10.11.2014 в 22:29:03
#4825599
по 1-й ноге она и управляется здесь
10.11.2014 в 22:30:04
#4825601
Субурбан, Про первую ножку ШИМ я как то догадался. А если стаб на 4,7В - так и должно быть. В Телвине так.
10.11.2014 в 22:35:43
#4825616
Ладно ... утро вечера мудренее ...Завтра продолжу . Спасибо за участие !
11.11.2014 в 13:37:00
#4826733
Доброго времени суток.Обратились с ремонтом сварочного инвертора miller 150s.Самой принципиальной схемы найти не удалось,только сервисный манул со схемой сборки инвертора.Помогите опознать деталь. Может кому и попадали в ремонт такие инверторы.
11.11.2014 в 15:39:44
#4827008
Pik написал : Доброго времени суток.Обратились с ремонтом сварочного инвертора miller 150s.Самой принципиальной схемы найти не удалось,только сервисный манул со схемой сборки инвертора.Помогите опознать деталь. Может кому и попадали в ремонт такие инверторы.
Схему надо искать. Хотя и она тоже может ничего не дать. Это перемаркированная под заказчика микросхема. Вот логотип самого Миллера. Скорее всего это микросхема шим-контроллера в ТО-247-5. Может рассмотреть замену встроенного ист. питания на готовый блок питания?
11.11.2014 в 17:56:34
#4827257
Pik, 5 ног, похоже на Випер (не по внешнему виду, конечно). Где оно вообще стот? В дежурке? Если "ДА" - смотреть подобный шиит. Если "НЕТ" - хотя бы зарисовку схемы, к чему оно идет, или просто фотку этого места, четко и разборчиво, и читаемо. Такого еще не встречал. Видел, когда именитые производители маркировали деталюшки своими кодами, но при этом не стирали маркировки самого производителя этих деталюшек. А здесь - дудки, как в китае. А со схемой, уверен будет полный провал. Не найти ее, если уж так делают. Руки этому инженеру пообламывал бы. Только и хочет, что бы ни к кому не шли с ремонтом, а только к НЕМУ. Это не инженер, это МЭНЭГЕР. Возьму на заметку этого Миллера. И еще, если есть мануал со схемой сборки - давайте его сюда, глянем, что хоть там рядом. От с..ки.
11.11.2014 в 20:18:45
#4827528
Добрый вечер всем. Помогите хто чем может. Советом или посылом Сломался любимый stanley 210 . При включении не запускаются вентиляторы (вентилятор). В сервисе содрали 4700. Успел прихватить пару стоек , и снова "здорова" тоже самое . Сервис молчит третий день
11.11.2014 в 21:12:05
#4827658
евген63, Вы бы внутренности аппарата показали...
11.11.2014 в 21:15:22
#4827666
Доброго времени суток. Помогите схемой на сварочный инвертор Вектор ММА-200 Профи. Горят транзюки g60n100 причем в последний раз вылетели два из четырех. Ткните где искать неисправность. И как фотки вставить?
11.11.2014 в 21:43:23
#4827728
Pik, возможно это типа такого Series STR-F6600, ну не она конечно но типа такого
11.11.2014 в 21:44:36
#4827735
Admin: выложите картинку на наш сайт.
11.11.2014 в 22:11:21
#4827825
с размером фото морока)
11.11.2014 в 22:23:15
#4827857
harly2008 написал : Доброго времени суток. Помогите схемой на сварочный инвертор Вектор ММА-200 Профи. Горят транзюки g60n100 причем в последний раз вылетели два из четырех. Ткните где искать неисправность. И как фотки вставить?
На двух мигают все светодиоды и срабатывает реле(как я понял защита) в такт со светодиодами.
11.11.2014 в 23:04:21
#4827983
joha, Pik Очень в тему, похоже что оно...
11.11.2014 в 23:20:26
#4828042
s237 написал : Aleksandir,
Это самый простой выход. При условии конечно, что есть УПС. Что от него запитано одно устройство. Что УПС не включен в розетку, а работает только на своих АКБ. Вот у меня нету УПСа. А покупать - жаба давит. Да разве и сильно надо? А найти где то на мусорке - так никто пока не выбросил...
тобі який упс потрібен??? є різні. можу підігнати по ціні брухту
11.11.2014 в 23:24:35
#4828055
_Ярослав_, Ярослав, не ожидал даже ответа... Интересует... Щас в личке мой тлф.
11.11.2014 в 23:30:58
#4828069
прошу помощи Здраствуйте ищу схему на Telwin force 195 суть проблемы аппарат включается, даже варит на максимуме выставленного тока 2-ойкой. Когда ставишь 3-ку то вываливается а в антистик. т.е. малый ток на выходе. или подскажите что смотреть
11.11.2014 в 23:31:40
#4828071
s237 лс пусто
11.11.2014 в 23:32:57
#4828078
_Ярослав_, Берите свой 195 и опять ко мне. В личке аж 2 отпр.
11.11.2014 в 23:37:44
#4828097
s237; ок :) патон І60 тоже можно взять???
11.11.2014 в 23:40:53
#4828108
_Ярослав_, Думаю можно
12.11.2014 в 02:09:51
#4828424
x-men s237 joha. Большое спасибо за помощь и поддержку, когда изготовители оборудования так по-хамски поступают с потребителями своих изделий, ваша помощь дорогого стоит. Самого аппарата у меня нет, просто просили определить, что за микросхема, на что я ответил, что, скорее всего это шим. Попросил фото устройства, по месту установки микросхемы. Как только будет что-то известно, сообщу. Что касается сервисного мануала, если его можно так назвать, то там только схема сборки основных узлов устройства и схема внешних подключений (проводов) к печатной плате устройства. О начинке печатной платы, изготовитель с присущей ему «скромностью», предпочитает умолчать.
12.11.2014 в 20:27:28
#4830059
всем привет,подскажите,где можно найти схему для ремонта св. инвертора"NIKKEY MMA-250"???
14.11.2014 в 01:53:12
#4832790
Добрый день! Подскажите пожалуйста ресанта 220 серия SH (SH40) сначала не стартовал ( моргали два диода) - нашел неисправность выгорел диодный мост и UC3845bn- заменил на UC3845b - инвертор заработал, после третьего электрода вылетели 4-ре 20n60a4d, проверил по ремонтному мануалу - вроде все норм, поставил 30n60a4d после второго электрода вылетел U860 и два 30n60a4d, подскажите что может быть? ампераш выдавал стабильно заводской ( измерял токовыми клещами) И еще у меня нет оптрона А3120 есть только irfd110, который я заменил на IRFD120.
14.11.2014 в 09:33:10
#4832981
Приветствую , помогите с PRORAB FORWARD 201 IGBT выгорела плата питания, что аж не видно маркировок сопротивлений. есть у кого схема? или может кто сфотает ее? ну или на крайняк сколько она должна выдавать напряжения ?
14.11.2014 в 13:39:03
#4833364
Добрый день мастерам и всем интересующимся ремонтом сварочного оборудования. Владелец сбросил фото печатной платы, того места, где была установлена «подозреваемая» деталь. Со стороны «печати», все 5 выводов висят в воздухе. С «лицевой» стороны микросхема стоит под теплоотводом, 3 вывода тоже «висят» в воздухе. Таким образом, если исключить многослойный монтаж, используются только крайние выводы 1 и 5. На шим контроллер не похоже. На просторах интернета владельцу ответили, что это супрессор - быстродействующий защитный диод. На схеме обвел места установки синим цветом. Уважаемые мастера, может кто-то видел подобную деталь и знает, что это.
14.11.2014 в 14:11:14
#4833404
Pik написал : Таким образом, если исключить многослойный монтаж, используются только крайние выводы 1 и 5. На шим контроллер не похоже. На просторах интернета владельцу ответили, что это супрессор - быстродействующий защитный диод. На схеме обвел места установки синим цветом....
Я глядя на фото этой печатной платы не исключаю, что в ней больше двух печатных слоев. Более того, даже уверен, что их там совсем не два. Насчет трехслойных не слышал, поэтому скорее всего это 4-х слойка. Если внимательно посмотреть на печать даже в районе отмеченного кружка, то видно, что некоторые проводники видимые на одной стороне, не являются проводниками второй стороны. При толщине платы 2 мм даже при 4-х слоях легко выполняются все требования по диэлектрической прочности и т.п. 5-ногих ограничительных диодов не видел. Трехногие использовал в автомобильной электронике, но это были элементы с доп. функцией защиты от переполюсовки. Я бы на месте буржуев не стал запихивать от природы двухногий компонент в экзотический 5-выводной корпус.
14.11.2014 в 14:38:49
#4833445
x-men написал : 5-ногих ограничительных диодов не видел. Трехногие использовал в автомобильной электронике, но это были элементы с доп. функцией защиты от переполюсовки. Я бы на месте буржуев не стал запихивать от природы двухногий компонент в экзотический 5-выводной корпус.
И я таких не видел,просто есть надежда,что ремонтировал кто-нить, похожее на этот прибор.
