damirmin, Пишите, обязательно отвечу.
29.10.2015 в 20:46:47
30.10.2015 в 09:57:44
s237, Привет дорогой! Все не как до компа не добирался! Все получилось и огромное спасибо! Да еще и с таким терпением все объясняешь! НУ конечно не только ты! Всем вот таким спецам с терпением большое спасибо! В моем профиле есть мой электронный адрес. СКинь телефон свой я тебе там на пиво налю! :-)
30.10.2015 в 14:29:26
s237, Сварка работает! Испробовал на 1/2 мощности, дугу держал секунд 10-15, норм. Спасибо большое за советы. Если что буду писать)
30.10.2015 в 14:56:02
damirmin, На здоровье
30.10.2015 в 22:57:48
здравствуйте,подскажите,пожалуйста,намоточные данные выходного тр-ра и дросселя для такого аппарата
31.10.2015 в 12:02:21
Добрый день всем! Кто подскажет где могу найти схему Ресанта 190А плата GP126. Сгорели резисторы R013, R022 и R051 так, что не могу определить какие там стояли. На фотке выделено красным кругом.
31.10.2015 в 14:05:25
ashota, Посмотрите в личке на володина.
31.10.2015 в 16:51:36
s237, Спасибо дорогой! Инвертор запустился. Напряжение есть на выводах. ТОлько аварийная индикация горит. На 7 выводе 3842 не 15 вольт а 14,2. Это критично?
31.10.2015 в 17:30:27
ashota, 14В вместо 15В - это не критично. А вот почему горит "авария": вот здесь причин побольше. Я бы проверил:
31.10.2015 в 18:28:49
s237, Да на сварочных выводах есть 87V. Менял на управляющем плате 3845 и 33074. Результат тот же. Хотя сейчас после несколько включений и выключении вылетели К3878, все три вышеупамянутые резисторы и R011 (47 Om). После их замены и замены 3842 уже не заводиться. А мигает обоими светодиодами... Эх... :( Думаю еще и полетел 6N90C А если есть на выходе напряжение стоит ли первичку проверять? Это не озночает что инвертор работает? ТОлько вот в управление какя-то ошибка. Нет?
31.10.2015 в 19:01:44
ashota Ну вначале надо дежурку восстановить, что бы завести аппарат через лампу, лампу включить после емкостей 310В и до ключей. Потом посмотреть, будет ли напряжение на сварочных клеммах, если будет, то пройтись осциллографом через развязывающий трансформатор, по всем моим пунктам. Если в первых 3-х пунктах все хорошо, то однозначно неисправность в БУ (блок управления). В нем есть один стабилитрончик, даже кажется два, вот найти неисправный. И еще мне не понятно на каком транзисторе у вас собрана дежурка? На К3878, или 6N90C? Одновременно два транзистора в вашей дежурке не бывает. Бывает либо тот, либо тот. Это ключ дежурки, а он там один. И еще мне не понятно, зачем вы лезите в ШИМ и логику (БУ), еще до того, как не завели дежурку? Не логично как то... Это не наш метод.
