sattel77
sattel77
09.01.2017 в 12:27:27
Всех с прошедшими и наступающими праздниками. Подскажите пожалуйста по вопросу. Есть инвертор Днiпро-М ММА-200D.Классическая неисправность выходные игбт, резистор в Бп 12Вт. Все заменил, но не установил выходные транзисторы.На трансформаторе выходных транзисторов есть примерно 51кгц.Подключив ослик и регулируя выходной ток регулятором(цифровой дисплей показывает изменения в цифрах) я не увидел изменения в осцилограме на ослике.Все измерения я делал без выходных транзисторов. Прошу ликбеза в моем вопросе.
s237
s237
09.01.2017 в 14:19:37
Ликбез - это ко мне, ул. Харьковское шоссе.
Наконец то началось какое то оживление на форуме. Вот как умеем красиво пить... Без обид. У всех так... И у меня, без исключения... Но, есть оживление, будут и результаты. Остальное (для вас, sattel77,) - на мою почту. Она двумя сообщениями выше.
sattel77
sattel77
09.01.2017 в 16:03:35
s237 написал: Вот как умеем красиво пить...
"Я не пю, я не пю"(из "Oсторожно, модерн")
s237
s237
09.01.2017 в 16:10:47
Научить, тогда точно - на Харьковский, (только смотря чему...)
sattel77
sattel77
09.01.2017 в 16:13:28
s237 написал: Научить, тогда точно - на Харьковский, (только смотря чему...)
s237, Так далековато для меня это Харьковское шоссе. :( Кое что я знаю, а то чего еще не знаю так и спрашиваю.Инструмент есть, а вот познаний нет. А мое письмо Вам попало на карантин.Борьба со спамом? Можно и через скайп и пр.
lamerv
lamerv
Одесса
09.01.2017 в 23:03:54
freebits написал: lamerv,
lamerv написал: Смущает форма сигнала на одном плече, не могу понять, почему так.
Да, слишком медленно открываются ключи на втором плече. Проверьте элементы на данном выходе драйвера (стабилитроны, резисторы и т.д.)
freebits, Спасибо. Сегодня облазил кучу элементов, пока результата нет :( Там все развязано через оптодрайверы A3120. Наблюдаю просадку напряжения на одном из A3120 между Vcc-Vee в момент импульсов. Микросхему (A3120) пробовал менять. Отчего оно происходит, понять не могу :eek: Стабилитроны, резисторы на этой плате звонятся как гуд.. :confused: Была б схема.. :( p.s. Есть предположение, что где-то на нижней стороне основной платы имеются какие-то потенциально-подгоревшие сопротивления, но туда ж залезть, это жуть как сложно. Очень неудобная конструкция. :cool:
freebits
freebits
Красноярск
10.01.2017 в 06:33:00
lamerv написал: Наблюдаю просадку напряжения на одном из A3120 между Vcc-Vee в момент импульсов. Микросхему (A3120) пробовал менять. Отчего оно происходит, понять не могу :eek:
Раз происходит просадка напряжения после открытия транзисторов в оптопаре, значит здесь и нужно искать проблему - по цепочке от Vo до Vee. Можно попробовать замерить сопротивление Vo - Vee или Vo - Gnd. Если в норме, то возможно какой-нибудь стабилитрон в этой цепи неисправен (даже если звонится нормально, может некорректно работать).
s237
s237
10.01.2017 в 08:24:39
lamerv На оптопаре все отлично видно осциллографом. Сейчас прицеплю. Сигналы эти не с Патона, но принцип тот же. Схему вряд ли найдете, это у них большая военная тайна. Поэтому руководствуйтесь, хотя бы по принципу, вот этой: http://peredayka.com/download/4ea782b07cdaf5b018cdbfab2d5c895e.html Долезть туда действительно сложно, но возможно. Для этого отпаять кучу проводов и снять плату целиком. Далее возможен вариант - запитать плату от внешнего питания. Их там будет (питание), как минимум 3 шт. Как должна звониться оптопара, так же имею. При необходимости покажу.
s237
s237
10.01.2017 в 08:40:18
sattel77 Можно и через скайп, но это на порядок дольше по времени. На то оно и называется "практическое занятие". Скайпом с другими городами - это я понимаю, а в одном городе - как то не очень. Письмо ваше получил и ответил.
sattel77
sattel77
10.01.2017 в 09:01:33
s237 спасибо.
s237
s237
10.01.2017 в 09:09:56
Пока в связи, и если есть время, включайте скайп. Мой позывной: s237456, Сергей Матасюк
