Напоследок мои мысли по поводу цепи FB в вайпере. В ресантовской дежурке на VIPer22A, видимо целях удешевления, касаемо цепи обратной связи реализовано лишь отключение ШИМ-генерации при увеличении выходного напряжения свыше 16 вольт, т.к. в принципе в подстройке тока нет фактической необходимости, поскольку нагрузка есть всегда, она статична - практически не меняется на всем протяжении работы аппарата, и ее величина довольно высока (> 1 А). Для нормальной работы обратной связи, в том виде в котором она заложена разработчиками микросхемы VIPer22A нужна цепь с оптопарой. Это моё мнение.
tosi написал:Андрей - Тамбов, ВЕЧЕР ДОБРЫЙ. Где диоды планируете покупать? Есть хороший и проверенный продавец на АЛИ?
tosi, да у нас в магазине продают по цене 141 руб.Ждать с али, нет смысла,так как нужны всего три диода, да пару транзисторов.Сосед ремонтом машин занимается, ждать пока с али придут диоды ему некогда.
Я про Випер и sd6834.
Ну вот, что бы уж окончательно расставить точки.
Вот две микросхемы. Разница в них минимальная, а трансформаторы тем не менее разные по количеству витков. И я это видел, потому и записал. А здесь вообще разные микросхемы, и на одном и том же трансформаторе?
Vovnn
Володь, именно поэтому и включил. Отрицательный результат - тоже результат. А тому, кому нужно - дочитает до конца. А там останется просто мозги включить, а не пошаговую инструкцию получить.
Спасибо большое.
А может и зря, время и реакция "читателей" покажет.
Vovnn написал:
Ведь нет обратной связи в таком включении.
Так и в схеме с випером её тоже нет. Обратная связь в вайпере делается на оптопаре (почему именно оптопара написано в даташите), а там кроме защиты от повышенного входного и выходного напряжения больше ничего нет. И к тому же обратная связь регулирует не выходное напряжение, а ограничение тока (об этом четко написано в даташите и есть хорошая диаграмма, которая это иллюстрирует). В этой дежурке ограничение тока не нужно (и оно не реализовано в схеме), т.к. дежурка и так все время нагружена почти по-максимуму. Поэтому тут спорный вопрос. По крайней мере весомых аргументов против этой версии пока не прозвучало.
Всем добрый день,столкнулся с проблемой по ремонту Weldmaster ИСА 180,проблема такая,вентиляторы вращаются в полсилы какое то время потом останавливаются,меряю на них напряжение 5 вольт,блок питания ка бы работает, стабилизированное напряжение 15 вольт,ключи и драйвера выпаял, микросхему uc3842 заменил,диоды и стабилитроны проверил,все целые,что ещё проверить ума не приложу.Помогите пожалуста советом.
ua6bed написал:
ua6bed, должно быть не 5в, а 12в или 24в. Вентиляторы на какое напряжение? Проверьте фильтрующий конденсатор (лучше сразу поменять), который стоит в цепи вентиляторов. И диод выпрямительный.
Добрый день, ув. форумчане. Прошу у Вас помощи по ремонту 3-ки. Фото выложу позже. 3-ка пришла с пробитым ключом в нижнем плече. Горел перегрев. После подбора и замены ключа, перегрев потух, но не было ШИМа. При детальном рассмотрении обвязки 3525 обнаружил отсутствие R22 51 Ом, стоящее между 13 и 15 ножками ШИМа. После установки резистора появились импульсы ШИМа. Сварка начала варить, но на мах. токе. Ток сварки не регулируется. При анализе и сравнении схем и платы управления обнаружил, что на некоторых схемах операционного усилителя са3140 между 1 и 5 ножками стоит подстроечник на 10 Ком, а на других схемах эти ножки не подключены. На плате есть место для подстроечника, а его нет. Вот и нахожусь в потерьках. Вот режимы на ножках са3140. 1.-0,005v 2.-1,126-1,342v 3.-0v 4.-0v 5.-0,003v 6.-0,004-0,005v 7.-11,96v 8.-0,027v Менял операционник- режимы те же. Подкинул R2 на 6,8 Ком (не стяло) всё без изменений. Короче я потерялся. 2-я и 6-я нога - режимы при мин. и мах. положении крутилки на морде лица. Что посоветуете?
Vovnn, спасибо,тут ещё не дописал немного,не включается реле основное,реле целое,транзистор тоже управляющий целый,диоды проверил,подавал питание дополнительное на вентиляторы,крутят хорошо и реле включается. Может межвитковое быть в трансформаторе?
mode, Аппарат ковыряли до меня. В посте 5864335 стр. 419 всё описано. Я про резистор R22 51 Ом на ШИМе. Про операционник, ну не пойму. Должен стоять R2 на 6,8 Ком Его не. Поставил. Всё по старому. Без R2 есть регулировка на 2-й ноге са3140, но не в режиме. Скоро выложу фото.
ua6bed написал:Vovnn, спасибо,тут ещё не дописал немного,не включается реле основное,реле целое,транзистор тоже управляющий целый,диоды проверил,подавал питание дополнительное на вентиляторы,крутят хорошо и реле включается. Может межвитковое быть в трансформаторе?
ua6bed, нет витковое если будет бп работать не будет, или сгорит или будет греться сильно ключ. Проверьте кондер, что я вам писал. У меня такое было. Потерял емкость фильтрующий конденсатор. Заменил и все заработало.
s237,Большое спасибо. Передайка открылась, но пришлось скачать Оперу и через этот браузер зайти на Вашу ветку. Передайка открылась. Теперь будет по легче. Большое Спасибо.
