чукча написал : Алексей, такого рода рассказки оставьте для впечатлительных домохозяек, млеющих уже только от самого слова "осциллограф".
чукча написал : Вообще-то токовых клещей достаточно. Но хорошо бы, чтоб они измеряли и постоянный ток на выходе, и обязательно true rms. Ценник у таких клещей на ток где-то до 400А примерно 200 евров, начиная от. Измерять ток можно и на дуге, правда показания будут прыгать. Но нормальные клещи могут фиксировать крайние значения (мин. и макс.) и усреднять на каком-то интервале. А для совсем правильных измерений нужен цифровой осциллограф с токовым пробником и соответствующей математикой на борту, он всё обсчитает и покажет. Но в еврах это уже многотысячный бюджет, например только правильный токовый пробник с полосой от постоянки до хотя бы мегагерца стоит где-то 2-3 тыс. евров.
Но не в этом дело: 1) 300А оно может и выдаст, но только если есть достаточно мощный ввод питания. 2) Если и выдаст, то только оч. кратковременно, иначе тут же сгорят либо те диоды сверху на радиаторах (они на 50 кетайских ампер), либо дорожки на плате, куда они запаяны, либо провода к этой плате, либо проволочки на ножках транзисторов - всё это слишком тонкое. 3) Цыганские методы производства и продажи несовместимы с какими-то иными, кроме цыганских же методов измерения.
значит так, мосты там на сто ампер, 170 ампер устройство выдает без перерыва, 200а -пв 50 -60%, максимальный ток 250 а и ничего там не сгорит, как вы не уверяйте,
Спасибо за описание методики измерения, сделаем всё как вы описали.
За годы работы ничего не cгорело, а после ваших слов должно сгореть??? Аппарату пятый год пошёл...
Скажите также, возможно ли провести испытания с помошью токового шунта (500а 75 мв) и микроамперметра?
чукча написал : Говорите гарантия 5 лет? Для такого опората это по сути вечная гарантия. А про вечную гарантию есть много анекдотов.
да, гарантия 5 лет.
