10.05.2015 в 19:12:46
tehsvar, Леша, привет. Прозевал я как то, эти 30 витков, ты прав.
10.05.2015 в 20:07:49
s237 Так я эта.... типа размотал уже трансик то.... И на фото сейчас могу каркасик только выложить. Да и раньше, только оплывший да погоревший скотч был виден. 30 витков размотались ровненько. И все... Схема полностью соответствует приложенной, до номиналов. Кроме позиц обозначений.
10.05.2015 в 20:15:02
tehsvar Спасибо! Что то я сразу не догнал, что шифровка мне адресованна! Шаз помотаю!
10.05.2015 в 20:21:03
Umnik,
Это и есть количество витков. Только начало с концом не попутать. Начало обмотки обозначено на схеме точкой. А индуктивность есть чем померять? Тогда дам цифры. Дело в том, что она "пляшет" в зависимости от степени "сжатости" самого железа.
11.05.2015 в 21:18:43
s237 tehsvar Еще раз спасибо! Завелась дежурка! Только чтото немного греется свежеиспеченный трансик. А мож всегда.так, просто не трогаю его никогда. А индуктивности были бы кстати. На моем сердечнике зазор фиксированный, подточенный средний керн. Так что некоторая повторяемость индуктивностей быть должна.
11.05.2015 в 22:40:45
Котаны, сгорел 12W51RJ, силовые диоды и транзюки целые, но обнаружена дырка в кондере на +300. Т.к. кондеры менять, чем лучше заменить? ресанта 190 GP56
12.05.2015 в 07:01:04
hentai, Сначала заменить резистор 51R 12W, потом выпаять конденсатор с дыркой, потом пробовать делать сварочные работы. Если будет варить, вот тогда искать замену конденсатору.
12.05.2015 в 07:05:18
10 w 51 Ом в корпусе rx27-1 пойдет же? Кондер с дыркой поплавил соседа. Выпаял все...
даже такое чувство, что на кондер огарок попал. дырка получена не в процессе нормальной работы сварочника. прямо около ножек. плату поджарило. небольшая дырка меж конденсаторов. немного сполз лак. Дороги пострадали от "термообработки". Намыл все, вроде все более менее...
12.05.2015 в 07:29:39
Umnik,
Обмотка по питанию +300В - 6,4 милиГн (это 200 витков)
Обмотка обратной связи на затвор полевика - 0,01 милиГн (это 6 витков)
Обмотка +24В - 0,11 милиГн (это 30 витктов)
Конечно эти цифры - это +/- несколько, здесь самое главное это порядок, в смысле разрядность.
12.05.2015 в 07:34:44
hentai,
Значит поджаренный рядом конденсатор тоже выпаять. Пробовать варить на 2 шт оставшихся конденсаторах. Если не ошибаюсь, то штатно там 4 шт конденсатора. Так ведь?
Резистор пойдет любой, лишь бы влез по габаритам, естественно что требуемого номинала 47-51 Ом 10-12 Вт. Если нет оригинального, то обычный (белая керамика проволочная китайская) только поставить его вертикально. И полезно немножко приклеить его термоклеем к реле.
12.05.2015 в 07:54:13
igoriok40 написал : chigik64, Вы сначала фотографии внутренностей покажите, тогда и совет будет.
Абсолютно согласен. Сначала фото платы, а тогда и рекомендации получите.
12.05.2015 в 09:58:56
там 3 конденсатора. Ездил по магазинам - конденсаторов нет! оО резистор китайский взял. Буду пробовать. Спасибо!
12.05.2015 в 14:17:58
maxis, так какие успехи/новости?
12.05.2015 в 14:59:03
варит на 2-х кондерах (нет только с дыркой). 400v 470uf будут через месяц. Можно ли поставить к двух имеющимся 450v470uf?
12.05.2015 в 15:10:24
hentai, Можно
