s237
s237
07.10.2015 в 00:09:45
LV007, Не хочет открываться ваша картинка. Но судя по оформлению экрана это Ригол и должен быть. Только у меня делитель лишь только на щупе, внутрисхемного просто нету. Там, как бы просто показометр, что бы меньше путался при подсчетах. Если оно, то у меня на Ригол 1052 есть хорошая инструкция на русском. Делитель у меня только на щупе 1/10 и все. А может есть и внутрисхемный, потому что слышу релюху внутри прибора. А саму инструкцию уже давно не читал. Сейчас открылась картинка. Практически одно и то же, что и Ригол. Так вот мой Ригол с внешним делителем на щупе 1/10 имеет возможность отображать в одной клетке от 20 миливольт до 100 Вольт. Это в одной клетке, а клеток у меня 4 шт вверх и 4 шт вниз от середины. А вот здесь инструкция на Ригол: http://f-bit.ru/696298
s237
s237
07.10.2015 в 12:44:34
s237 написал : igoriok40, Игорь, значит поднять сигнал нужно. По форме сигнала там почти все в норме. Я бы увеличил немножко время "дед тайм". А то, что его нужно поднимать над осью - это однозначно. На 5-6В ключ не откроется, а если случайно и откроется, то это не согласовано по времени с остальными ключами.
Для этого, теперь я уже понял, необходимо начать с измерительной базы. Если такая расстановка по чувствительности, то есть смысл, действительно, приобрести щуп с делителем 1/100. Или, хотя бы, ну будет конечно неточность, но поставить перед вашим щупом самый обычный резистивный делитель, состоящий из двух резисторов на 900кОм + 100кОм. Получится 1/10. А своим щупом подкорректироваться по форме сигнала на встроенном генераторе.
Печка
Печка
Ижевск
08.10.2015 в 18:29:41
s237 написал : ну будет конечно неточность
Почему? Просто берётся несколько резисторов(запас) на 900кОм и 100кОм, но с номиналом несколько меньше необходимого.Затем надфилем очень аккуратно(без сильного нажима) ширкаем по резистору постоянно контролируя результат. Пошарпанное место потом покрываем лаком или краской. Так даже на оборонке подгоняют. Мне как-то пришвлось таким макаром 100шт резисров сделать на 756 Ом.:) Резисторы лучше взять ваттники у них и рабочее напряжение выше и работать с ними удобрее.
PS Запасные нужны только для того, что если переширкнешь, то придётся подгонять следующий, но если делать очень аккуратно, то может хватить и двух. В заводском щупе стоит еще и кондёр коррекции, но мы же не на космос делаем...
s237
s237
08.10.2015 в 19:40:02
Я именно про "космос" и говорю. Да, здесь не мегагерцы, но корректировка щупа все таки зависит от емкости и длины самого провода, именно поэтому и есть подстройка на самом щупе. Может я и не прав, но я прав. Осцилл вам покажет все, что он видит. Здесь надо понимать не только, что он обязан (и сделает), а сколько вы готовы осмыслить. Надо понимать, что он вам "молча" говорит. А про надфиль - так это очень давно было... Но было. Опять получилось смутно как то. С ув. Сергей.
Tipchic
Tipchic
Сургут
10.10.2015 в 20:10:36
На рилонах (рилондах) и им подобных массовая эпидемия. (схема двухтактная) Большой переходной процесс на силовых транзисторах. Вылет транзисторов, уход в защиту. Лажа начинается с пилы на 3525, 3846. Микрухи менял, ОУ менял, кондеры керамические паял. Че делать? :help
s237
s237
11.10.2015 в 13:59:15
Tipchic, Как то не сильно понятно о чем речь. Там 2 ШИМа? И зачем? Или не об этом речь? Это разные микры. Схему сюда на вашу проблему, в таком случае. :confused:
Виктор Чита
Виктор Чита
Владивосток
14.10.2015 в 08:03:06
Помогите с ремонтом сварочного инверторного полуавтомата ELITECH ИС 220 П. Автомотат то работает то нет. При сварке теряется плюс. Затем долго не появляется, лампа перегрева не загарается. На основной плате были подгоревшие 2 оптопары РС817, заменил аппарат поработал 5 минут и опять перестал. При замере мультиметром на выходе постоянно 1,2 В. При нажатии кнопки подачи проволки изменений никаких нет. При отключении шлейфа от платы управления на выходе появляется 45 В, аппарат варит но не так как надо, сила тока регулируется, напряжение то же. Визуальный осмотр платы ничего не дал.
Виктор Чита
Виктор Чита
Владивосток
14.10.2015 в 08:03:08
Виктор Чита
Виктор Чита
Владивосток
15.10.2015 в 03:41:12
выкладываю фотку с платой, желтым обвел замененные оптопары
s237
s237
16.10.2015 в 11:31:14
Виктор Чита написал : При отключении шлейфа от платы управления на выходе появляется 45 В, аппарат варит но не так как надо, сила тока регулируется, напряжение то же.
А как же оно регулируется все (и напряжение и ток), если шлейф от этой платы выдернут? Крутилки скорости протяжки и регулировки напряжения, ведь именно на этой плате управления, или где? Может не так рассказали? Или я не так как то понял? Или про какую плату управления вы говорите? Тогда получается, что не все фотки показали...
ALI
ALI
16.10.2015 в 15:29:09
И так ребята я снова тут. Не захотел мой Есаб Бади Арк 180 варить , все так же срабатывает защитное реле от перегрева , хотя как я писал уже выше в своем посте , что это сразу происходит уже после включения. Сегодня завез в сервисный центр в Киеве на Васильковской 14 , посмотрим ихний вердикт , что там скажут. Как мне ребята тут говорили что ЕСАБы меняют без проблем , если есть заводской брак , но тут этим не пахнет, думаю в лучшем сделают ремонт , но какими запчастями ? пока не ясно...Так что моя эпопея в процессе с Есабом :(
