DED написал :
Вот это меня и позабавило. Я не электронщик, и может чего то не понимаю, но считать я умею, и 160+160 ну никак 340 не выходит. Да и 340 уже перебор, мне нечего на таком токе варить.
Дед, а разве ИИСТовцы разрабатывали свой мощный аппарат для вас? Кроме вас у них покупателей нет? :D
Дед, наверно, плохо видит. Напишу- ка я ему ещё раз высказывания Алексея на 4-й странице этой темы.
Сообщение 173: > Пыле-влагозащищённость у нас поболее будет, ввиду того, что схематически и конструкционно эти моменты особенно проработанны.
писалось это в ответ на климатические испытания аппаратов Линкольн Электрик.
Сообщение 195: > хотя глюки при низких температурах возможны, но на этот случай у нас есть защита, аналогов которой в отечественном и зарубежном сваркостроении незамечено
Сообщение 198: > это сделано на платах ещё собственного изготовления, падает со второго этажа и выживает, даёт 250 ампер, 160 -170 без перерыва, весит 3кг, неубиваем сетью и кривыми руками, стоит копейки, микроб, по сравнению с контуром, хотя мощи поболее., - это основной критерий истины, остальное теория. а гон - это про то, что не может работать при низких температурах, уроните контур со стола -?
DED написал :
Давайте еще раз проверим, как Вы умеете считать :)
Открываем ТХ ИИСТ-160 http://istok.kherson.ua/products.shtml?iist160_th и смотрим максимальный сварочный ток
"Диапазон регулирования сварочного тока, А 10-170"
теперь умножаем на два 170 А * 2 = 340 А
Открываем ТХ ИИСТ-330 http://istok.kherson.ua/products.shtml?iist330 и смотрим максимальный сварочный ток
"Диапазон регулирования сварочного тока, А 20-340"
Теперь сравниваем 340 А = 340 А.
Так что все сходится, несмотря на ... :)
DED написал :
То мы заявляем, что сразу купим аппарат с ПН 100% на токе 200 А, за приемлемую цену, то сразу варить нечего :)
Цена вряд ли дороже Ваших аппаратов
дикий мужик написал :
Мозгами пораскинте - серьёзному производству, эта игрушка нафиг не нужна. Мобильным бригадам наёмников тоже, току через чур и не везде 380 есть. Ну а про частника и говорит нечего, пачку за год-два, он и более скромным аппаратом спалит. И что у нас остаётся ........... тока мелкие шаражки!!!
DED Кому надо, тот купит. И разрабатывается для тех, кому надо.
Если внимательно прочитаете описание, то увидите, что он работает от двух фаз по 220В. И допускает подключение одной фазы. Формально он работает от одной или двух обычных розеток.
DED написал :
И снова Вы не внимательно читали.
ИИСТ-330 включатся ЛИБО ОДНУ ФАЗУ И НОЛЬ, ЛИБО В ДВЕ ФАЗЫ И НОЛЬ.
А насчет тока "через чур" как-то смешно слышать от человека, который реально умеет регулировать ток на инверторниках :)
Или у Вас всегда на максимуме регуляторы тока?
