comrat, Вам спокойствие на (пока) две недели. Жбан. Пока так. Подумайте... Найдете меня на других форумах - будет то же самое. Извините....
27.08.2016 в 15:25:10
27.08.2016 в 17:55:30
TSL, а чем я ввел в заблуждение? я написал - я бы не ставил, так как замена имеет более низкие предельные характеристики чем оригинал, и привел какие именно - все на основе даташитов, ничего из воздуха не придумывал.
27.08.2016 в 18:06:14
Вот видите. Это очень индивидуально. Это почти, как себе трусы выбирать....
27.08.2016 в 18:34:53
s237 написал: TSL,
TSL написал: ставят как FGH так и (в последнее время) RJH. У RJH60F5
Покажите, если не трудно.
s237, Увы, фото не делал. Придётся поверить на слово. Заказал давненько пробную партию RJH. Сейчас работают в двух AVTешках не напрягаясь.
freebits, в заблуждение тем, что сравнивали характеристики встроенных диодов. Которые нафик не нужны в Косом мосту. Кстати, транзюки без онных диодов по цене ниже.
27.08.2016 в 18:52:03
TSL написал: в двух AVTешках
и сварочник - это разные вещи, с разными режимами, даже с разным сроком жизни...
27.08.2016 в 19:10:28
Не понял, что вы хотели сказать...
27.08.2016 в 20:04:12
TSL, Ну чего же здесь не понятного. Просто сравните по мощности эти приборы и сварочник. Это вообще разные вещи. И срок жизни комплектующих в этих аппаратах, также будет разным. Одни нагружены до предела со своим ПВ, вторые могут работать месяцами - дай только питание. Посмотрите вот здесь, для чего нужен встроенный диод (стр 31-35, и дальше): И еще: этот диод, скорее издержки производства, а не специально установленный кристал. Как то я читал про историю производства IGBT, вот там об этом и узнал. Что же здесь не понятного.
27.08.2016 в 21:45:00
Какие приборы? Мы же вроде в ветке про Сварочный инвертор. AVTешка и есть тот самый инвертор ММА с током 200а. Насчёт диодов при издержках производства, это есть у полевиков. У IGBT имеется отдельный диод на общем теплоотводе. Если разбирали хоть раз транзюк, можно увидеть два кристалла. Обычно меньший и есть он самый.
27.08.2016 в 21:46:35
s237 написал: TSL, Ну чего же здесь не понятного. Просто сравните по мощности эти приборы и сварочник. Это вообще разные вещи. И срок жизни комплектующих в этих аппаратах, также будет разным. Одни нагружены до предела со своим ПВ, вторые могут работать месяцами - дай только питание. Посмотрите вот здесь, для чего нужен встроенный диод (стр 31-35, и дальше): И еще: этот диод, скорее издержки производства, а не специально установленный кристал. Как то я читал про историю производства IGBT, вот там об этом и узнал. Что же здесь не понятного.
s237, Нет,Сергей, у IGBT как раз диод именно отдельным кристаллом стоит.FGH40N60 UFD,SFD,SMD отличаются незначительно по шустрости (SMD -получше).По поводу RJH тоже думаю нормальные транзисторы просто по низкому напряжению насыщения думаю они не такие уж скоростные для тех частот на которые их кидают.FGH летят не меньше.Тут по моему кривость аппарата-тепловой режим ,отсутствие снабберов,кривой расчёт транса.Но на вкус и цвет.... .
27.08.2016 в 21:54:54
comrat написал: s237, s237,так можно ставить FGH40N60SMD ?
comrat, Я этому ключику симпатизирую.Закупаем только SMD унего самый шустрый встроенный диод для мостов самое то,а для косых он влияния не имеет .Но IRGP4068 лучше но он и дороже.А вообще если стоят два ключа в паралель то для бытовой сети и не слишком интенсивного использования их вполне хватает,даже 20и амперных не говоря про 40(это про косой мост). А вот если один ключ,то стоит задуматся что поставить.
28.08.2016 в 08:46:24
YORYC, Спасибо, просветили. Я не разбирал транзистор, сам не видел. Спасибо. Вот только помню, что G80N60 вроде как без диода. Помню потому что напоролся на этом однажды. Это было вот здесь:
