pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
19.10.2025 в 06:52:22
Скиньте пожалуйста осциллограмму на затворах полевиков в трёхэтажке (арс160 профи), на входе тгрIMG_20251019_134948на затворахIMG_20251019_132939+7 и -15,6 что за хрень?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.12.2025 в 21:24:42
MADONNA написал 02.10.2025 в 10:31
Вот расчистила место пожара Красной стрелкой отметила странное место По КЗ - поняла, немного позже .....
Добралась до аппарата. Схемой кто-нибудь поможет? Аппарат Калибр 250-ПН-Ц
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.12.2025 в 08:26:20
MADONNA написал 23.12.2025 в 21:24
Нашла схему - тут выложу может кому пригодится. IMG_3187
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.12.2025 в 11:31:14
дальше что ?
dima19.03.90tri
dima19.03.90tri
Житикара
12.02.2026 в 00:08:35
Инвертор АСИ 220М производитель ДИОЛД. На малом токе, ток не стабильный и соответственно непровар, раньше всё было отлично. Какие могут быть причины, в электронике понимаю, сварочный инвертор первый в ремонте.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
12.02.2026 в 10:57:24
dima19.03.90tri, скачай "Инструкция по ремонту инверторных сварочных аппаратов АСИ 140 – 200 " ,она свободно ищется и качается безплатно. И научишься и аппарат отремонтируешь.У тебя с буквой М в названии, это ничего,просто немного на более современных деталюшках сделано.
Влад Ростов
Влад Ростов
Ростов
19.02.2026 в 21:20:01
Доброго. Парни,подскажите пожалуста кто занимается ремонтом, доработкой инверторов. На хитачи w 160 установить электронный амперметр. Или амперметр с вольтметром
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
20.02.2026 в 09:19:42
Влад Ростов,  ответ здесь, https://www.chipmaker.ru/topic/83350
Влад Ростов
Влад Ростов
Ростов
22.02.2026 в 18:53:45
Доброго.Благодарю.Но ответ на вопрос не нашел )). Могу только предположить, что как амперметр ставят на брендовых аппаратах с завода,в частном порядке, в мастерской никто не поможет, в серийный аппарат, где изначально амперметр не предусматривался., дорабатывать.
Влад Ростов
Влад Ростов
Ростов
22.02.2026 в 19:09:38
Цифровой амперметр не принципиален, согласился бы, если возможно установить один, пару светодиодов, возле крутилки резистора. В качестве подсветки шкалы крутилки резистора. Вольтметр точно не помешал бы
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
22.02.2026 в 21:46:59
Влад Ростов, так в чём дело? 1-вариант,шунт на необходимый ток + механическая измерительная головка(обычно микроампермметр).2-вариант,электронный Ампервольтметр с Китая + шунт на необходимый ток на основе эффекта ХОЛЛА(для миниатюризации).Проблем нет,приобретайте необходимое и ставьте.Только надо помнить!Реальный ток и выходное напряжение будут только во время сварки и любоватся этими цифрами будет посторонний а не работающий сварщик.Прошу назвать по вашему брендовые аппараты с такими устройствами.Не нашлось ответа по ссылке, думаю плохо вникали в нужность этого действа.
