14.07.2017 в 18:44:49
-Фортуна- написал: Прейскурант устанавливает начальство.
кому то за эту сумму целый день работать.. мне тож предлагали диагностику этого чвирканья
за свой счёт такую же сумму, хотя аппарат на гарантии15.07.2017 в 07:25:10
Lab, Спасибо
15.07.2017 в 12:40:12
Добрый день всем. В руки попал Ресанта 220А. Плата управления на 12 ножекнах. Шим 3845. Такую именно схему не могу найти. ПРоблема была вылетевшие ключи. Но прежде чем поменять ключи решил проверить сигнал ШИМ. Сколько я до сих пор смотрел и как знаю, ШИМ всегда выдает полностью заполненный сигнал. А тут минимальный. ОТпаял плату и подал на ножки 3845 питание напрямую, результат то же самый. Сколько понял по даташиту, на заполнение сигнала влияет питание на 2 ножке. Но тут он сидит на земле. Замена то же нечего не дал. Может подскажете, куда дальше капать. Заранее спасибо.
15.07.2017 в 20:16:42
12 ножек плата это SH серия, у них бывает на ХХ зауженный ШИМ и это нормально
15.07.2017 в 23:04:15
joha, Спасибо!
16.07.2017 в 08:39:38
И вот еще один интересный дефект в аппарате Fubag IR 160. Схему прикладываю. Когда долгостоит не включенным, при включении нет напряжения на выводах. А выключиш и сразу включишь, начинает нормально работать. Когда нет напряжения на выводах, нет и сигнала ШИМ. Шим там SG3525. Снял напряжения на ногах когда работает а когда не работает ШИМ. Этот шим я очень плохо знаю.
Когда не работает: А в этом столбце, после столбиков когда работает:
1-0 || 1-4 вольт
2-0 || 2- 4 вольт
3-0 || 3-0
4-какая то пила 5 вольт|| 4- пила какое то
5-пила || 5- пила
6-5 вольт || 6-5 вольт
7-пила || 7- пила
8-5 вольт || 8-5 вольт
9-0 || 9- 5 вольт
10-0 || 10- 0 вольт
11-0 || 11- меандр
12-земля || 12- земля
13-15 вольт || 13-15 вольт запускающие
14-0 || 14- меандр
15-15 вольт || 15- 15 вольт
16-5 вольт || 16- 5 вольт
Вот схема
16.07.2017 в 08:52:24
UFB1 - 2нога SG3525
17.07.2017 в 09:34:40
joha написал: UFB1 - 2нога SG3525
joha, Спасибо но уже поздно было. Клиент забрал свой сварочник
17.07.2017 в 16:45:40
Уважаемый модератор Мастерград. Верни S237 статус модератора ветки. Я так думаю, столько времени хватило, чтоб почувствовать, "смерть" этой ветки, после лишения его возможности, как модератора. Есть пословица хорошая "Все кто мне пытается критиковать, пусть удостовериться о своей безупречности" Так что, мы все ошибаемся и не кто не без греха.... Вопрос не по теме, но как до Вас достучаться, я не знаю. Думаю народ меня поддержит...
19.07.2017 в 19:39:11
Привет! Имеется инвертор Сварог ARC 205 при включении в сеть через минуту полторы начинает моргать светодиод питания и с ним медленнее вращаться вентилятор. Подскажие куда копать?
19.07.2017 в 21:06:54
antropyev, Проверить работоспособность силового реле(замыкаются ли контакты).
19.07.2017 в 21:35:20
Конденсаторы на выходе БП
20.07.2017 в 11:23:06
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Аппарат Ресанта САИ-220 SH. При измерении напряжения на клеммах при хх (плюсовой щуп на плюсовую клемму, минусовой на минусовую) напряжение 0 В. Но если поменять щупы местами (плюсовой щуп на минус, и минусовой щуп на плюс) то показания -80В (со знаком "-"). При этом аппарат вроде работает нормально. Подскажите нормально ли это и в чём может быть проблема? Почему такие показания?
20.07.2017 в 13:09:09
ksen2007, При измерении нужно еще и немножко нагружать. Например подключить обычную лампочку на 100 ватт. Тогда все нормально покажет.
20.07.2017 в 14:52:17
В тестере проблема - не понимает он импульсный сигнал, а точнее глючит на импульсном сигнале, Самое простое это найти стрелочный тестер
