s237
s237
11.04.2016 в 19:34:13
Sniper@, Щас пойду хоть пива возьму. Схему еще не смотрел. Вернусь, глянем.
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
11.04.2016 в 21:06:39
s237,хорошо извиняюсь что так получилось
v56
v56
Черкесск
12.04.2016 в 08:54:42
Добрый день,уважаемые знатоки!Принесли инвертор СА-97И14Н,горит светодиод аварии,на выходе 30вольт.Прозвонил омметром выходные клеммы -0ом,прозвонил диоды -0ом,решил что диоды битые,выпаял,прозвонил VC97: норма??.Поставил на место,включил-авария потухла и на выходе 80вольт.Минут 5 поработал и опять загорелась авария,один из радиаторов диодов сильно нагрелся?? Заказал STT6003 их здесь 3штуки стоит,жду приезда.Хочу посоветоваться,это чисто диод (диоды) или есть какие подводные камни,которых я не знаю?
v56
v56
Черкесск
12.04.2016 в 09:15:37
Добрый день,уважаемые знатоки!Инвертор СА-97И14Н. Горит авария,на выходе 30вольт.Прозвонил омметром на выходных клеммах 0ом, мощные диоды 0 ом.Решил,что проблема в диодах.Выпаял,прозвонил VC97, норма! Поставил диоды на место,включил.Авария потухла,на выходе 80вольт.Поработал на холостом ходу 5минут и опять загорелась авария.Один из радиаторов диодов STT6003 сильно нагрелся.Заказал комплект диодов (их здесь 3штуки),жду приезда.Посоветуйте ,пожалуйста,это проблема неисправности диодов или ещё есть какие подводные камни?
ashota
ashota
12.04.2016 в 10:43:11
s237, Привет Серега. Ок
ashota
ashota
12.04.2016 в 10:52:11
s237,
s237 написал: Что подал на вход, и в принципе, то получил на выходе, конечно с Коэффициентом Усиления (КУ), который задается номиналами обвязки. А что бы он "висел в "нуле", и таким образом и на выходе, и на входах, то должна присутствовать Обратная Связь (ОС).
НУ вот! Вот это я понимаю. А то получалось , что на входе нет нечего, а на выходе должно что-то появиться. Так не бывает....
Sniper@
Sniper@
Брест
12.04.2016 в 10:58:39
ashota, Ну Вы проверьте...Это-ж минутное дело...
ashota
ashota
12.04.2016 в 11:28:50
Sniper@, Да конечно. Просто поздно прихожу домой. А вчера еще две платы принесли на ну очень срочный ремонт. Офтоп конечно... Удалю... Плата управление котлом французского производства.. Название даже не запомнил. Блок питание полетел. Сделал. Сегодня попробую померить и напишу сюда.
ddw2003
ddw2003
Псков
12.04.2016 в 11:58:22
joha написал: ddw2003, не зависимо от вариации на UC3843 делают БП, а с обратной стороны на плате должна быть 3525 или 3846, Это ведь полумост, Или нет, модификация в виде косого?
joha,
Сварочник починил, были погоревшие еще и резисторы R45- 1к, и R46 470 ом (+ ранее менял UC3843 и PC817, пусковой конденсатор 47 mf/50v). Схемы от Fubar IR-180 так и не нашел, но нашел аналог - это АИС 200СА. Номиналы деталей и схема подключения идентична.
Sniper@
Sniper@
Брест
12.04.2016 в 12:32:07
ashota, Пробуйте.Вы просто не учитываете, что О.У. питается от двухполярного питания, когда Вы подключили его от внешнего источника +15В- О.У. работал не правильно, следовательно напряжение на 2-й ноге регулировалось. По идее на выходе О.У. должен быть инвертированый сигнал с движка переменника, например: если на движке переменного резистора напряжение меняется от 1В до 10В, то на выходе О.У. напряжение будет регулироваться от -(минус)1В до -10В , это относительно общего провода...
ashota
ashota
12.04.2016 в 12:38:15
Sniper@, Спасибо. Сегодня постараюсь пробовать.
