда подсохнет покрыть лаком?
Тихон
Тихон
08.09.2006 в 10:09:26
Тяжёлый случай...Тогда уж сначала лаком а потом герметиком ,чтоб в дерево ничего не впиталось.
Yurii Y
Yurii Y
08.09.2006 в 21:35:31
Правильно ли я понял, что тонкие щели просто лакируются, а широкие сначала лакируются затем заполняются? После герметика наверное надо снова пройтись лаком он вроде не водостойкий. А что может плохого впитаться в дерево из герметика? Вообще паркетную доску на клею кладут? Можно ли отодрать плинтус и подбить поплотнее?
Bios
Bios
08.09.2006 в 22:31:07
Герметик на лакированную поверхность – проблематично. Одно из решений, это герметик на основе пробкового гранулята Bostik 3070 т.н. "жидкая пробка" которым заделываются щели, а уже потом лакируется. Тел. одной из фирм торгующей им в Москве - 540-3585
danad
danad
08.09.2006 в 23:44:49
Продаются цветные шпаклевки для дерева. Шпаклюете все щели, шкурите, потом лачите. Главное - в цвет попасть.
Тихон
Тихон
11.09.2006 в 10:33:01
Лакируются не щели а паркет полностью а потом туда ,что решите.Но вы хотите потом переложить пол и вам надо всё выковыривать,а это проще сделать если герметик силиконовый и он не треснет как шпаклёвки по дереву и не пачкается как акрил . А лучше переложить весь пол сразу -не так много времени займёт...
Yurii Y
Yurii Y
12.09.2006 в 15:56:52
2Тихон Я как раз не хочу перекладывать, меня и материал и цвет вполне устраивает. Я просто не уверен, что мои "поправки" долго продержатся. Если есть способ сделать все на века (не перекладывая), то я всеми конечностями ЗА. И что значит переложить. Можно разобрать и положить снова, стянув поплотнее, или все придеться выкинуть и закупать по новой? 2danad По отзывам знакомых (правда применительно к паркету) шпатлевки имеют привычку вылезать. Поэтому я и думал о герметике - он сохраняет эластичность. А цветные герметики по дереву тоже не проблема.
12.09.2006 в 16:49:47
Yurii Y написал : На полу паркетная доска с щелями.
Плавающая, или приклеена к основанию? Если плавающая - однозначно перебрать....
Yurii Y
Yurii Y
12.09.2006 в 20:45:36
2bv А как понять плавающая или нет? Отодрать плинтус и попытаться приподнять? А если и плавающая, то небось все равно между собой на клею? Как разбирать-то?
VadimAM
VadimAM
Тула
13.09.2006 в 10:38:59
Не совсем понятно паркетная доска или штучный паркет. Размеры "досок" какие. Просто штучный вылечить переукладкой и заполнением стыков можно попробовать, а вот паркетную доску даже и не знаю, особенно если она уложена плавающим способом...
13.09.2006 в 11:32:21
Yurii Y написал : А если и плавающая, то небось все равно между собой на клею? Как разбирать-то?
Упс..... про это подзабыл.... говорил по аналогии с ламинатом "клик"...
