Здравствуйте ! У меня перестал работать Build Worker PSINV80-10ACC помогите найти схему. На плате видно перегрев R9 и R12 Может есть аналоги других производителей?
Какое назначение платы в разъеме P1 ?
19.01.2014 в 12:42:17
19.01.2014 в 16:01:28
С таким 470мкф конденсатором в первичной цепи 50А максимум, похож на Telvin, ENDU... и подобные
20.01.2014 в 10:58:14
попробуй у официальных сервисменов схемку поклянчить, в букваре на аппарат должны быть адреса и мыло указаны, у меня прокатило удачно прислали с номиналами, только марки транзисторов не указаны но это уже не катосрофично. И чтото у тебя там явно не КРЕН на радиаторе.
20.01.2014 в 11:39:39
Так там же прямо на плате написано Viper20.
20.01.2014 в 13:02:28
У меня, на Ресанте - 220, вместо Viper20, установлена 3-х выводная TOP222YN. Управляется ч.з. TL431 (ТО92)
Может, где есть, похожая схема обвязки?
Рядом, вместо одной, установлены две оптопары. Что ими управляется?
20.01.2014 в 13:13:00
Это типовая схема вкл. ТОРок, есть в любом даташите на любую ТОР.
20.01.2014 в 13:49:35
ГОСТ Спасибо.
20.01.2014 в 15:23:17
281278 написал : попробуй у официальных сервисменов схемку поклянчить, в букваре на аппарат должны быть адреса и мыло указаны, у меня прокатило удачно прислали с номиналами, только марки транзисторов не указаны но это уже не катосрофично. И чтото у тебя там явно не КРЕН на радиаторе.
У официалов наверно не получится, в Бельгии они находятся. Инструкция на Бельгийском , там только почтовый адрес и пара телефонов.
Отправил запрос в сервисный центр . Посмотрю, что ответят.
20.01.2014 в 15:26:58
Да от Телвина Техники подходят СМ, их валом в нэте.
21.01.2014 в 00:04:11
ну я доделал, вроде как мне по душе, вот фотки,.просто от меня ближайший магазин радиодеталей 100 км в одну сторону, ну както так. на диодах 2х85градусов, на ключах на каждом радиаторе по 1 х 75градусов, на трансформатор ставить не стал. х.з. почему, а надо? и большая проозьба. я ламер в этом деле. вот такой девайс стоит внимания или по параметрам заявленным это херня?. я далеко не все параметры понимаю для чего они.. стоюбщая вещ или нет. применение ИБП, ну до 200 кгц. для удовлетворительного снятия сигнала пойдёт?
22.01.2014 в 03:47:47
Добрый день, сразу к вопросу перейду. Есть аппарат Jasic Invertor 250. Проблема в следующем: аппарат запускается, но когда варишь проволкой она тупо взрывается и на конце оплавляется ну и все, т. е когда варишь примерно так бах-бах-бах. Тоже самое если варить электродами варит и тухнет опять варит и тухнет. Я уже не знаю где рыть может подскажите.
