s237
s237
Эксперт
24.03.2016 в 15:26:25
ice7, Он уже ремонтировался и до вас. Именно в том месте, где вы обвели. Вот там посередине есть маленькая платка, на этой плате, которую вы показали, так вот видите там 2 шт припаянных диода, они немножко выше припаяны, чем остальные. Это плата драйверов на все 4 плеча. Так вот эти новые диоды именно к этим транзисторам (именно этого плеча) и имеют отношение. Вывод: значит подобное уже когда то было... Только позавчера закончил такой же аппарат, но немножко с другим диагнозом. У меня было сложнее, и неисправность скрывалась в "мозгах". А в вашем случае все надо начинать с простой диагностики. Приблизительно вот так: это не именно про ваш аппарат, это про обычную трехэтажку. http://files.d-lan.dp.ua/download?file=7ae97c07586b014179b9e9498aca3f2a Вообще, не важный аппарат... Но на шару.
ivan051072
ivan051072
Аксай
24.03.2016 в 19:01:13
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужна помощь в ремонте сварочного инвертора Кедр ММА-200.При включении в сеть моргают индикаторы зеленый и желтый щелкает реле примерно раз в секунду Вентиляторы охлаждения работают рывками.
ivan051072
ivan051072
Аксай
24.03.2016 в 20:47:25
kirdum, kirdum, Спасибо за информацию!
stalkerfox
stalkerfox
Орел
24.03.2016 в 21:48:46
Vovnn, Заменил резисторы (обозначены красным) и ШИМ. Через лампу инвертор стартанул, появились питания относительно земли трансформатора (обозначены стрелками) 13В и 24В. немного гуляют. Горит зеленый индикатор, моргает желтый светодиод, при включении напрямую желтый не моргает. Если отключить кулеры еле слышен писк. Напряжения на ногах ШИМ относительно GND 1- 2.2V 2- 2.5V; 3- 0.02V; 4- 2.4V; 6- 0.9V; 7- 14V; 8- 5V. Почему такое низкое напряжение на 6 ноге, хотя там импульсы которые можно увидеть только осциллом на работе. Второй инвертор пошел быстрей, сгорели все те же запараллеленные резисторы: 2х2,4Ом; 3х3Ом. Сгорел ключ K3878, заменил на K3473. резистор на 47Ом и 1кОм целы. Без замены ШИМ запустил с лампочкой в обрыве: запуск, 5 мин полет нормальный. Есть небольшая разница в напряжениях на ШИМ. Например та же 6 нога- 1,9В вместо 0,9В как на предыдущей. Так же на первой 3,2В и т.д.. Надеюсь работать будет.
Vovnn
Vovnn
Эксперт
24.03.2016 в 21:58:52
stalkerfox, на 6 выводе импульсы с малым заполнением там мультиметром не померять, будет не то показывать. Только осциллографом. Ну раз дежурка работает и не бахнула то все с ней хорошо. А желтый светодиод горит при пуске от сети? или нет.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
stalkerfox
stalkerfox
Орел
24.03.2016 в 22:52:44
Vovnn, Желтый при подключении напрямую не горит и не моргает. А должен?
Vovnn
Vovnn
Эксперт
24.03.2016 в 22:57:40
stalkerfox, нет не должен, а на выходных клеммах есть напряжение? Подключите к ним лампу на 220в 100вт она должна гореть тускло.
  3. Нет контакта.
stalkerfox
stalkerfox
Орел
24.03.2016 в 23:15:56
Vovnn, Напряжение есть, тускло светится. Светодиоды желтым горят только пол сек в момент пуска (софт старт), после щелчка погасает.
Vovnn
Vovnn
Эксперт
24.03.2016 в 23:24:16
stalkerfox, ну так получается сварка работает, пробуйте поварить! :yu:
  3. Нет контакта.
stalkerfox
stalkerfox
Орел
24.03.2016 в 23:28:56
Vovnn, Огромное Вам спасибо за советы и подсказки. Обычно на форумах ни от кого ни чего не допросишься. Завтра посмотрю осциллом сигналы на Ключах и попробую поварить. Всех благ Вам ;)
