sergilg, Была пару раз очень похожая проблема с такими аппаратами. Причиной оказывалась плохая пайка драйверов.
06.07.2017 в 22:45:22
07.07.2017 в 09:16:49
x-men, спасибо, понял.
07.07.2017 в 09:36:01
x-men, необходимо следующую маску указать для вставки ссылки: [текст](ссылка)
Код такой:
[Ремонт сварочных инверторов. Часть вторая](www.mastergrad.com/forums/t182868-remont-svarochnyh-invertorov-chast-vtoraya/?p=6029255#post6029255)
Вот так должно получиться:
Ремонт сварочных инверторов. Часть вторая. и Ремонт сварочных инверторов. Часть вторая.
07.07.2017 в 09:45:21
x-men, а на осцилле видно как управляющий/выходной сигнал прерываются? нужно поглядеть и на ХХ и под нагрузкой. Если на осцилле видно, то нужно понять на каком этапе начинает прерываться: выход ПУ/затворы ключей/вторичка трансформатора/выходные клеммы, потом разбираться с соответствующим узлом
10.07.2017 в 08:23:38
При этом очень удобно использовать вот этот метод, здесь главное: как это дело посмотреть:
10.07.2017 в 10:08:50
s237 написал: У меня еще осталось без ответа вот это:
v56 написал: Да,спасибо,я посмотрю на затворах.Информация ценная у вас по проверке цешкой IGBT, полевиков Я ещё вот таким китайским прибором проверяю,на экране все основные характеристики выдаёт.Но мощные ключи прибор не видит.Средней и малой мощности тестирует
s237, RS....я извиняюсь,просматривал,увидел это сообщение...агрегат выдал,работает ,претензий нет. Вывод:ламеру везёт.Просто кто то немного раскурочил сварочник,я просто восстановил схему,поставил вентилятор на 12v,так как на 220v не было в наличии,а магазины с комлектующими от меня далековато.Спасибо за помощь.
10.07.2017 в 10:24:21
На здоровье
10.07.2017 в 15:46:04
День добрый, помогите, кто знает где в Москве отремонтировать Maxcut MC200. Лучше в восточном округе. Сдох, собака
10.07.2017 в 17:39:38
Evgeny Anatolyevich, Добрый день. Могу взять на ремонт. Если только дефект не относиться к слабому току сварки.
10.07.2017 в 19:33:40
Я знаю мастера, поможет, сейчас звякну ему... Он же, сообщением выше.
10.07.2017 в 21:19:12
Ещё один вариант Ресанты
