LV007
LV007
30.01.2016 в 14:24:56
Der IGel написал: вот такой даташит и "текстовочка взялась" из него
Ну уже было бы все же хоть что-то :) . Хотя я обычно настороженно отношусь в подобных случаях к документам НЕ на языке страны фирмы-производителя, но этот документ выглядит вполне солидно :)
Der IGel написал: срабатывает защита. ... соединил напрямую. теперь даже при включении на ХХ срабатывает защита.
Не знаю этот аппарат, но со схемой в руках покумекать попробовать можно -> а что загорается - красный LED2 на основной плате или зеленый+красный (LED1+LED2) на ПУ? И какой разъем был подгоревшим - CON2 (J1-J2-J3-J4)?
Sniper@
Sniper@
Брест
30.01.2016 в 14:31:41
Silicium, Да, верно.Я про- кольцо,в некоторых видах Б.П., например:обратноходы- нужен зазор. И склеивать кольцо придется. Это ладно. Как дела с Вашими аппаратами?
Silicium
Silicium
30.01.2016 в 14:46:27
Sniper@, Пока никак. До понедельника. Я выше как то писал. Мыслей пока нет. Думаю купить новую плату управы... Впаять её и проверить, что изменится. Еще есть мысль собрать новую плату... Но это, думаю, плохой вариант...
s237
s237
30.01.2016 в 14:50:31
Silicium, А я думаю, что в тот аппарат где все начиналось с прогрева ШИМ (не тот у которого все погорело) поставить ШИМ в DIPe. Будет хоть один готовый.
Sniper@
Sniper@
Брест
30.01.2016 в 15:14:16
s237, Согласен! Тем более"сигнал странный" и были проблемы с магазином. Скорее всего "левайс"
Печка
Печка
Ижевск
30.01.2016 в 15:16:30
Пару месяцев(примерно) назад тут был один посетитель. Он купил новый ПА по акации БЕЗ гарантии. Аппарат проработал 20 минут в первый день,а на второй день сдох. Всем форумом ему помогали.В итоге оказалось,что непропай в субмодуле БУ. Причем в их местном СЦ мастер отказался от ремонта мотивируя отсутствием схемы и сказал что приносили уже много таких,т.е. была продана целая партия заведомо бракованных аппаратов. Возможно,что тут тоже самое.Попалась партия брачных ПА...
Печка
Печка
Ижевск
30.01.2016 в 15:24:32
Sniper@ написал: s237, Согласен! Тем более"сигнал странный" и были проблемы с магазином. Скорее всего "левайс"
Там не только сигнал странный,но,как мне кааца, и сЭр_вис_мЭн тоже...:) Если видел,что сигнал не айс и лампа защитная загорается всё ярче и ярче,то надо-таки иногда мозг включать, а не исключать защиту. Хотя может у кого-то дядя работает на транзистороделательномкитайскомзаводе,- вот и шлёт эти транзисторы кому попало целымыми посылками..:)
ashota
ashota
30.01.2016 в 15:42:58
Добрый день всем! Прошу помощи запуска блока управления. Аппарат называется Wester IWT 160 но у него внутри точ в точ, что не давно я просил схемy на wert. ТО ист у него внутри АСИ 160. Сергей выкладывал на него схему. Сейчас еще раз выложу. Не как не могу запустить блок управление. http://rghost.ru/8yDD5VV7v Подал отдельное напряжение. На 4 ножке UC3845B пила есть. На 7 ножке 15 вольт есть. На 6-ом пусто.
Der IGel
Der IGel
Липецк
30.01.2016 в 15:46:10
LV007 написал: Не знаю этот аппарат, но со схемой в руках покумекать попробовать можно -> а что загорается - красный LED2 на основной плате или зеленый+красный (LED1+LED2) на ПУ? И какой разъем был подгоревшим - CON2 (J1-J2-J3-J4)?
загорается красный LED2 на основной плате и параллельный ему желтый на "морде", срабатывает тиристор, потому как сбрасывается только отключением от сети разъем, он на схеме не указан, состоит из 7-и соединителей по краям по 2 - это "+" и "-" 310В, а в середине 3 штырька - это средняя точка конденсаторов С6, С12 транзисторы стоят 60N60 по 2 в плече
Sniper@
Sniper@
Брест
30.01.2016 в 15:48:16
Печка, О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель... ashota, Страницей ранее я выкладывал хорошее описание работы uc3842-45, там все подробнейше описано, что на каких ногах должно быть.Не ленитесь, прочитайте!
Sniper@
Sniper@
Брест
30.01.2016 в 15:52:54
