ГОСТ
ГОСТ
Харьков
17.07.2013 в 15:04:51
Mading написал : буду завтра драйвера проверять
Верно, с них и начинать нужно. И только когда все заработает, +300 на ключи давать.
Aksakal
Aksakal
Жезказган
21.07.2013 в 11:58:35
Уважаемые !!!Кто подскажет где схему на P.I.T.250 можно найти.Нет напряжения 24 вольта на стабилизаторах напряжения 7815 и 7915.Греется транзистор K3878
tehsvar
tehsvar
21.07.2013 в 22:20:10
Aksakal,
На всякий случай, выложите фото кишков. Хотя бы здесь. По ним Вам помогут быстрее и Вы опять сможете варить свои любимые железячки.
Я серьёзно!
Без фото гадать можно сколько угодно.
Aksakal написал : 7815 и 7915
На первой может быть +24, а на второй должно быть отрицательное напряжение.
igoriok40
igoriok40
Днепродзержинск
21.07.2013 в 22:50:21
Доброго Вам времени суток! Помогите пожалуйста найти схему аппарата EDON мма 257.
Принесли его в ремонт с полностью выгоревшими элементами БП. (на среднем фото обведены красным) Прочитать номиналы не представляется возможным. Также отгорели дорожки. (Фото не мои)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
21.07.2013 в 23:11:46
Aksakal написал : схему на P.I.T.250
А это что ?
s237
s237
22.07.2013 в 00:14:24
igoriok40, Только что закончил ремонт дежурного питания в таком же аппарате. Вот схема, номиналы в этом узле такие же как на схеме. Но пришлось перематывать трансформатор. Была "поджарена", а потом и перегорела первичка. Поэтому очень желательно промерять индуктивность обмоток. http://gfile.ru/a1mh2 - схема http://gfile.ru/a1oSk - схема http://gfile.ru/a1jrf - трассировка платы http://gfile.ru/a1gRz - справочная информация по трансформатору и применяемым ШИМам. Удачи. Ой, нашел у себя во вложении ошибку: индуктивность первичной обмотки трансформатора в милигенри, а вторичных обмоток и обмотки связи в микрогенри. Сори.....
igoriok40
igoriok40
Днепродзержинск
22.07.2013 в 05:54:31
s237 Спасибо Вам огромное. :a У меня просто нет слов я и не надеялся на такой подробный ответ.
Aksakal
Aksakal
Жезказган
22.07.2013 в 20:33:28
Схему нашел вроде она только транзистор VT5 K3878. Так вот подаю напругу со стороны на стабилизаторы на драйверах осциллограма нормальная.А подключаю как положено транзюк греется на входах стабилитронов напруга 6 вольт.Транзистор проверил сегодня.Значит микруха UC4843 дохлая.Все началось с того ,что его уронили видно,т.к. был транс на драйвера расколот и вылетили силовые ключи 60N60.Кличи заменил транс тоже.Осталось оптро пара и микруха.Подскажите как их проверить или может другой путь какой.С уважением
Aksakal
Aksakal
Жезказган
22.07.2013 в 20:39:32
Сварочный полное название PMI250-C P.I.T.250
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
22.07.2013 в 22:41:05
Aksakal написал : микруха UC4843
? 3843
dmsxx
dmsxx
Кириллов
22.07.2013 в 22:54:49
ГОСТ Хороший ты человек. Спасибо тебе за помощь с JIMMY-1400, пробу он прошел, работает, пока в работе не пригодился. На работе лежал горелый BestWeld BEST 210, еще один рабочий такой же,
(сначала для сравнения, горелый по 3 силовых транзистора, на рабочем по 2, плата одинаковая, место просто не распаяно) При разборке обнаружилось – сгорели все 6 силовых ключей( стояли stgw39nc60vd) стабилитроны 18v по этой схеме Z01 Z02
резисторы 10 Ом у затворов? силовых ключей снизу схемы 3 шт транзистор BD 138(драйвер?) тоже снизу схемы Р5 диод D103 SF26
Все поменяно, только транзистор такой же не нашелся, впаян Кт626а, т.к. распиновка у них по разному, то в обратную сторону. Силовые ключи куплены STGW50NB60M(без диода) Для пробы поставил по одному транзистору в плечо,
При включении ключи бахнули. При следующей прозвонке обнаружил что пускающее реле все время замкнуто,
Выпаял, разобрал, обнаружил сваренные контакты, разодрал, но при выпайке оторвались ножки с катушки реле, подпаял обратно, при прозвонке около 650 Ом катушка,
(Позже заменю реле) При снятых силовых ключах нет питания на реле( как я понял по схеме оно идет через них на трансформатор Т02 ?) Поставил опять по одному ключу в плечо для пробы - Подключил внешнее питание 24 В, вентили не крутся, питание на реле ни идет, горит один зеленый светодиод.а На транзисторах 4,5 В,
Мультиметр в режиме hFE кажет 0 После 7812 – 11.8 В, на входе 24В Сильно греются 7812, резисторы 109,110, 103, 104 на 220 Ом, пальцы жгет.
Куда копать? Бахнули от того что без диода, надо допаивать?
Хочу для пробы на ХХ впаять STGF6NC60HD
