s237
s237
20.03.2016 в 10:09:44
ashota, На сегодня еще отремонтировать дома стиралку, все люстры уже переделал, телефон городской так же сделал, зарядку планшета соседу сделал, короче все домашнее вроде закончил, и начинаю Ваш прибор.
SCMASTER
SCMASTER
Казань
20.03.2016 в 13:44:12
K.A.V MAKAR, прицепите схемку. фото. вас проведут по всем интересным местам этого аппарата. От себя могу лишь добавить: если ключи целые, отцепите вентиляторы, и все что питает блок дежурки (hcpl или ТГР), плату управления, там все должно отключаться выпаиванием диодов (ER2D). если дело не в блоке питания, то реле должно включиться но при этом будут гореть оба светодиода. только обратную запитку UC3842 не отключайте.Да, еще диоды выходные проверте. Но это советы из моего небольшого опыта.Если нет уверенности в действиях, то лучше схемку соответствующую вашему аппарату и к Сергею, он вас проведет прямо акурат между "грабель" .
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
20.03.2016 в 15:57:22
SCMASTER, схемка вот https://yadi.sk/i/_Iv_WK4lqLDx2
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
20.03.2016 в 18:20:31
SCMASTER написал: K.A.V MAKAR, прицепите схемку. фото. вас проведут по всем интересным местам этого аппарата. От себя могу лишь добавить: если ключи целые, отцепите вентиляторы, и все что питает блок дежурки (hcpl или ТГР), плату управления, там все должно отключаться выпаиванием диодов (ER2D). если дело не в блоке питания, то реле должно включиться но при этом будут гореть оба светодиода. только обратную запитку UC3842 не отключайте.Да, еще диоды выходные проверте. Но это советы из моего небольшого опыта.Если нет уверенности в действиях, то лучше схемку соответствующую вашему аппарату и к Сергею, он вас проведет прямо акурат между "грабель" .
SCMASTER, и еще где это находится (hcpl или ТГР)
d771
d771
20.03.2016 в 19:11:08
s237, появились новые результаты: на картинке обведено место, куда если коснуться паяльником, сразу же прекращается шипение. Более точную локализацию установить не могу: паяльник видимо излучает тепло достаточно сильно, я взял 25вт, меньше нет.
Может ли замерзать стабилитрон? Или более вероятен транзистор 1815? подстроечник, я не думаю, что может замерзнуть...
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
20.03.2016 в 20:13:24
Сварочный инвертор ресанта САИ250 какой номинал резистора RO10 схемка вот https://yadi.sk/i/_Iv_WK4lqLDx2 просто у меня стоит на 5 ом
OnOl
OnOl
Полтава
20.03.2016 в 20:19:56
d771 написал: на картинке обведено место, куда если коснуться паяльником, сразу же прекращается шипение.
Как вариант: в отмеченном Вами районе как минимум три резистора на вид с не очень хорошим пропаем (отмечены синими стрелками)
SCMASTER
SCMASTER
Казань
20.03.2016 в 21:52:38
K.A.V MAKAR написал: Сварочный инвертор ресанта САИ250 какой номинал резистора RO10 схемка вот https://yadi.sk/i/_Iv_WK4lqLDx2 просто у меня стоит на 5 ом
K.A.V MAKAR, по вашей схеме 22 ом 2 вт. А это точно схема вашего аппарата?
d771
d771
20.03.2016 в 22:03:11
OnOl, там не понятно, непропай, или это так лак лёг, пропаяю. А также заменил транзистор на BC547C, чтобы уж наверняка. В следующий раз также померяю напряжение на стабилитронах, есть пара по 15в и один 8.2.
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
20.03.2016 в 22:10:51
SCMASTER написал:
SCMASTER, да один в один
SCMASTER
SCMASTER
Казань
20.03.2016 в 22:23:30
K.A.V MAKAR, ВЫ ПРОБОВАЛИ ОТКИДЫВАТЬ НАГРУЗКУ БЛОКА ДЕЖУРКИ? (ВЕНТИЛЯТОРЫ ОТПАЯТЬ, УПРАВУ (ОТКИНТЕ D03))
