Главсвар написал : Вот и напишите ему, потратте пару минут...за то потом придраться будет некчему...
наивный, у вас в Воронеже все такие?
24.03.2013 в 01:32:08
24.03.2013 в 01:59:26
Промсекреты дело хорошее, но иногда эффект получается обратный. Силовые конденсаторы в Арии установлены в потоке воздуха, так понимаю, это было уже тогда, когда в моде были "трёхпалубные". А позже кто-то из наших украинских (Атом?) "изобрёл" точно то-же самое, да ещё и прилюдно в процессе 3d моделирования компоновки.
tuger Сенькс за пояснения по кондёрам.
24.03.2013 в 02:08:01
aluma написал : да ещё и прилюдно в процессе 3d моделирования компоновки.
Тема атомщиков осталась, а вот видео не открывается уже
24.03.2013 в 02:22:03
7351 написал : Тема атомщиков осталась...
Ага, спасибо. Эту страницу и смотрел тогда.
24.03.2013 в 08:28:45
Главсвар написал : PS -на будующей неделе поеду в оскол к аб за аппаратом, дайте соответствующие указания, что и как проверить. А то смотрю попи ...Ь все горазды, .. клещи взять смогу для проверки, я так понимаю - проверять на электроде - можно получить не верные результаты , опишите как проверить на балласте? что ми где мерить? какими приборами ? какое наприжение в сети должно быть?
Вообще-то токовых клещей достаточно. Но хорошо бы, чтоб они измеряли и постоянный ток на выходе, и обязательно true rms. Ценник у таких клещей на ток где-то до 400А примерно 200 евров, начиная от. Измерять ток можно и на дуге, правда показания будут прыгать. Но нормальные клещи могут фиксировать крайние значения (мин. и макс.) и усреднять на каком-то интервале.
А для совсем правильных измерений нужен цифровой осциллограф с токовым пробником и соответствующей математикой на борту, он всё обсчитает и покажет. Но в еврах это уже многотысячный бюджет, например только правильный токовый пробник с полосой от постоянки до хотя бы мегагерца стоит где-то 2-3 тыс. евров.
Но не в этом дело:
1) 300А оно может и выдаст, но только если есть достаточно мощный ввод питания.
2) Если и выдаст, то только оч. кратковременно, иначе тут же сгорят либо те диоды сверху на радиаторах (они на 50 кетайских ампер), либо дорожки на плате, куда они запаяны, либо провода к этой плате, либо проволочки на ножках транзисторов - всё это слишком тонкое.
3) Цыганские методы производства и продажи несовместимы с какими-то иными, кроме цыганских же методов измерения.
24.03.2013 в 08:44:31
Говорите гарантия 5 лет? Для такого опората это по сути вечная гарантия. А про вечную гарантию есть много анекдотов.
24.03.2013 в 08:47:52
Лучше звучит - "пожизненая" ... пока жив есть гарантия , как помер - нет ))))))
Если честно , я так и не до конца вкурил - это все обсуждение инвертора из 50-го поста ???
Вот ради поржать - самопальный корпус изготовленный за пару вечеров на кухне ....
Есть в НН контора - "ЭлектроИнтел" , производящая на своих мощностях инвертора NEON. Когда открываешь его , то видиш качественные двухсторонние платы с маской и шелкухой , компановка грамотная , все покрыто двухкомпонентным спец. компаудом (смахивает на силикон , но легко удаляется при необходимости) мощные радиаторы ... Одним словом - с первого взгляда видно , что ЭТО Профессианально Разработанный , профессианально изготовленный прибор для работы. А платы по ЛУТ технологии в масштабах производства - да и все остальное у девайса из 50го поста , это просто несерьезно - я свои поделки лучше мастрячу...
Косяки конечно есть - но и делалось сие на кухне ...
24.03.2013 в 09:01:04
Алексей бел написал : это с1 99, будет покруче всяких современных цифровиков. вам как неспециалисту сложно понять плюсы в этой технике. не один цифровик, ценой до 100 р не покажет того, что показывает эта техника ибо она военная, этот прибор является лучшим среди отеч универсальных осцилов . стоит такой с хранения всего навсего 30 000- 40 000, хотя у пьяного васи можно купить и за трояк...
Алексей, такого рода рассказки оставьте для впечатлительных домохозяек, млеющих уже только от самого слова "осциллограф".
24.03.2013 в 09:21:53
Вот надумал прикупить сварку инвертурную, но самое тяжело это какой выбрать. Вот есть предложение, сварочный аппарат инвертор Linkor BД 200 И У2 Semali Что можно сказать об этом аппарате
24.03.2013 в 09:35:54
Ivanbx, ответ не однозначный ...
24.03.2013 в 12:58:29
Black Fire написал : самопальный корпус изготовленный за пару вечеров на кухне
Если это за два вечера. Круто.:applause: Я корпус за пару недель по вечерам делаю.
