dragmar
dragmar
07.02.2016 в 16:23:37
Я его не демонтировал. Все норм
s237
s237
Эксперт
07.02.2016 в 16:26:39
dragmar,
Прозвонить выходные сварочные диоды прямо на сварочных клеммах тестером в режиме «диод» при двух положениях щупов. Результат сообщить сюда. Аппарат в сеть НЕ ВКЛЮЧАТЬ.
dragmar
dragmar
07.02.2016 в 16:35:05
Если звонить диоды то 0.32...Если звонить клемы ..то в одном положении звонятся 0.32.
s237
s237
Эксперт
07.02.2016 в 16:38:09
dragmar, Выпаять один вывод первичной обмотки трансформатора из платы. На ссылке указано стрелкой какой вывод выпаять, и впаяйте в получившийся разрыв, провода от защитной лампы. Один провод от лампы к свободному выводу трансформатора (обязательно заизолировать), а второй вывод защитной лампы в точку на плате, откуда был выпаян только что, вывод трансформатора.
Очистить отверточкой и старой зубной щеткой следы канифоли, флюса и чудо-сплава РОЗЕ в местах пайки на печатной плате. Аппарат в сеть НЕ ВКЛЮЧАТЬ. Сейчас будут инструкции по запуску. http://zalil.su/8326606
dragmar
dragmar
07.02.2016 в 16:40:50
Там все готово.. Лампочка ждет своего выхода на сцену
s237
s237
Эксперт
07.02.2016 в 16:45:01
dragmar, ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ.
Включение. При включении проследить, что бы под платой, или рядом с платой не оказалось каких либо винтиков, пинцетов, отверток. Все лишнее со стола убрать. ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕБУЮТ ОЧЕНЬ СТРОГОГО СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
При включении аппарата лампочка должна вспыхнуть и притухнуть до пол-накала. При этом должно быть слышно срабатывание реле. Если не слышно, то можно отключить пропеллер, что бы он не шумел. Убедившись, что реле стабатывает – подключить пропеллер обратно на штатное место. Реле (это черненький прямоугольничек), возле двух перемычек на плате, обозначенных как Т1. Должен закрутиться пропеллер.
В таком положении померяйте напряжение на сварочных клеммах. Если напряжение есть, то снять показания тестера и продолжить испытания в течении около минуты. Если напряжения нету – выключить аппарат. На выходе аппарата постоянное напряжение, соответственно и тестер в таком режиме. Дайте аппарату поработать около минуты. Выключите аппарат и попробуйте нагрев радиаторов ключей. ОДНИМ ПАЛЬЦЕМ КАСАТЬСЯ ТОЛЬКО ОДНОГО РАДИАТОРА. Если дотронуться до двух радиаторов одновременно, то возможно получить удар током. Проверить нагрев транзистора К3878 в дежурном питании. Проверить нагрев трансформатора дежурного питания. Если все хорошо – продолжить испытания с лампочкой в течении 5 минут. Во время этих повторных испытаний померять напряжение на выходе дежурного питания. По окончании испытаний выполнить повторную проверку температуры элементов. Результаты по температуре и напряжениям сообщить сюда.
dragmar
dragmar
07.02.2016 в 17:16:45
Простоял минут 5 - 7. Что имеем: радиаторы холодные, к3878 и трансформатор тоже комнатной температуры). Напряжение: 42В стабильно, но если нажать кнопку пиковые значения, показывает 62В. Реле слышно как включается и после отключения аппарата выключается. Лампочка 75W
s237
s237
Эксперт
07.02.2016 в 17:20:30
dragmar, Исключить из работы защитную лампу. Ранее отпаянный вывод трансформатора вернуть на место на плате и повторить испытания в течении 5 минут. Померять напряжение на выходе дежурного питания, напряжение на сварочных клеммах (оно должно стать немножко больше, чем при испытаниях с лампой). По окончании испытаний выполнить повторную проверку температуры элементов. Результаты по температуре и напряжениям сообщить сюда. ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ…
dragmar
dragmar
07.02.2016 в 17:39:19
Температура таже самая, напряжение 76-77В
s237
s237
Эксперт
07.02.2016 в 17:40:25
dragmar, А напряжение на дежурке? Померяйте выходное напряжение дежурного источника питания и сообщите сюда.
dragmar
dragmar
07.02.2016 в 17:56:35
25в на дежурке
