makdoda
makdoda
Самара
21.03.2013 в 19:24:17
Здравствуйте! Сразу скажу отопление в мастерской есть, прамотроник 4д-12 на солярке работает от аккумулятора 60А. Хочу перевести от источника питания 12-14 вольт работающего от сети 220 вольт,вопрос встал какой выбрать не очень дорогой и работоспособный.Привожу паспортные данные на прамотроник: Прамотроник 4Д-12:Технические характеристики автономного отопителя: Номинальное напряжение питания,В – 12 Вид топлива – дизельное по ГОСТ 305 Теплопроизводительность,кВт,на режимах Максимальный – 4,0 Средний – 2,5 Малый – 1,5 Расход топлива,л/ч,на режимах Максимальный – 0,5 Средний – 0,32 Малый – 0,19 Максимальная потребляемая мощность,Вт,на режимах Запуск – 100 Максимальный – 40 Средний – 26 Малый – 18 Максимальный потребляемый ток при запуске,А, Запуск - 8,5 Количество нагреваемого воздуха,куб.м./ч,на режимах Максимальный – 140 Средний – 100 Малый – 60 Режим запуска и остановки – ручной Размер,мм – 410-140-175 Масса комплекта,кг – 8
подойдёт ли такой К-105 Блок питания 10А,или мощнее надо
ksiman
ksiman
21.03.2013 в 19:57:16
Подойдёт :)
makdoda
makdoda
Самара
21.03.2013 в 19:58:35
Благодарю!
makdoda
makdoda
Самара
21.03.2013 в 23:08:52
нашёл характеристики Блок питания Alan K105 и что то за сомневался
Входное напряжение: 230 В перем.тока - 50 Гц Выходное напряжение: 13,8 В пост. тока Номинальный ток на выходе: 5.5 А Прерывистый ток: 10 А Пиковый ток: 12 А Предохранитель: 3 А Габариты, мм: 150х200х292 Вес: 6.8 кг
ksiman
ksiman
21.03.2013 в 23:13:11
Что Вас смущает? Этот БП предназначен для стационарного питания автомобильных радиостанций Чем он недостоин Вашего котла? Напряжение - в норме, запас по току есть...
makdoda
makdoda
Самара
21.03.2013 в 23:24:29
смущает то ,что не знаю сколько у печки потребляемый ток в рабочем режиме,хватит ли ей.
ksiman
ksiman
21.03.2013 в 23:26:15
Вы же сами написали - пусковой 8,5А, а максимальная потребляемая мощность 40Вт (это 3,5А)
makdoda
makdoda
Самара
21.03.2013 в 23:31:29
ещё раз спасибо
