tosi
Червоноград
27.11.2016 в 20:58:03
#5851541
s237, ПРИВЕТ. АнатольевиЧ.Завтра ТЕХНИКУ попробую.
serga_asg
Уфа
27.11.2016 в 21:13:15
#5851557
померил осликом на верхнем плече ничего на нижнем слабая усеченная волна фото завтра
serga_asg
Уфа
27.11.2016 в 22:24:55
#5851655
s237, спасибо большое, все понятно и просто, как разберусь отпишусь.
serga_asg
Уфа
28.11.2016 в 18:34:19
#5852614
как оптрон проверить оптрон в моем аппарате el817 скорее всего его заменили в место родного
h11817b
Lab
28.11.2016 в 18:56:08
#5852641
serga_asg, Проверка оптопары. ссылка
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
s237
28.11.2016 в 20:52:35
#5852756
Lab, Ссылка очень правильная, хотел эту же схемку и показать, но, мне очень кажется, что оптрон к сигналам на затворах ключей не имеет аж никакого отношения. Тем более, если все было вам понятно. При чем здесь оптрон? Я пытаюсь натолкнуть вас в правильное русло по диагностике, а вы вот никак не хотите прочитать того, что уже людьми 1000 раз переделано. Вы идете не в том направлении. Так можно поменять сетевой диодный мост, или выходные сварочные диоды, или все что угодно, это без разницы. Но причину то, вы так и не нашли. Покажите ваши картинки на затворах верхнего и нижнего плеча, без ключей (вместо них поставьте резисторы, хотя в вашем случае они и не сильно нужны), я об этом просил. А вы?
Уважаемые форумчане. Я напоминаю про обязательные вещи, про которые начинаешь вдруг забывать со временем, но это НУЖНО. Это вот здесь: http://files.d-lan.dp.ua/download?file=83c7c985567020fc153fad9d7071f954
В архиве - это потому, что это есть как бы дополнительная защита против всяких вирусов. Я этим пользуюсь. Во всяком случае хоть вирус может где то у кого то и есть в документе, но у каждого скачавшего этот файл в архиве, имеется возможность это увидеть. А дальше: скачивай, не скачивай, решение за вами. Будьте поаккуратнее в прикрепленных файлах в открытом виде.
serga_asg
Уфа
28.11.2016 в 21:15:53
#5852775
оптрон оказался нерабочим чем можно заменить
Vovnn
28.11.2016 в 21:26:17
#5852792
serga_asg написал: оптрон оказался нерабочим чем можно заменить
serga_asg, можно выдернуть с любого импульсного бп
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
serga_asg
Уфа
28.11.2016 в 21:54:41
#5852822
на шим не идет напряжение и горит перегрузка вот я и копаю в чем еще может быть причина
serga_asg
Уфа
28.11.2016 в 22:16:40
#5852839
Как можно проверить UC3845AD
YORYC
Лида
28.11.2016 в 23:06:11
#5852906
serga_asg написал: Как можно проверить UC3845AD
serga_asg, А напряжения по ногам какие?Самое простое -проверить надичие 5в на 7 ноге и пилообразного сигнала на 4(если 8 ног).
s237
28.11.2016 в 23:12:03
#5852914
serga_asg, Как Вас по имени человеческому? Было бы удобнее... Или в скайп ко мне: s237456, включен. Проверить исправность оптрона, и все что рядом , очень просто. Для этого достаточно подать (сыммитировать) на сварочные клеммы, напряжение более 18В (соблюдая полярность). Таким образом, блок управления, поймет, что на выходных клеммах имеется сварочное напряжение. Во всяком случае, оно хоть и ниже, чем 60В, но оно достаточное для открывания оптопары. А она (уже) даст команду на запуск ШИМа по полной программе. И тогда в 95% случаев, и оптопара, и ее обвязка, и блок управления - исправны. Как то так. Или, приблизительно вот так, (это не ваш аппарат, но принцип тот же): http://files.d-lan.dp.ua/download?file=cf3c71fc83e9630957b45863bec9ee5e Я, честно, уже боюсь давать кучу какой то информации, когда на ответной (вашей) стороне, нет ответов.
Вы, блин, читаете вообще, или только вопросы спрашиваете, и ждете конкретных (по вашему аппарату) действий? Может попробуем подумать?
s237
28.11.2016 в 23:43:30
#5852940
YORYC, Валерий, приветствую. Это опять, если не ошибся по имени к вам, это я Сергей. Какую пилу он увидит на 4 ноге 3845 мультиметром? Здесь пора в школу............
s237
28.11.2016 в 23:47:01
#5852944
serga_asg написал: померил осликом на верхнем плече ничего на нижнем слабая усеченная волна фото завтра
Вы это показали? И что в результате хотите? Обещали - делайте. Не умеете - поможем, НО В МЕРУ ВАШИХ СТАРАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ. Я валяюсь. И я пока перекурю.
Это никоим образом не оскорбить, поймите правильно, но так дальше пойдет значительно медленнее, вплоть до скорости "ноль километров в час". Или вы думаете, что с подобным "стеснением" сказать свою мысль, или спросить грамотно вопрос на форуме, я встечаюсь впервые. Соответственно и ответы будут в подобной интерпретации. Как вы меня понимаете, или слышите ?????????????????
"Как можно проверить UC3845AD" Вот так: http://files.d-lan.dp.ua/download?file=b9c9ec52ea7a7fce43b6e5be2db20362
s237
28.11.2016 в 23:48:12
#5852946
Я пока перекурю.
freebits
Красноярск
29.11.2016 в 04:51:05
#5853033
serga_asg, питание -> опорное +5В -> пила -> шим-сигнал -> если нет сигнала, то прозвонка выходного каскада (вывод out (или pwm), относительно общего вывода и относительно вывода +питания), на наличие пробоя или обрыва.
Без ослика соответственно сложно что-то проверять и делать какие-то выводы. А так Сергей прав, нужно давать больше информации, чтобы получить более точный и правильный ответ, т.е. прилагать осциллограммы, фото, подробное описание проблемы и т.д.
YORYC
Лида
29.11.2016 в 09:02:19
#5853092
s237, Вроде у человека осцил есть ,хоть и плохенький с экраном в спичечный коробок ,но всё-же хоть что-то он там увидит ,по крайней мере наличие какого-то сигнала.Сам с токого ослика начинал и первый свой инвертор сделал.
s237
29.11.2016 в 09:23:26
#5853098
YORYC, Валерий. Приветствую. Я в имени опять не ошибся? Если ослик есть, то самое главное, что бы он правильно показывал. ОЛМ-3М вполне хватит для этой работы.Я начинал с С1-101 с таким же экраном. Дело то не в размере экрана, а в том, что он показывает, и главное - что вы там видите. С1-101 немножко покручее чем ОЛМ, но вполне даже хватало на все. Да и сейчас он еще в работе.
Lab
29.11.2016 в 10:15:57
#5853137
s237, Сергей, доброе утро! Не могу открыть ваши ссылки на этой странице. Не работает файлообменник или это у меня проблемы?
s237
29.11.2016 в 10:20:10
#5853146
Lab, Доброе. Скажите о каких ссылках речь, и вообще о чем речь, и я отправлю вам эту инфу на ваш электронный адрес, который вы укажете. Я не сильно храню эти ссылки, поэтому их удаляю после проверки, что они работают. В каждом конкретном случае подбираю информацию индивидуально. Скажите, что вас интересует. Моя почта: s237@i.ua Или в скайп (включаю): s237456. Только что перепроверил свои же ссылки, действительно - не открываются. Проблема наверняка с файлообменником. Ваш комп не при чем. У меня тоже самое. Может восстановится со временем ?????
Lab
29.11.2016 в 11:03:12
#5853180
s237, Сергей, спасибо! Будем ждать возобновления работы файлообменника. Ссылки расположеные на этой странице. Я все ссылки открываю и всё полезное скачиваю. Повторять ссылки не надо.
s237
29.11.2016 в 11:18:45
#5853205
Lab, Только ссылки ведь не вечные, это нужно учитывать. И я не знаю срока их хранения. Ну подождем... Если что, то повторю на почту.
s237
29.11.2016 в 14:32:59
#5853375
Ссылка не работет. Подождем ??? Мужики, я здесь.
Константин59
29.11.2016 в 16:53:47
#5853521
Lab написал: s237, Сергей, доброе утро! Не могу открыть ваши ссылки на этой странице. Не работает файлообменник или это у меня проблемы?
Lab, s237,И у мня тоже.
Константин59
29.11.2016 в 17:01:31
#5853529
s237, Ссылки на файлообменнике хранятся N-е время, завиящее от количества памяти в нём. А в среднем 3-6 дней. Может и 2-4. Всё зависит от скорости и объёма поступающей информации.
Константин59
29.11.2016 в 18:21:08
#5853623
YORYC написал:
Константин59 написал: Буду ставить, деваться некуда.
Константин59, Померяйте входную ёмкость полевиков если совпадает ,то просто б/у с новыми ножками .Достаточно подобрать по сопротивлению открытого канала.А вот если не совпадает ёмкость -ставить нельзя,явно ключи другой марки.
YORYC, А чем и как мерить вх. ёмкость полевиков. Могу померять падение напряжения на внутреннем диоде. без приборов будет выглядеть примерно так. Открыл ключи одновременно все и через сутки меряешь падение напруги на исток-сток. Плывут.На 2-е сутки Утрирую. две трети закрылись. А одна треть из 12 полявиков полуоткрыта. И как мерять ёмкость канала? Ёмкость канала можно посмотреть на цешке по скорости падения проводимости канала. Поправте.
YORYC
Лида
29.11.2016 в 18:29:44
#5853628
YORYC написал:
Константин59, Измерителем ёмкости,некоторые китайские цешки им снабжены.Измеряйте между крайними ножками.
Константин59
29.11.2016 в 19:39:19
#5853683
YORYC, Блин, нет у меня такого прибора. Скорблю по самому себе. А марку прибора скажите. Извините, понял. Да даже если тран. -ры держут падение напряжения на канале пол секунды отлично. для данных аппаратов.
Константин59
29.11.2016 в 19:46:50
#5853696
Маленькая ремарка, смотрите что получается. с выходов драйвера ТГР. Имеются разногласия.Это без нагрузки. смотрите. без ключей и без резисторов.
s237
29.11.2016 в 20:05:13
#5853712
Хлопцы, вы чего? Вообще читать разучились? http://valvolodin.narod.ru/load/stati/sam_elektronika/pribor_dlja_proverki_moshhnykh_igbt_i_mosfet_tranzistorov/4-1-0-10
