А вы не могли бы рассказать свои личные впечатления от полуавтомата?
22.05.2014 в 23:02:34
22.05.2014 в 23:10:35
Варил на майские ПА, и при одном и том-же положении ручек были разные результаты... Мож конечно и кислоту сдувало, т.к. варил на улице, но 20 литров по ротаметру- это вроде многовато... Просто при сварке то кладёт шов, то прожигает, вне зависимости от того-же ветра... С толстым металлом всё прекрасно, а вот с тонким, причём с новой чернягой 1.2мм... Хотя, тут особо и не регулировал, т.к. было не на чем- материал был только на изделие... Вот варил соседу ржавый резонатор- там всё ясно, где ржавота- там шипит и прожигает, настройки, кстати, подобрал интуитивно, сначала засрал, т.к. варить особо нечего было, а поверху залил- так наложение шириной 1.5см. вышло на ура. К сожалению, "сварщик я не настоящий, это я на стройке нашел"(анек), поэтому сравнить ПА не с чем, вот друг хочет "Циклон ВУДИ-..1" купить- тогда и сравню...
22.05.2014 в 23:16:38
alekseyka77 написал : Варил на майские ПА, и при одном и том-же положении ручек были разные результаты...
я бы советовал добавить индуктивности почти на максиум. 1,2 варить надо быстро. сейчас разрабатываем технологию холодного переноса, для сварки тонких листов длинными швами. можно будет потом модернизнуть. ранее такое проявлялось?
22.05.2014 в 23:32:10
Вообще что-то странное- не могу пост корректировать... Ну да не в том дело... Писал тут: что был неисправен переключатель режимов ММА-ПА, может и на стенде показания были несколько странными из-за него...
22.05.2014 в 23:38:53
Раньше варил или более тонкий металл точками, или более толстый сплошняком, поэтому именно таких проблем небыло, а как писал выше- поиграть с настройками не мог, т.к. надо было сделать быстро и красиво...
22.05.2014 в 23:40:04
alekseyka77 написал : Неужели, при такой оценке с Вашей стороны всё так плохо
С профессиональной точки разработчика и производителя не просто плохо, а хуже некуда. Средней руки китаец. Тот же обман в характеристиках. Объявляется 180, а в действительности 155. Пологая ВАХ. Точная копия Ресанты. Это означает, что ради экономии регулятора с обратной связью нет. естественная ВАХ силовой части. Это приводит к непрерывным естественным квазифорсажам, что вредит качеству сварки. Если Вы помните мой специалист сразу сказал, что на малых токах варить не будет, прожжет. Так и случилось.Но, эта беда всех дешевых китайцев. И очень многих это устраивает. Поэтому, в тот момент я решил поддержать его и даже предложил помощь в разработке, от которой он высокомерно отказался. А я подумал, что пусть лучше будет отечественный китаец, чем Ресанта. Но, для этого, нужно выпускать в большом количестве, что он не сумел сделать. Он славно отблагодарил меня за тогдашнюю поддержку, назвав двуличным лжецом. И еще посмел назвав ИНЭУМ "сверкальником" Вы-то как раз пробовали и сравнивали с ИНЭУМом. Вспомните свои слова. Впрочем, не советую. Нарветесь на хамство.
22.05.2014 в 23:47:36
А я от них и не отказываюсь:
23.05.2014 в 00:22:29
EMS_MIKE2 написал : С профессиональной точки разработчика и производителя не просто плохо, а хуже некуда.
не бывает сварочников без обратной связи. моя оценка ваших знаний - еденица. именно обратная связь по току в сочетании обратной связи по напряжению с совокупностью влияния включенных в схему нелинейных элементов определяет вах, которая не может выйти за пределы показателей тока и напряжения, обеспечиваемых силовым модулем. для создания вах требуется 6-8 элементов.копеечной стоимости.Неужеле вы думаете, что я такой глупый, что на их решил экономить, и запорол весь сварочник неудовлетворительной характеристикой. Если я вабрал эту вах - значит она наиболее оптимальна. варить приходиться реальным сварочником , а не теоритическими рисунками на бумаге. Вах полуавтомата несравненно сложнее вах ручной дуговой. это как сравнивать монету и часовой механизм.
23.05.2014 в 06:16:45
чукча написал : это про чипмейкер, вдрух кто не в курсе
Видимо и там то же. Но я говорил про ФХ.
23.05.2014 в 08:54:30
(А я из этих постов почему-то понял так, что на ЧМ. Сам я ни там, ни на ФХ, за темами по сварке уже давно не слежу. Просто тут, любуясь хамовитой наглостью здешнего персонажа в белом, уже не получается промолчать.)
23.05.2014 в 09:46:41
чукча написал : (А я из этих постов почему-то понял так, что на ЧМ. Сам я ни там, ни на ФХ, за темами по сварке уже давно не слежу. Просто тут, любуясь хамовитой наглостью здешнего персонажа в белом, уже не получается промолчать.)
А вы спортом займитесь, в санаторий сгоняйте, жену и квартиру смените, раз не получается молчать. Нервы дороже.
П.С. время ещё пока не унесло не одной жизни диодных мостов. Может дело не в мостах, а в чукче?
