#3718373
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какой материал лучше использовать для гидроизоляции пола в санузле под стяжку? Толщина стяжки - 3 см. Поверх стяжки планируется уложить плитку.
Глимс водостоп или Церезит 65. И до и поверх стяжки. Слоем не более 2 - 3 мм
Труженик написал :
Т.е. не обмазочную гидроизоляцию, а именно сухую смесь? И как ее на стены завести немного?
А если сделать обмазочную гидроизоляцию поверх стяжки под плитку - например, Кнауф Флэхендихт - не будет ли под тяжестью ванны с водой плитка "дышать"?
Гидроизоляция должна быть двойная.
Разводим Глимс водостоп до состояния полужидкой сметаны, наносим макловицей на грунтованную плоскость. Низ стен мажем см 15 примерно.
По моему флехендихт под плитку не айс. Глимс лучше
Труженик написал :
Понятно, спасибо.
А если вместо Кнауфа нанести под плитку Lugato? Они позиционируют ее как гидроизоляцию под плитку на полы в том числе... Все-таки пластичная гидроизоляция гарантированно не даст трещину...
Lugato не знаю, не работал. Пластичный есть Церезит, только не 65, а другая цифра, можно в нете найти.
И есть еще двухкомпонентная, Mapelastic. Для санузлов, и тд...
Труженик написал :
+1
Качество проверенное годами !!!
