ivan051072
ivan051072
Аксай
23.06.2015 в 13:28:13
Добрый день Уважаемый s237! Фото попробую прикрепить невлазит.Управление собрано на UC3845B+MC33074ADG.Схема аппарата косой мост похожа на Ресанту.Как я понял мощность на выходе зависит от ширины импульса на затворах силовых ключей к сожалению при любом положении регулятора тока ширина импульса на затворах на меняется 20мс частота 22кГц скважиность 1к2 +6вольт.Силовые ключи не установлены на плате как можно проверить правильно ли работает ШИМ управление? Спасибо
Sniper@
Sniper@
Брест
23.06.2015 в 14:05:06
ivan051072, На ХХ импульсы не будут регулироваться.Проверить сужение импульсов можно отключив ТТ и подав соблюдая полярность регулироемое напряжение...
s237
s237
23.06.2015 в 14:43:37
Sniper@,
Александр, опасный метод!!! Можно не угадать. Правильно - это восстановить штатное.
ivan051072,
Иван, здравствуйте.
Попробуйте файлообменником. ССылка: http://f-bit.ru/
bereg_ok
bereg_ok
Владивосток
23.06.2015 в 15:45:41
Здравствуйте, уважаемые специалисты силовой электроники! Прошу помощи. Ситуация такова: есть универсальный сварочный аппарат BestWeld Maestro 200. При некоторой модернизации, по недосмотру, соединил землю преобразователя с заземленным корпусом аппарата. В итоге- бабах, со свето-дымовыми эффектами. Выгорело несколько земляных дорожек и кучка элементов. Дорожки были восстановлены, трупы элементов заменены на исправные. Аппарат включается, жужит вентиляторами, на выходных клеммах 85В. Но сварочного тока нет. Искрит и все! После включения на ТГР и эмитерах силовиков творится вот такая картина на ХХ
на первом фото синяя линия на первичной обмотке ТГР, красная на вторичке. Второе фото на эмиттере силовиков. Примерно через пару минут сигналы превращаются вот в это соответственно.
При попытке нагрузить (шваркнуть электродом) проходит сварочная дуга, но все сваливается к первым фото. Тока нет, только искорки. То же самое происходит при выключении и включении через 3-5 сек.
При отключенных затворах силовиков, сигналы нормального вида, т.е. прямоугольники. Измерение индуктивности обмоток ТГР дает 1,8мГн. Силовая часть собрана по такой схеме
Помогите справится с ситуацией. Силовая электроника не является моей специализацией. Заранее спасибо!
Sniper@
Sniper@
Брест
23.06.2015 в 15:53:47
s237, Здравствуйте, Сергей! А можно поподробнее в чем опасность данного метода? Просто когда настраивал своего самодельного косарика- на Электрике советовали именно так проверять. Я не настаиваю- это только для своего развития!
Vovnn
Vovnn
23.06.2015 в 16:00:58
bereg_ok, вы имели ввиду коллектор? Проверьте сигналы идущие на затворы транзисторов нагруженных на сопротивление 220 Ом, без транзисторов, сопротивление между затвором и эммитером транзистора, сигнальный щуп на затвор, масса на эммитер, фото сюда
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Vovnn
Vovnn
23.06.2015 в 16:03:02
Sniper@, смотря сколько подать, а то можно нагрузку ТТ выпалить и далее микруху
  3. Нет контакта.
bereg_ok
bereg_ok
Владивосток
23.06.2015 в 16:09:11
Верхнее плечо - эммитер, нижнее - коллектор. С отключенными затворами силовиков, с нагрузкой 200 Ом З-Э, сигналы прямоугольные, с небольшими выбросами процентов 5. Сопротивление З-Э 2-4 МОм. Фото смогу сделать завтра, аппарат на работе.
Vovnn
Vovnn
23.06.2015 в 16:13:47
bereg_ok, если прямоугольник нормальный, то и ТГР исправен, проблема наверно в обратной связи.
  3. Нет контакта.
Sniper@
Sniper@
Брест
23.06.2015 в 16:13:52
Vovnn, Здравствуйте! Действительно, я забыл сказать- что источник должен быть с регулируемым ограничением тока!
Vovnn
Vovnn
23.06.2015 в 16:16:17
Sniper@, Здравствуйте!
  3. Нет контакта.
