evgen7265
evgen7265
Тюмень
27.03.2013 в 18:44:27
VV написал : Будем ждать...
Ну да: смотря кто скопирует-или дешевле, или солидней.
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
27.03.2013 в 19:11:36
Алексей! Поздравляю С Днем рождения! Делайте к маю мне сварку бюджетную, из новых серий макс 4-й варить. Чтоб на длинных кабелях варить, в купе с Fubag-ом будут братьями. Сегодня даже поварить пришлось им в доме на балконе, кресло компьютерное закрепить надо было. А на счет ампер на выходе, тут все сложней, сварка вч, приборы обычные не катят, проще измерить ток потребления от 220в сети и показание вольтметра аналоговым приборами, цифровым я не верю дешевым. Узнать мощность для переменки, разделить на кпд вашего аппарата примерно и вот мощность на выходе. а там как хотите соображайте, измерить амплитуду импульсов осциллографом + вч коэффициент поправка и тд. Мне до лампы что на нем написано, если он варит 4-й нормально и долго - лучше не надо...
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
27.03.2013 в 19:22:30
evgen7265 написал : используя вместо электрода ржавую проволоку диаметром 4мм.
Такой тест в качестве оценки качества аппарата предлагал еще Чукча давным-давно. Раз Вам это удалось, то автору удастся тем более. Давайте попросим именинника(когда он отойдет от праздника, конечно)
повторить этот подвиг и снять на видео. Только не надо ржавую проволоку. Гвоздь.
evgen7265 написал : хоть относи от ванны на пол сантиметра, не гаснет зараза и всё тут
Это может и говорит о мощи аппарата, но с точки зрения сварки это недостаток, а не достоинство. Как рост Эллочки-людоедки льстил мужчинам, так и длинная дуга льстит чайникам. Основными электродами надо варить на короткой дуге, а за длинную бить по рукам. И желательно, чтобы это делал сам аппарат.
evgen7265 написал : Хоть толкай электрод в глубь ванны, только пузыри идут
Тоже очень сомнительное достоинство. Это говорит об очень пологой статической ВАХ на рабочем участке. Практически все бренды делают штыковую статическую ВАХ, а вопрос увеличения тока приближении к КЗ решают динамически путем форсажа дуги. Но, это отдельная песня, которая, действительно может содержать "ноу-хау". Чтобы не спорить, попросим именинника выложить ВАХ. Все производители делают это и не боятся, что по виду статической ВАХ кто-то украдет их секреты.
evgen7265 написал : Так как даже я, в лёгкую, сумел удержать дугу на 40 амперах
Это здорово, если правда. Извините за сомнения, которые есть не только у меня, но в поведении именинника столько столько странного, что все исполнители хвалебной Арии в этом должны винить именно его. С уважением, Островский М.А.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
27.03.2013 в 19:36:24
Andrew31 написал : Алексей! Поздравляю С Днем рождения! Делайте к маю мне сварку бюджетную, из новых серий макс 4-й варить. Чтоб на длинных кабелях варить, в купе с Fubag-ом будут братьями. Сегодня даже поварить пришлось им в доме на балконе, кресло компьютерное закрепить надо было. А на счет ампер на выходе, тут все сложней, сварка вч, приборы обычные не катят, проще измерить ток потребления от 220в сети и показание вольтметра аналоговым приборами, цифровым я не верю дешевым. Узнать мощность для переменки, разделить на кпд вашего аппарата примерно и вот мощность на выходе. а там как хотите соображайте, измерить амплитуду импульсов осциллографом + вч коэффициент поправка и тд. Мне до лампы что на нем написано, если он варит 4-й нормально и долго - лучше не надо...
Вообщ-то там всё 1 к 1 показывает, ещё когда начинал, много на эту тему читал, ... ток сварки можно со сто процентной точность определить на трансформаторе тока в самом сварочном аппарате по амплитуде импульсов прямого хода осциллографом, зная коф.трансф. и сопротивление нагрузки т.т. .
tuger
tuger
Мурманск
27.03.2013 в 20:07:33
EMS_MIKE2 написал : Гвоздь.
Пробовал, горит!
EMS_MIKE2 написал : И желательно, чтобы это делал сам аппарат.
В машине заряженной для крутого профи обычный любитель доедет только до ближайшего кювета. Как бы чайнику (к коим и я отношусь) хочется, чтобы аппарат прощал ошибки, хотя бы до некоторой степени. Варю короткой дугой, но не хочется, чтобы если рука дёрнулась дуга гасла. Атом пытается "стукнуть по рукам," АРИА нет.
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
27.03.2013 в 20:16:11
tuger написал : Пробовал, горит!
вот и мне аппарат такой нужен.
АСД-2
АСД-2
Ульяновск
27.03.2013 в 20:38:54
Алексей бел, На 18:20 мин у Вас аппарат выдаёт 240А но всего 15-16В, а на 170А 25В. Отчего такой разброс по напряжению?
joha
joha
Ярославль
27.03.2013 в 20:49:44
tuger написал : Атом пытается "стукнуть по рукам," АРИА нет.
там где есть нормальный форсаж там всё нормально, по рукам никто не бьёт, но в то же время аппарат за вас варить не будет и если руки пока не совсем правильные, то аппарат сам это не исправит, какой бы он золотой не был
tuger
tuger
Мурманск
27.03.2013 в 21:18:22
joha написал : аппарат за вас варить не будет
Главное, чтобы не мешал. В этом плане например от Элитека АИС 250СА остались крайне негативные ощущения, рвёт дугу зараза, прихватку без обрыва не поставить. Толи аппарат "золотой", толи
joha написал : руки пока не совсем правильные
Black Fire
Black Fire
27.03.2013 в 21:47:56
Эй ЛЮДИЩИ!!! Ща договоримся , што Ария сама видит опасноать и снимает опасный потенциал со всего ... включая отстрел автомата от сети ... НЕ ТВАРИ СЕБЕ КУМИРА!!!! НЕ ЗАБЫВАЙ О ТБ!!!! По уму поденциал выше кажись 60В - ОПАСНОСТЬ!!! И аппарат с ХХ 56в и выше БЕЗ заземления кусался и будет кусаться !!!! А плазморезка может и убить чела со слабым мотором и укурытом мозжечком как у симпсонов ...
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
27.03.2013 в 22:02:46
Замечательно. Но, у evgen7265 горит и ржавая проволока. Но, я просил это сделать именинника и снять видео. И я заинтересован, что бы это все не оказалось блефом. Также как и другие якобы недоброжелатели. Поэтому, эта тема здесь и живет, несмотря на, мягко говоря, некорректное поведение главного героя. А заинтересованность моя простая: чем больше доверия к отечественному производителю, тем больше шансов на продвижение нашего ИНЭУМ. Рынок сварочного оборудования безбрежен. Места всем хватит, если вытеснить китайцев. Если Ария, действительно, обладает заявленными волшебными свойствами , то я первый скажу: ребята хватайте его, у вас уникальная возможность по бессмертному выражению Чукчи "за шапку сухарей" получить авторский экземпляр замечательного инвертора. И торопитесь, т.к. он затем подорожает. Объясняю, почему. Сейчас, судя по фотографиям - это голимый макет. У меня на складе целый музей таких уродцев, которые мы наваяли в 90-ых годах. И мы тоже их раздавали по себестоимости, т.к. это было еще не производство, а только подготовка. Все-таки хоть какие-то деньги и какой-никакой, но пиар(Интернета тогда не было). Многие уродцы до сих пор работают и радуют хозяев. И их характеристики на тот момент тоже поражали воображение. Но, как только началось мелкосерийное производство, все переменилось. Пропала возможность вылизывать каждый экземпляр. Значит нужен запас устойчивости к разбросу комплектующих, запас по мощности.Если сгорит один из десяти-не беда, но если 100 из 1000... Простой пример: в Арии используются ровно те же силовые транзисторы и диоды, что и в ИНЭУМ(это, кстати, к вопросу об уникальности Арии). Только в ИНЭУМ их ровно в два раза больше. И объявляем мы не 250А(это, вообще, бред), а всего 200А. Была бы моя воля я бы снизил до 180А. Больше и не надо в реальной жизни. Но, уж больно волшебная эта цифра 200А. Типа того: если объявили 200, то уж 160 точно есть. А при 200А уже пошли нарекания. При интенсивной работе греется сетевой провод 2,5 кв. Поставить больше не получается. В бытовую сетевую розетку больше не лезет. Байонеты СКР-25 для 200А маловаты. Надо ставить СКР-35. Сварочные концы 25 кв. мм. тоже греются. Так, что 250А в таких габаритах и цене-липа. Дальше: Дешевый держак Корда - хреновый. Подавай Бинцель. Комнаты, где мы ваяли уродцев не хватает. Пришлось арендовать 300м. Дальше - стенд для выходного контроля. И т.д. и т.п. Так, что если Ария - не блеф, то цена на него вырастет минимум в два раза. А вообще-то не мешало бы и прибыль какую-нибудь иметь.
Подводя итог, скажу: здесь в теме два варианта: либо все исполнители хвалебной Арии шайка подсадных уток, либо главный герой темы ведет по отношению к ним по свински, давая повод подозревать в этом С уважением, Островский М.А. P.S. А гвоздик хотелось бы увидеть на видео от маэстро АБ.
