Sniper@
Sniper@
Брест
19.02.2017 в 11:33:56
joha, А, все понял, спасибо!
comrat
comrat
Иркутск
19.02.2017 в 14:41:32
s237 написал: Silicium, Если плата найдется, то было бы хорошо. Единственное - это пересылка от Вас в Киев. Но такая возможность пересылки имеется кажется у Комрада. Может проще через него? Все равно - спасибо.
s237, Серёга если надо , сделаем..
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
19.02.2017 в 17:00:23
В китайском плазморезе CUT-40 периодически выгорают выходные диоды D92-02. Они на рабочее напряжение 200В, на выходе на хх 250В. Предполагаю, что пробой по напряжению. Посоветуйте, что заказать на алиэкспресе или еще где.
s237
s237
19.02.2017 в 18:04:35
comrat, Спасибо, это если вдруг нужно будет. :)
joha
joha
Ярославль
19.02.2017 в 18:04:43
Если на выходе 250, то диоды надо минимум на 500, а это уже скорее всего другой корпус, вот например STTH6006 http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/ce/4d/3f/a3/28/c6/41/89/CD00110835.pdf/files/CD00110835.pdf/jcr:content/translations/en.CD00110835.pdf
s237
s237
19.02.2017 в 18:06:01
glazkov_ro, Кака минимум около в 2 раза больше по напряжению (это 500В), а то и больше, и при таком же токе, как у штатных диодов. Даташит здесь поможет. И мелочь, но внимание на нее обратить нужно: это время восстановления (быстродействие) самого диода.
joha
joha
Ярославль
19.02.2017 в 18:19:50
вот что нужно HFA30PA60C http://skory.gylcomp.hu/alkatresz/HFA30PA60C.pdf http://www.vishay.com/docs/94068/vs-hfa30pa6.pdf и корпус нужный и ток в 1,5раза больше и 600в и быстрые, возможно только чуть сильнее греться будут из-за большего падения напряжения на них, Там же осциллятор, может с защитой от вв импульсов чего случилось
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
19.02.2017 в 22:56:58
Покурил темы по плазморезам, сайт алиэкспресс, делюсь что накопал взамен моих D92-02
D92-02 2x10А 200В 35ns 40RUB (родные диоды) FML33s 2x20A 300V 50ns 45 RUB (стоит в некоторых плазморезах) FFA60UP30DN 2x30A 300V 55ns 69RUB STTH60P03SW 60A 300V 60 RUB FML34s 2x20A 400V 50ns 36RUB
С учетом рекомендаций, на напряжение не ниже 500В: HFA30PA60C 2x15A 600V 60ns 70RUB KCU20A60 2x20A 600V 45ns 56RUB FFAF60U60DN 2x60A? 600V 90ns 84RUB RURG3060CC 2x30A 600V 55ns 210 RUB MUR30120PT 2x25A 1200V 50ns 100 RUB
Если дорабатывать плату, то можно попробовать: DSP25-12A 28A 1200V 75RUB (Доработка платы) RURG5060 50A 600V 90RUB (доработка платы) STTH6006 60A 600V 60ns (доработка платы) RHRG30120 30A 1200V 65ns 239RUB (доработка платы)
Что из этих диодов выбрать?
У осциллятора тоже есть проблема, точнее была до сгорания диода - не четкий запуск дуги, хотя искра синяя и легко 3 мм прошивает. Почему-то выходной дроссель или наверное правильнее выходной ВЧ трансформатор без сердечника, хотя на фото плат других плазморезов там стоит сердечник, предположительно ферритовый. Буду разбираться.
comrat
comrat
Иркутск
20.02.2017 в 01:51:40
на али сейчас дорого стало....покупай на https://world.taobao.com/
s237
s237
20.02.2017 в 05:26:55
glazkov_ro, Ваша схема: http://peredayka.com/download/45020b2802cafedf1780c2612d3943e4.html
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
20.02.2017 в 07:44:46
s237, благодарю за схему. Это более новый плазморез, но на тех же принципах. Диоды на выходе на 600В, видать учли, что на 200 выгорают.
Заказал на ремонт KCU20A60 2x20A 600V 45ns 56RUB. Исходил из того что они больше родных по току в 2 раза и в 3 по напрядению.
Теперь нужно определиться с сердечником трансформатора осциллятора.
