07.02.2016 в 15:05:19
Всем Здравствуйте! dragmar, :clapping
07.02.2016 в 16:08:42
Что далее Сергей?
07.02.2016 в 16:12:40
dragmar, Проверить исправность пропеллера тестером методом прозвонки в режиме «диод», при двух положениях щупов. Одно положение: красный щуп к красному проводу, черный к черному. Второе положение – щупы поменять местами.
Если пропеллер на 24В, и что то там звониться тестером, то проверить его, подключив к блоку питания от вашего ноута. При этом очень важно соблюдать полярность подключения. На вентиляторе 2 провода: красный – это плюс, черный – это минус. В блоке питания ноута полярность определите тестером. Если пропеллер сгорел, а это очень вероятно, то потребуется его замена. Штука не очень дешевая, около 4-6 $..
Если пропеллер исправен, то устанавливаем его на место таким образом, что бы он забирал воздух через заднюю крышку, а выдувал – через переднюю. Если пропеллер неисправен – покупаем новый, пробный пуск сделаем без него. Результат «исправен-неисправен» сообщаем сюда. Аппарат в сеть НЕ ВКЛЮЧАТЬ.
07.02.2016 в 16:15:43
Исправен, еще вчера подключил. Работает.
07.02.2016 в 16:22:20
dragmar, Устанавливаем его на место, как это описано выше. Аппарат в сеть НЕ ВКЛЮЧАТЬ.
07.02.2016 в 16:23:37
Я его не демонтировал. Все норм
07.02.2016 в 16:26:39
dragmar,
Прозвонить выходные сварочные диоды прямо на сварочных клеммах тестером в режиме «диод» при двух положениях щупов. Результат сообщить сюда. Аппарат в сеть НЕ ВКЛЮЧАТЬ.
07.02.2016 в 16:35:05
Если звонить диоды то 0.32...Если звонить клемы ..то в одном положении звонятся 0.32.
07.02.2016 в 16:38:09
dragmar, Выпаять один вывод первичной обмотки трансформатора из платы. На ссылке указано стрелкой какой вывод выпаять, и впаяйте в получившийся разрыв, провода от защитной лампы. Один провод от лампы к свободному выводу трансформатора (обязательно заизолировать), а второй вывод защитной лампы в точку на плате, откуда был выпаян только что, вывод трансформатора.
Очистить отверточкой и старой зубной щеткой следы канифоли, флюса и чудо-сплава РОЗЕ в местах пайки на печатной плате.
Аппарат в сеть НЕ ВКЛЮЧАТЬ. Сейчас будут инструкции по запуску.
07.02.2016 в 16:40:50
Там все готово.. Лампочка ждет своего выхода на сцену
07.02.2016 в 16:45:01
dragmar, ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ.
Включение. При включении проследить, что бы под платой, или рядом с платой не оказалось каких либо винтиков, пинцетов, отверток. Все лишнее со стола убрать. ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕБУЮТ ОЧЕНЬ СТРОГОГО СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
При включении аппарата лампочка должна вспыхнуть и притухнуть до пол-накала. При этом должно быть слышно срабатывание реле. Если не слышно, то можно отключить пропеллер, что бы он не шумел. Убедившись, что реле стабатывает – подключить пропеллер обратно на штатное место. Реле (это черненький прямоугольничек), возле двух перемычек на плате, обозначенных как Т1. Должен закрутиться пропеллер.
В таком положении померяйте напряжение на сварочных клеммах. Если напряжение есть, то снять показания тестера и продолжить испытания в течении около минуты. Если напряжения нету – выключить аппарат. На выходе аппарата постоянное напряжение, соответственно и тестер в таком режиме. Дайте аппарату поработать около минуты. Выключите аппарат и попробуйте нагрев радиаторов ключей. ОДНИМ ПАЛЬЦЕМ КАСАТЬСЯ ТОЛЬКО ОДНОГО РАДИАТОРА. Если дотронуться до двух радиаторов одновременно, то возможно получить удар током. Проверить нагрев транзистора К3878 в дежурном питании. Проверить нагрев трансформатора дежурного питания. Если все хорошо – продолжить испытания с лампочкой в течении 5 минут. Во время этих повторных испытаний померять напряжение на выходе дежурного питания. По окончании испытаний выполнить повторную проверку температуры элементов. Результаты по температуре и напряжениям сообщить сюда.
07.02.2016 в 17:16:45
Простоял минут 5 - 7. Что имеем: радиаторы холодные, к3878 и трансформатор тоже комнатной температуры). Напряжение: 42В стабильно, но если нажать кнопку пиковые значения, показывает 62В. Реле слышно как включается и после отключения аппарата выключается. Лампочка 75W
07.02.2016 в 17:20:30
dragmar, Исключить из работы защитную лампу. Ранее отпаянный вывод трансформатора вернуть на место на плате и повторить испытания в течении 5 минут. Померять напряжение на выходе дежурного питания, напряжение на сварочных клеммах (оно должно стать немножко больше, чем при испытаниях с лампой). По окончании испытаний выполнить повторную проверку температуры элементов. Результаты по температуре и напряжениям сообщить сюда. ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ…
07.02.2016 в 17:39:19
Температура таже самая, напряжение 76-77В
07.02.2016 в 17:40:25
dragmar, А напряжение на дежурке? Померяйте выходное напряжение дежурного источника питания и сообщите сюда.
