serj19ru, Вот фото в другом ракурсеУдачи.Схемы на плату нет.
16.11.2014 в 23:19:40
16.11.2014 в 23:29:44
Если на Виперах и тп. - то типовую, по даташиту глянуть можно, так и делал, если схемы не было.
16.11.2014 в 23:42:08
saval написал : serj19ru, Вот фото в другом ракурсеУдачи.Схемы на плату нет.
Вот например с этой можна подглядеть,горячая часть дежурки почти один в один.
17.11.2014 в 05:57:05
Спасибо вам огромное saval!
17.11.2014 в 10:47:10
Доброго времени суток всем! Кто нибудь может подсказать - где в Ростове-на-Дону правильно и со знанием дела ремонтируют сварочные инверторы? Заранее спасибо за ответ.
17.11.2014 в 14:28:45
s237 написал : saval, Немножко не так. На старых самопитание на одном витке вообще без ШИМ. В остальном правильно. Кроме того, условия запуска ШИМ описаны в даташит, они (ШИМ) разные не только по этим условиям, они также разные по "заполнению". Это в таких питателях можно не учитывать. Кроме того, они разные по частоте. Например при замене 3842 на 3845 необходимо сделать корректировку по частоте работы ШИМ подбором RC цепи. В остальном, заполнение сузится само, под действием обратной связи.
s237, немного дополню, 3844 были во всех подобных аппаратах, что мне приходилось чинить. 3844 и 3845 идентичны по заполнению, но отличны по напряжению включения. Первый подобный аппарат я тестировал без ключей временно заменив 3844 на 3845 (корпус SO-8) так как приобрести подозрительную 3844 в SO-8 у меня в городе невозможно. При такой замене аппарат действительно уверенно запускается от собственного делителя от +310 вольт, но напряжение питания и амплитуды на выходе ТГР ниже на 1,5 вольта примерно, нежели при родной 3844. Это связано с хитрой схемой включения 7815 думаю. После проверки и замены дохлых элементов драйвера, установка 3844 назад, проверка одиночных импульсов запуска с периодичностью 1..2 сек, установка ключей и проверка на рабочих режимах. Как то так, это были аппараты Aiken Weld Ranger MWD141/4,0. Для запуска 3844 с включением реле достаточно было внешних 16 Вольт переменки 50 Гц на разъем самопитания вместо витка.
17.11.2014 в 15:29:26
Aleksandir, А иногда я еще перехожу на 284.. Тут еще и разница в температуре работы имеется. Хотя стОят, по деньгам, очень рядышком. Спасибо за дополнение. А схема включения 7815 - это с "оторванной" землей, насколько я понимаю. Ну через маленький ключик на 2 ногу, я имею ввиду, который открывается после старта. Правильно?
17.11.2014 в 15:39:02
s237 написал : Aleksandir,
Про 284х знаю, приходится их иногда менять в промоборудовании на 384х, так как у нас 284х вообще экзотикой считается.
s237 написал : Спасибо за дополнение.
Вам и всем специалистам в этой ветке большое спасибо. Прочитав обе части плюс про ресанту только ленивый мастером не станет. Я просто делюсь своими наблюдениями, может кому полезно будет.
s237 написал : Правильно?
Да, напряжение выхода меняется в зависимости есть что-то на самопитании или нет.
23.11.2014 в 22:37:56
вечер добрый товарищи ! появилась проблема со сварочным аппаратом , рабатала варила варила и резко перестала , прозвонил ток есть везде но запуск не происходит молчит , в чем может проблема быть ?
25.11.2014 в 10:49:37
Александр999; А вы название сварки,фото и где что меряли выложите здесь.
26.11.2014 в 20:52:16
Добрый вечер. Помогите советом. Не запускается аппарат. ресанта 190 проф плата gp95 Светодиоды мигают.
