s237
s237
07.02.2016 в 11:18:49
ashota, Читайте внимательно мое предыдущее сообщение. Все обойдется одним резом с одной стороны, и одним резом с другой стороны платы. Резать нужно то место, где +300 идет на ключи, резать нужно с двух сторон потому, что есть связь по металлизированным отвертиям между сторонами платы. Емкость 1 шт припаять к штатным мостам. На любой из двух разрезов повесить лампу. ""Другое я тут не вижу"". Все правильно вы видите. Показал бы, но такого не делал, потому что сделал прибор +310.
ashota
ashota
07.02.2016 в 11:25:10
s237, Да. Одновременно написали. Спасибо вам! Пойду соседу чинить ноут. Так сильно греется, что аш корпус немножко оплавил.
s237
s237
07.02.2016 в 11:31:10
ashota, Забыл одну вещь: если вдруг получится, что штатный блокировочный конденсатор физически получится "до этой приблуды", то там его и оставьте. А поставьте внешний (свой) блокировочный конденсатор (как на схеме) уже после этой приблуды. Этот конденсатор нужен. Он гасит высокочастотные выбросы по питанию, а они там будут обязательно от ключей. Электролит с этой задачей не справляется.
ashota
ashota
07.02.2016 в 13:30:12
s237, В данном случае конденсатор останется как раз после лампы.
dragmar
dragmar
07.02.2016 в 14:39:19
Всем привет. Сергей, у меня все готово. Осталось только лампочку вкрутить.
s237
s237
07.02.2016 в 14:50:24
dragmar, Хорошенько отмыть печатную плату, сначала отверточкой, потом спиртом, водкой, бензином (тем, что есть под рукой) и зубной щеткой, от вашего чудо-сплава РОЗЕ. Отмыть до гарантированной чистоты. Вообще после каждой пайки необходимо чистить за собой место пайки, тогда будет видно пропаяно или нет, где остался дефект. Вот это и есть «качественная» пайка и культура производства.
Когда будете тереть зубной щеткой, уверен что поотрываете свои проводочки-сопельки от маленькой вертикальной платки дежурки. Вот и хорошо. Замените их на проводки большего сечения, и как можно меньшей длины. То, что есть сейчас – это лишь только на период пробного запуска, а мы это уже делали (по дежурке). В работу такие сопельки не пойдут. Аппарат в сеть НЕ ВКЛЮЧАТЬ.
Sniper@
Sniper@
Брест
07.02.2016 в 15:05:19
Всем Здравствуйте! dragmar, :clapping
dragmar
dragmar
07.02.2016 в 16:08:42
Что далее Сергей?
s237
s237
07.02.2016 в 16:12:40
dragmar, Проверить исправность пропеллера тестером методом прозвонки в режиме «диод», при двух положениях щупов. Одно положение: красный щуп к красному проводу, черный к черному. Второе положение – щупы поменять местами.
Если пропеллер на 24В, и что то там звониться тестером, то проверить его, подключив к блоку питания от вашего ноута. При этом очень важно соблюдать полярность подключения. На вентиляторе 2 провода: красный – это плюс, черный – это минус. В блоке питания ноута полярность определите тестером. Если пропеллер сгорел, а это очень вероятно, то потребуется его замена. Штука не очень дешевая, около 4-6 $..
Если пропеллер исправен, то устанавливаем его на место таким образом, что бы он забирал воздух через заднюю крышку, а выдувал – через переднюю. Если пропеллер неисправен – покупаем новый, пробный пуск сделаем без него. Результат «исправен-неисправен» сообщаем сюда. Аппарат в сеть НЕ ВКЛЮЧАТЬ.
dragmar
dragmar
07.02.2016 в 16:15:43
Исправен, еще вчера подключил. Работает.
s237
s237
07.02.2016 в 16:22:20
dragmar, Устанавливаем его на место, как это описано выше. Аппарат в сеть НЕ ВКЛЮЧАТЬ.
