ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.02.2014 в 00:48:47
Сгорели к примеру, транзисторы, 4 шт х 4 долл, ну и плюс работа по ремонту в мастерской.
alex157
alex157
05.02.2014 в 01:05:32
ГОСТ Это точно:applause:Плюс замучаешься выпаивать из платы второго сварочника. Уважаемый, посмотрите плиз на мою плату. От чего может быть такой пшик? (фото выше). Сила цела, дежурное питание отсутствует. +300 на ШИМ приходит, а выхода с него нет. Заменил на TNY268PN, результата нет. Куда дальше копать?:)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.02.2014 в 01:12:10
alex157 написал : посмотрите плиз на мою плату. От чего может быть такой пшик?
Да обычное дело, по стеклотекстолиту прошило. Может конденсат, может ещё чего. (Был случай, так жирный таракан через себя коротнул)...
alex157 написал : дежурное питание отсутствует.
подробнее надо.
ляпкин
ляпкин
05.02.2014 в 01:14:10
Leca написал : ссылку дадите?
http://yadi.sk/d/R6t5we89HL7VT Толку мало, там где нужно - белый квадрат.:( Попробовал через ESAB (их LHQ150-те же яйца) такая же фигня.
alex157
alex157
05.02.2014 в 01:31:35
ГОСТ написал : Да обычное дело, по стеклотекстолиту прошило. Может конденсат, может ещё чего. (Был случай, так жирный таракан через себя коротнул)...
Включил аппарат в сеть, раздался пшик. Не варил. Был туман, грешу на него.
skorpik
skorpik
Норильск
05.02.2014 в 06:27:08
s237, буду признателен если опишите подробную схему проверки ключей.отдельный источник есть,осцил.тоже есть. Заранее благодарен.
м355тм, Я думаю пассивные элементы не горят просто-так??!Скорее пробой силовых.... Схема....Очень не хватает.Спасет мнение людей кто ремонтировал подобное...Удачи.
s237, Еще интересует вот этот блок.... Не знаю что это,но думаю блок развязки по сигналу.Так ли это??
м355тм, Был случай в личной практике...Родственник попросил балок поварить мол,генератор есть.Поверил на слово что потянет....итог:На моем сварочном предохранитель вылетел, а вот его генератору пришлось силовой блок весь менять(пол стоимости гены)...Не любят инверторы(инверторный генератор) резких скачков по напряжению и силе...(лично мой вывод). Сейчас задумался над покупкой гены,хочу взять старого образца по традиции,тяжелый но надежный без приблуд.
s237
s237
05.02.2014 в 10:33:26
skorpik, Не выпаивая транзисторы делаем обмер силовых ключей К2837 (китайский цифровой тестер в режиме прозвонки диодов): Коллектор – Эмиттер (средний и крайний правый выводы)= 480-490 Ом, Эмиттер – Затвор (крайние выводы)= 715-730 Ом (одинаковые на всех в каждом плече). На плате 4 плеча, по 3 транзистора параллельно в каждом. Если в одном плече замер Эмиттер – Затвор (крайние выводы) не одинаковый, а отличается какой то один транзистор из трех, в этом плече, то скорее всего он неисправен. Если при обмере Коллектор – Эмиттер (средний и крайний правый выводы) какое то плече "пищит", то неисправен скорее всего один из трех транзисторов. Вычислить какой? Опять делаем замер Эмиттер – Затвор всех трех транзисторов в этом плече, и по признаку "какой из трех не одинаковый" делаем вывод о неисправности. Написано много и для понимания нужно вникнуть, но всей работы на 2 минуты. В цепи Затвора неисправного транзистора еще, как правило, выгорает ограничительный резистор на Затвор. Относительно блока, обведенного на фото, да, это блок развязки по сигналу. Точнее: трансформатор гальванической развязки и драйвера управления ключами для каждого плеча. Вот его схемка: http://zalil.ru/34951440
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.02.2014 в 14:26:32
Работу драйверов проверять нужно, осциллы смотреть. Ну и БП.
s237
s237
05.02.2014 в 16:41:01
skorpik, К2837-это ключи 12 шт. В вашэм случае это К4108. Показания могут незначительно отличаться от моих, но в каждом плече и на всей плате должны быть одинаковы. Выпаянный транзистор элементарно прозванивается тестером. Вот метода. http://zalil.ru/34952121 А 4 шт подряд на верхней плате это IRFZ24N, IRF9Z24N по 2 шт. У вас схема аппарата есть? С ней было бы проще чего нибудь Вам рассказать. Если есть - показывайте, если нет направлю где она в свободном доступе. Этих схем сейчас валом везде.
следопыт
следопыт
05.02.2014 в 17:30:32
Здравствуйте! Помогите такая проблема аппарат GYSMI 161 инвектор при включении аппарата,аппарат работает но через несколько секунд перестаёт работать вентилятор,выключаешь аппарат он всё равно работает,пока не вытащишь шнур из розетки,через несколько секунд срабатывает реле.Подскажите где можно отремонтировать
Leca
Leca
Кишинёв
05.02.2014 в 18:39:08
уважаемый ляпкин,жму вашу руку,кажись нашел:-25v100nf(наверно 100мкф).
